Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 30 страница
14 октября 2009 12:38
#581
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: slovelissimo Ну хорошо,на 7520 есть vga-выход,на телевизоре -vga-вход,как на обычном мониторе. Звук-с входа наушников на комнонентный r-l audio вход другим кабелем. Проще-никак. Это да, а получится так: dvi-hdmi + spdif- к чему его подрубить на телеке. (просто просматриваться будут mkv файлы - хотелось бы цифры) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013 |
14 октября 2009 13:36
#582
marshalljukov,не получится.Оптического входа на телевизоре нет, переходник hdmi-dvi -не уверен,что будет работать нормально, или будет вообще работать. |
15 октября 2009 23:53
#583
Я так и сделал, с новым драйвером появилась картинка но звука нет. При установке драйвера галочку на HDMI audio поставил. Помогите пожалуйста! |
16 октября 2009 01:15
#584
longwayhome, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2009 14:06
#585
К сожалению не помогло, через кабель звук так и не появился, и еще теперь в ноутбуке только 2 динамика работают( |
19 октября 2009 17:00
#586
Всем привет, такая прабла: Хочу подключить монитор 23" к ноуту в расщиренном режиме, то есть чтобы 2 дисплея как продолжение друг друга были, а не клонировали друг друга Захожу в каталист, выбираю расширенный режим..., он типа схавал это но ничего не сделал, захожу опять - снова стоит режим КЛОН... пробовал ребутить, один чёрт работают как клоны... монитор очень нужен, а вот копия не катит, хочу чтобы работали оба, и с одного на другой перетаскивать..., помогите плиз! ноут: Acer Extensa 5620, ОС: Windows 7, дрова свежие --------------------------------------------------------- www.vigerLab.ru - Всё обо Всём! |
20 октября 2009 18:11
#587
Вобщем проблему решил так - кабель DVI-HDMI видео и мини джек - мини джек аудио - все работает картинка супер - звук обычный :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZ0U.013 |
21 октября 2009 21:01
#588
Помогите плиз. Честно пыталась прочитать 29 страниц форума но ничего не поняла. Скажите могу ли я подключить бук к ТВ, с помощью чего и как если на буке есть HDMI и VGA а на телеке только Скарт, С- видео и тюльпан. |
21 октября 2009 21:54
#589
Vara, нужно искать переходники. Напрямую не получится --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2009 23:41
#590
FuzzyL, это я знаю. пытаюсь найти в продаже HDMI/S-Video (пишут что такие идут в комплекте с асусами) http://www.hardnews.e-burg.ru/articles/data/2008/04/1135/1135-8.jpg Меня интересует вопрос - если я найду переходник VGA/S-video не возникнут ли у меня проблемы с просмотром. изображением, звуком, сгоранием плат, несостыковкой каких нить мощностей и прочим. А то такие ужасы пишут про это что аж страшно :-) |
22 октября 2009 01:06
#591
Цитата: Vara Меня интересует вопрос - если я найду переходник VGA/S-video не возникнут ли у меня проблемы с просмотром. изображением, звуком, сгоранием плат, несостыковкой каких нить мощностей и прочим. Все зависит от конкретного переходника. Пробовать надо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2009 05:54
#592
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Цитата: longwayhome К сожалению не помогло, через кабель звук так и не появился, и еще теперь в ноутбуке только 2 динамика работают( у всех такая проблема! только на родый дровах будет звук на филипсе! странная проблема ,ведь на шарпе например звук есть налюбых дровах...... в инэте пишут что то с частотам выходными не совместимо ,надо както в реестре править. |
25 октября 2009 02:58
#593
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Доброго времени суток. Прочитав 29 страниц и перепробовав советы сдешних гуру имею следующую картину: Aspire 6930G и ТВ Phillips 47PFL7642D. HDMI кабель с позолоченными контактами. Подключение HDMI-HDMI. При подключении в пучёк радости аж на 47 дюймов немого кино. Звука нет. Пробовал родные драйвера 179.24 (по совету поста выше), пробовал 186.81 и 190.62, даже оставлял "вистовский" майкрософтовский драйвер. - Ноль! При всех подключениях в звуке написано что все ОК. Индикатор звука HDMI "прыгает" показывая что звук есть. Все красиво, но тихо... Что посоветуете??? |
29 октября 2009 13:52
#594
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: dmiko Ноль! При всех подключениях в звуке написано что все ОК. Индикатор звука HDMI "прыгает" показывая что звук есть. Все красиво, но тихо... Что посоветуете??? У меня все тоже самое только на 7ке. Помогите разобраться. |
29 октября 2009 15:13
#595
Доброго времени суток! Перерыл весь форум,но ответа на мой вопрос не нашел.А вопрос вот в чем: практическое подключение ноут(нет)бука с VGA (без тв-out) к CRT телевизору на SCART. Теоретики на на многих сайтах(включая и этот), говорят одноначно НЕТ-не возможно. Однако тут http://vga-tv.narod.ru/,тут http://htpc.al.ru/html/vga_to__scart.html,тут http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html говорят об обратном... Ответ типа купи ЖК или AVERMEDIA Aver KEY Lite - и не парься оветом не считаю. Есть ли среди форумчан специалисты-ПРАКТИКИ которые решали или решили подобную задачу? Поделитесь опытом. |
29 октября 2009 18:33
#596
Друзья!!! Речь идет о надобности или ненадобности покупки 10ти метрового HDMI кабеля! у нас в городе нашел только в одном месте и только в одном экземпляре. Могут увести :) Если кто в курсе что может препятствовать воспроизведению звука в ТВ (2 поста выше) будьте любезны ответте на мой вопрос. Не ленитесь!!! Как вижу не только у меня такая проблема.. |
29 октября 2009 22:56
#597
у меня вот немного другая проблема.... не могу сделать чтоб у меня появились настройки для телека.... мастера нету вообще :( хотя когда то был... вроде как сделать чтоб он появился? acer aspire 5520G 502G25mi видяха GF8600m GS дрова уже всякие разные пробовал ставить... пробовал поставить автоматическое определение телефиза... то оно нефига не определяется.... шнурок втыкаю s-video и никакой реакции:))) |
29 октября 2009 23:16
#598
У меня такой вопрос. HDMI порт работает только для вывода сигнала на устройство или его можно использовать для принятия видеосигнала? Точнее, к ноуту 5930g можно подключить Xbox 360 через HDMI? |
30 октября 2009 00:15
#599
Цитата: kamar HDMI порт работает только для вывода Это ВЫХОД!Цитата: kamar к ноуту 5930g можно подключить Xbox 360 через HDMI? Нет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 октября 2009 00:44
#600
Цитата: kamar HDMI порт работает только для вывода сигнала на устройство или его можно использовать для принятия видеосигнала? только для вывода Цитата: kamar Точнее, к ноуту 5930g можно подключить Xbox 360 через HDMI? напрямую нельзя. Можно, конечно, тюнеры искать, но это не самое лучшее решение Dimorus, а мастер и не должен появляться. Все настраивается через Панель управления nVidia Цитата: dmiko Друзья!!! Речь идет о надобности или ненадобности покупки 10ти метрового HDMI кабеля! у нас в городе нашел только в одном месте и только в одном экземпляре. Могут увести :) Если кто в курсе что может препятствовать воспроизведению звука в ТВ (2 поста выше) будьте любезны ответте на мой вопрос. Не ленитесь!!! Как вижу не только у меня такая проблема.. С Филипсами такая проблема иногда случается. Если есть возможность, то попробуйте на другом телевизоре проверить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
