Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 82 страница
29 июля 2011 17:41
#1621
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
tiffosi, в контрольной панели NVIDIA включи второй монитор в режиме CLONE и выбери частоту развертки и разрешение для ТВ из тех что поддерживает твой ТВ. Шнурок подключай к ТВ при полностью отключенном ноуте и ТВ (от розетки) --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
30 июля 2011 02:17
#1622
я не нашел такой опции, единственное вот, но там нету режима клона, там есть функция автоопределение телевизора, но также не активна, пробовал также режим проектора, нифига :( может подскажешь, как вручную включать этот VGA порт. http://savepic.net/1762555.jpg |
2 августа 2011 23:55
#1623
Вопрос следующий...при подключении сего аппарата к LCD SAMSUNG (TV, 32'',1920x1080) по HDMI при выставлении рекомендуемого разрешения 1920 на 1080 изображение занимает не всю рабочую область экрана, остается как минимум по 1 см до краев экрана с каждой стороны, что мне, вобщем то и не нравиться. Я хочу чтобы изображение занимало всю рабочую область экрана. Способы растягивания изображения средствами самого монитора прошу не предлагать, т.к. те варианты не помогли...а еще факт - если выставить, к примеру, разрешение 1360 на 768, то все нормально! Изображение занимает всю облать экрана. Где мне искать причину? |
3 августа 2011 00:10
#1624
d(-_-)b, а у телевизора точно разрешение 1920 х 1080? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 августа 2011 01:01
#1625
FuzzyL,да, это точно. хм...странные дела...у меня карта ATI Radeon HD 5470, сейчас скачал дрова поновее тех, что у меня...при установке появился BSOD, при перезапуске никакой ошибки не возникло. Все загрузилось, дрова, почему то, встали) И результат есть - изображение теперь не меньше экрана стало, а даже больше, примерно на 1 см, но при помощи сжатия картинки по размеру экрана (функция телевизора) все нормально теперь вписывается. Спасибо. Проблема решилась. =) Сообщение отредактировал d(-_-)b - 3 августа 2011 01:50 |
6 августа 2011 03:49
#1626
Ноутбук Acer 5820TG,подключаю к телеку Samsung,в итоге экран моргает,бывает появляются помехи и все,кабель VGA to 3RCA.Подскажите пжл что можно сделать.Может дело в кабеле?или нужно еще кабель Scart to 3Rca + переходник для соединения обоих кабелей? |
6 августа 2011 14:15
#1627
Здравствуйте, являюсь владельцем ноутбука 5750G-2414G50Mikk. Подключил его к FullHD - телевизору для просмотра фильмов через HDMI. Только максимальное разрешение, которое можно выставить для телевизора, 1366х768, а хотелось бы 1920х1080. Как можно решить эту проблему? Перенесено из другой темы. Сообщение отредактировал minos66 - 6 августа 2011 14:19 |
#1628
Цитата: Magicman Как можно решить эту проблему? Просто выставите нужное для телевизора разрешение в настройках Панели управления nVidia. Если используете Дублировать экран, то выберите ТV основным монитором, если Расширить экран, то без разницы...Сообщение отредактировал minos66 - 6 августа 2011 14:20 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 августа 2011 20:48
#1629
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
перерыл весь свет в поисках разъема для 5920- ТО не так ножки изогнуты, то под принт, то просто зеркально. может кто тип подскажет, название, по которому найти можно быстро разъем. мой вырывали раз пятьсот, столько же раз его запаивал. верхний ряд ножек, если смотреть со стороны задницы поврежден. вроде бы они не активны, но черт его знает. если между собой закоротят. вообщем хочу новье припаять. надоело на vga сидеть, у телека многие функции настроек недоступны. да и картинка г. |
7 августа 2011 04:10
#1630
Ноутбук Acer 5820TG,подключаю к телевизору Samsung,в итоге экран моргает,бывает появляются помехи и все,кабель VGA to 3RCA.Может нужно еще кабель Scart to 3Rca + переходник для соединения обоих кабелей,как я прочитал на другом форуме.Либо проблема в самом кабеле. Подскажите кто нибудь если знаете. |
8 августа 2011 00:53
#1631
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Подключаю через HDMI к ЖК ставлю разрешение 1920х1080р и рабочий стол не на весь экран. Хотя в старом ноуте видеокарта от NVIDIA всё робит. Как сделать на весь экран? |
8 августа 2011 00:57
#1632
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
покопайся в настройках AMD Fusion |
8 августа 2011 02:56
#1633
guard26, проблема скорей-всего в самом кабеле Крекер, посмотрите тему по подключению ноутбука к ТВ. Недавно такая же проблема была решена Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2011 10:10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2011 18:50
#1634
tiffosi, tiffosi, разобрался с подключением? Если да - расскажи плиз как. на всякий случай повторюсь, так как проблема такая же. есть комп с GT-435M. имеется выход HDMI и телевизор Sony 40v5500 жки. При подключении по HDMI комп и тв не видят друг друга. стоит винда 7. при поиске дополнительных мониторов или тв, комп их не находит. на тв тоже черный экран. кабель рабочий - двд проигрыватель через него нормально работает. что уже только не перепробовал. какие есть идеи. тв уже пробовал по всякому разному настраивать - ничего. настораживает что комп не видит тв. хрен бы с ним если бы тв хоть как-то показывал - тогда можно было бы дальше ковырять. а так комп его в упор не хочет замечать. помогите плиз, а то уже себе мозги сломал и технику измучил |
16 августа 2011 20:53
#1635
Здравствуйте профессионалы. Помогите пожалуйста. Acer Extensa 5220. Видео на Intel 965. Хочу подключить к телевизору на скарт с s-video. На экране телевизора заставка десктопа, вроде бы всё хорошо, но выхода видео нет. Только заставка и всё. Копался с видеоналожением но ничего такого на включение или выключение не нашёл. Шнур покупной, прекрасно работал на большом компе. |
16 августа 2011 22:05
#1636
corol, ничего не пойму. Что за заставка? Там курсор мышки появляется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2011 22:19
#1637
FuzzyL - я неправильно сказал, извините, не заставка, а картинка которая стоит на рабочем столе, в dual-режиме, на экране телевизора всё как на мониторе, и папки, ярлыки и мышка бегает. То есть - как дубликат монитора. В "расширить рабочий стол" остаётся только картинка рабочего стола и курсор мыши. Папок и ярлыков нет. И при включении проигрывателя должен выводится фильм на экран телевизора, но этого не происходит. В этом и проблема. |
16 августа 2011 22:53
#1638
Цитата: corol Папок и ярлыков нет. Их туда перетащить надо мышкой... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2011 23:02
#1639
Цитата: FuzzyL Их туда перетащить надо мышкой... Не надо ничего перетаскивать!!! Не выводится видео с ноутбука на телевизор. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
