Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 83 страница
17 августа 2011 03:10
#1641
Цитата: corol
Не выводится видео с ноутбука на телевизор.
Ничего не понимаю. Вы ранее говорили, что там рабочий стол
Raj
21 августа 2011 16:13
#1642
Посвятил много времени большому количеству информации о том как подсоединять. Часть проблем (вывод изображения на проектор таки и решил правда с использованием не стандартного разрешения) но вот звук так и остался не решен. Что сделано.
1. Кабель HDMI от ноутбука идет в ресивер DENON AVR 1908 затем из ресивера соответственно ан проектор LG AN110 имеющий HDMI вход.
Результат при нестандартном разрешении 1280 на 720 вместо рекомендованного 1280 на 768 изображение транслируется, но не решена проблема со звуком. Ресивер не обнаруживает входящего цифрового сигнала по данному каналу. В диспетчере Realtek нет никакого упоминания о существовании возможности направить звук по HDMI каналу, кроме конечно наличия возможности включить вывод по Digital каналу.
Что делал - обновлены драйвера с сайта Realtek версия 2.64. и с ATI. Но, не встали драйвера ATI HDMI Audio Device. При попытке установить появилось сообщение - "В данном пакете драйверов не обнаружен поддерживаемый драйвер"
При установке драйверов с ATI "Catalyst Software Suite" 2.64 последней версии появилось сообщение Не удается загрузить программу AMD Catalyst из-за ее несовместимости с аппаратным или программным обеспечением на вашем компьютере. Плохо пониманию, как это может быть если я загружаю точно те драйвера которые указывает система.
Что это? Глюк, или мой ноут и аудио и видеоустройства действительно не поддерживает звук по HDMI каналу?
Acer 4820 TG Aspire
Текущая Версия упаковки драйвера 8.713.3.3-100420a-099253C-Acer
Версия Catalyst Control Center 2011.0707.2346.40825
мя ОС Microsoft Windows 7 Профессиональная Версия 6.1.7600 Сборка 7600 Core(TM) i5 CPU M 450
Сообщение отредактировал Raj - 21 августа 2011 16:23
Acer 4820 TG Aspire
smena_3
22 августа 2011 01:41
#1643
Доброго времени суток. Проконсультируйте, такая проблема: подключаю монитор (филипс) к ноутбуку через VGA, на мониторе "картинка": "проверте поодключение кабеля". Такоей же "меседж" и до подключения монитора. Во время подключения надпись на мониторе не "прыгает" и не "мигает". Fn+F5 не работает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
hom114
22 августа 2011 11:57
#1644
У меня вот такая проблема возникла-вчера как обычно подключил свой 6530g к плазме через hdim(как всегда на плазме появился рабочий стол,а на ноуте погас экран) вот дернул меня чер поковырятся в настройках-(недавно обновил катализ)у видел что пишет об плазме что чстота 70 герц,ну я и поменял в настройках на 70-на плазме тут же погасло все и пишет нет сигнала.. а у ноута не гоит экран когда подключена плазма,когда отключена в катализе 2й экран не сделать(пишет только поиск-ручной или автоматом) но когда включаешь обратно к плазме-ничего не происходит,пытался через настройки экрана,там только подключение поектора-пробовал его делать ,нчего не помогает.. переустановил дрова,перезагружал,телик тоже выключал-все одно и тоже -нет сигнала,а ноут гаснет.
вопросов 2- я мог спалить hdim выходы как-нибудь? и как можно сделать чтоб экран не гас на ноуте,уже все настройки перековырял)))) не найти??
Модель ноутбука: aspire 6530g
22 августа 2011 15:43
#1645
Raj, попробуйте установить более новые драйвера на видео (10.8, если не ошибаюсь)
smena_3, кабель проверяем
smena_3
23 августа 2011 01:13
#1646
Кабель точно в порядке, так как он используется в ПК. Я прямо из системника "выдергиваю" и в ноутбук.
23 августа 2011 15:36
#1647
Значит что-то с разъемом.
smena_3
25 августа 2011 00:13
#1648
Это можно только в сервисе узнать?
iPruha
25 августа 2011 00:43
#1649
что делать, подключаю ноут через ХДМИ к ТВ и он начинает время от времени тормозить!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G /i7-2630QM /2,9 GHz/ 6 GB DDR3 /NV GT540M 1760MB_ optimus/cuda / Windows 7 Home Premium 64/
25 августа 2011 00:53
#1650
Как вариант - проверить на другом мониторе
kudash
25 августа 2011 15:03
#1651
привет у меня вопрос подключаю бук к плазме через hdmi кабель а звук на телек не идет подскажите пожалуйста что нужно сделать?
Модель ноутбука: acer\aspire5536g
25 августа 2011 16:27
#1652
Здесь стоит "Использовать по умолчанию"?
kudash
25 августа 2011 16:40
#1653
десь стоит "Использовать по умолчанию"? Так вот по умолчанию не ставится как еще можно настроить
play_in_life
29 августа 2011 20:05
#1654
Ноутбук Acer Aspire 5520g
ОСь Windows XP
Некоторое время ноут лежал без матрицы и использовался как стационарник.
Но вот я вкрутил обратно матрицу и к моему сожалению обнаружил черный экран.
Неужели спалил? Думал я. Но вот оказывается что теперь встроенный монитор не определяется как основной и даже при загрузки биоса изображение есть только на внешнем мониторе. Смог включит монитор - поставив галочку напротив расширить рабочий стол на этот монитор. То биш рабочий стол делится на встроенный монитор и на внешний, меня эта ситуация не устраивает. С помощью Панели управления NVidia тоже не получается ничего толкового сделать.
Переустановка дров не помогает. Fn+F1-12 не помогает. Да и вообще встроенный монитор не работает еще до запуска винды.
29 августа 2011 21:22
#1655
Ну и у меня так. Если подключен HDMI (у вас VGA наверное или D-Sab), то всё действо перед загрузкой Win отображается только на внешнем мониторе. Вы перед загрузкой кабель на второй монитор отключите и посмотрите не появится ли потеря на мониторе ноута.
play_in_life
30 августа 2011 02:12
#1656
Вы действительно думаете что я этого не сделал, ведь это явно быстрее чем зарегистрироваться здесь.
Если отключить внешний то встроенный на это никак не реагирует, то есть он выключен. И включить его можно только после в самой винде. Задавайте вопросы я подробно распишу ситуацию.
30 августа 2011 09:03
#1657
Да кто вас знает, что вы там делали, а что нет... Биос на дефолт сбрасывали? Если сбрасывали, то следующий шаг - перепрошить биос. Можно на ту же версию - у вас цель обнулить СMOS. Не поможет - придется CMOS обнулить путем снятия батарейки, правда она на 5520 распаяна.
play_in_life
30 августа 2011 11:28
#1658
И да я забыл упомянуть настройки биоса я сбросил. Батарейку стоит вытаскивать только если нет прямого доступа к биосу, например в случае не запуска при разгоне.
play_in_life
31 августа 2011 19:20
#1659
Да бы ускорить сей процесс напишу по пунктам
Не удается сделать основным встроенный дисплей ноутбука.
1)При запуске компьютера работает только внешний монитор.
2)Панель Nvidia не помогает
3)Свойства экрана тоже
4)BIOS сбрасывал.
5)Удается только расширить рабочий стол на 2 экрана.
1 сентября 2011 02:00
#1660
Драйвера на видео какие стоят?
