Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 87 страница
Ars
19 марта 2010 09:05
#1721
Есть такой аппарат.
Проблема такая: при включении появляется логотип Acer и все.
Нажимаешь F2, появляется Please Wait... и все.
ни на что не реагирует. Скидывал BIOS, менял память, проц, видюху.
пробовал запускать мать вне корпуса. Ничего не меняется.
Кто сталкивался с этим?
А почему вы думаете что это особенность именно модели Acer Aspire 8930? Если не думаете (что скорее всего), то почему в эту тему пишем? ACER Форум » Зависает при загрузке BIOS, Нужна помощь в решении проблемы.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 марта 2010 10:20
Kuftus
19 марта 2010 16:39
#1722
Кто прошился на биос 1.19, скажите действительно проблема с акумулятором? Как-то решили ее? Какие-то другие проблемы с этим биосом заметили?
aLLigator
19 марта 2010 16:58
#1723
У большинства отписавших в теме (и у кого при этом он постоянно стоит в ноуте) есть такая проблемма.
Цитата: Kuftus
Как-то решили ее?
Решили откатом на более старую версию.
Лично я на всякий случай сразу на 1.13... хотя до этого 1.14 работал без видимых глюков, просто тоже встречал информацию что какие-то нюансы в работе были.
Кстати, появилась мысль что может именно связка нового биоса в "семеркой" имеет такой эффект? может у кого осталась предустановленная Виста или же вообще стоит ХР чтобы проверить?
MeTeop
21 марта 2010 23:07
#1724
Цитата: aLLigator
если так и было то чего вы тогда хотите??
Я хочу чтобы опять жарило , я думаю плохо обдувается радиатор и поэтому карта не охлождается как надо . Раньше виста стояла , щас же стоит 7 и производительность увеличилась , а вентиляция упала. ( возможно я и заблуждаюсь ) Даже при загрузке в режиме доса прислоняю руку к вентиляции , дует холодный ветер , в 7 же прислоняю к вентиляции прям еле еле дует . У друга на асусе раза в 2 горячей воздух идёт , но при этом не тоормозит вообще.
Ещё вопрос , кто нибудь термапасту менял на 8930? Если да то какой эффет?
Ещё такая проблемма кода при работе закрываю крышку , а потом опять в хожу в систему нижняя панель виснет наглухо , пуск и всё остальное недоступно , даже cntr alt del не помогает , тоже не доступен.
Модель ноутбука: 8930G - 864G64Bi
KoRDenAl
24 марта 2010 16:10
#1725
Прошился на новый биос. Заметил что батарея раньше держала около 1,5 часов сейчас держит около часа.
Термопасту не менял, но планирую это сделать в ближайшее время в сервис центре, ибо там тесть работает.
Запускаю CPU-Z, GPU-Z, HWMonitor, Эверест тест стабильности и OCCT GPU все вместе. Видюха приэтом нагревается до 100 градусов никакого тротлинга и снижение FPS в OCCT GPU. Не наблюдается. Проблемы с временными затыками в играх продолжаются.
Никак не мог посмотреть что происходит во время игры и почему тупить начинает ноут. Тут поставил рива тюнер и запустил мониторинг системы, запускаю игрушки и что я вижу, что черз 5 - 10 минут не при максимальной температуре видеокарты, сбрасываются частоты памяти и чипа, при этом температура видюхи была 81 градус. Странно конечно что происходит. Наверное надо идти в сервис.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
MeTeop
25 марта 2010 04:00
#1726
Да я думаю такаю фишка на всех 8930 . У меня тоже щас греетня на 82* градуса играя в Батлу 2 , видео при открытом окне , всё равно минут через 10 начинаются лаги временные.
Что касается процессоров , то у меня показывает 1)16* , 2)10*
KoRDenAl
25 марта 2010 11:48
#1727
Так это же не хорошо. Надо чтобы выяснили откуда это и решили проблему. Почему сбрасывает обороты карта. Это беспредел просто, серьезная карта и с такими мучениями играть...
Вы что всерьез думаете, как и Метеор "Да я думаю такаю фишка на всех 8930", что для вашей модели ноута nVidia специальные видеокарты делает? И драйвера до кучи с пометкой "only for Acer Aspire 8930"? "Проблема частот" присуща всем видеокартам nVidia. Идите в тему ACER Форум » Технология nVidia PowerMizer, Обсуждение способов отключения/включения и решайте там свои вопросы.
25 марта 2010 15:39
#1728
Если видеокарточка нагревается выше 100 градусов, то тут все понятно, в общем.
KoRDenAl
25 марта 2010 18:05
#1729
Видеокарта разогревается до ста когда запускается тест стабильности в эвересте и OCCT GPU одновременно. Попробуйте запустите и посмотрите на вашу температуру - у меня проц 8400 и видюха 9700gt - не очень кислые компоненты. А в играх температура не поднимается выше 85 градусов. Врубается этот гребанный повероптимайзер. За подсказку большое спасибо. Будем с ним решать что делать.
CATgamer
25 марта 2010 20:46
#1730
мужики и девушки, у меня такойже трабл. как найдете решение поставлю плюс!
ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray.
MeTeop
25 марта 2010 21:25
#1731
Ну я бы так не сказал, у моего друга асус и там у него nVidia 9600 GT греется но никаких эфектов не выдаёт , тот же самый Фар Край 2 у меня идёт рывками у него всё отлично , фалаут 3 тоже самое , у него всё шустро , у меня как то тягучее.
Ещё вчера заметил играя в Бэд компани 2 что если в момент тормазов поменять разрешения с одного на другое ( напримео с 1200х798 на 1320х800 ) то лаги сразу пропадают на определённое время
-=AsteriX=-
25 марта 2010 22:24
#1732
у меня конфиг с 9600 и никаких проблем и лагов нет и в помине, при том что играю через HDMI на телеке в разрешении 1920*1080 во все современные игры!!!
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
Mishel2
26 марта 2010 01:37
#1733
Привет всем,
около недели назад поставил BIOS 1.19, глюков пока не наблюдаю.
Сообщение отредактировал Mishel2 - 26 марта 2010 01:40
AS8930G-944G64Bi, Windows 7 , Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 ГГц/ 6 Мб/ FSB 1066/ 35Вт), 18.4" WUXGA (1920x1080), nVidia GeForce 9700M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) 1066 МГц DDR3, 2x320 Гб SATA (7200rpm), Blu-ray Disc, 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, Part NumberLX.ASZ0U.013
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-944G64Bi LX.ASZOU.013
CATgamer
26 марта 2010 03:12
#1734
итак нахрен когото ждать, пода дождешься и помрешь!! - наш девиз. Сам решил проблему сейчас все летает глУков нема, играл в ксс в eve и just cause 2 никаких глюков небыло дрыгов и всякого такого. вот вам таблетка!!! кстате рекомендую самую верхнюю кнопку нажимать.
26 марта 2010 03:49
#1735
Цитата: CATgamer
вот вам таблетка!!!
Всего лишь зайти в соседнюю тему и ПОЧИТАТЬ, а не замусоривать пол-форума жалобами по давно решенной проблеме (это не только к вам)...
eXeTeR
26 марта 2010 21:57
#1736
acer aspire 8930, windows 7 ultimate x64, замечена плохая вентиляция, тормоза в играх через 10-15 минут, сбрасывается частота, систему охлаждения чистил, термопасту менял, эффекта не дало. Почитал форум и заметил, что не у меня одного такая проблема...
Поставил биос 1.19, перестал работать интернет "неопознання сеть", кто знает как решить проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
KoRDenAl
26 марта 2010 22:10
#1737
Проблема решена:
Сделал: поставил новые драйвера с сайта www.nvidia.ru 195.62. Далее выбран режим электропитания: высокая производительность. Далее идем в панель управления видеокартой - далее управление параметрами три Д - далее режим управления электропитанием и ставим - предпочтителен режим максимальной производительности. Все теперь этот повермайзер сдох. Бывают затыки из за аудио дров - сносим дрова с сайта и ставим последние от реалтека на данный момент - 2.45. Поставили. Далее идем значек рупора рядом с часами - правая кнопка мыши - устройства воспроизведения - на чем стоит зеленая галка кликаем правой и заходим в свойства - далее во вкладку улучшения и ставим галочку отключение всех звуковых эффектов. И все. У меня работает без каких либот временных динамических тормозов.
CATgamer
27 марта 2010 01:08
#1738
эта бодяжка как бы не пашет после 19X.XX версии
27 марта 2010 02:07
#1739
Не знаю, не пользуюсь. В теме о повермайзере есть же указания как PowerMizer через реестр отключать. Для чего вообще сторонними утилитами пользоваться?
eXeTeR
27 марта 2010 04:09
#1740
Внимание биос 1.19 ставить нужно только на 1.14, иначе может не работать интернет, если у вас лан кабель.
дрова стояли 195.62, предпочтительный режим максимальной производительности стоит, дрова на звук 2.45 стоят, все как ты сказал, у меня до твоего поста все так и было, я тормоза все равно остались
