Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 86 страница
aLLigator
14 марта 2010 01:31
#1701
Цитата: -=AsteriX=-
утилита UUID.EXE как я понимаю
у меня экзешник назывется DMI172, и размер его 18 493 байта..
если из под ДОСа все циферки при смене биоса на месте.
-=AsteriX=-
14 марта 2010 01:42
#1702
aLLigator,
вот спасибо, тогда сейчас прошьюсь из под доса
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
Kuftus
14 марта 2010 04:43
#1703
У меня после прошивки BIOS поменялся UUID. Зачем его восстанавливать (сохранять)? На что он влияет? Если это действительно важно, то расскажите подробно как его восстановить.
-=AsteriX=-
14 марта 2010 17:12
#1704
вообще я люблю порядок, если он там был, то там ему и место, по идее это может быть важно при обращении в СЦ
как восстановить описано детально в этой статье
MeTeop
14 марта 2010 20:02
#1705
Кто нибудь новый биос ставил 1.19? Если да то как он?
Модель ноутбука: 8930G - 864G64Bi
-=AsteriX=-
14 марта 2010 22:28
#1706
да уже все помоему поставили :) нормальный биос, я никаких косяков не заметил, кто то говорит что звук сочнее и глубже, я пока не почувствовал, глюков никаких явных нет, учитывая то что таксильно версия увеличена и дату выпуска однозначно стоит поставить
welodyne
15 марта 2010 02:25
#1707
Доброго времени суток, произошла у меня какая-то проблема с моим любимцем, вечером всё было ок, теперьже 8930 не хочет заряжаться нормально, думал сперва гнездо зарядки, теребишь енур так он начинает заряжать все время в разных местах, думал шнур так тоже самое что делать? кто знает порт зрядки часто летит на ацерах?
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 4920G
MSI Wind U100
aLLigator
15 марта 2010 02:40
#1708
уже дважды было такое же.. походу отлетел один из проводков питания, и получается что когда теребишь иногда провод таки соприкасается.
Всегото-то и надо что открутить пять винтиков и припаять проводок на место! отлитает он из-за того что при открытии крышки ноута его постоянно дергает одна из внутренних деталей..
-=AsteriX=-
15 марта 2010 02:45
#1709
aLLigator,
так по ходу коротнуть может, я бы срочно припаял!
MeTeop
16 марта 2010 00:46
#1710
Ещё вопрос , раньше когда был ноут новый то при работе ( игр в основном ) из вентиляции пылал горячий воздух , щас же идёт тёплый . А ноут как и было переодически ( в играх ) подтормаживает . Что может быть? Я думал сперва что засорилась вентиляция , почистил то же самое...
И вопрос , можно скорость кулера увеличить ?
aLLigator
16 марта 2010 23:50
#1711
если так и было то чего вы тогда хотите??
при особом желании можно препайкой добавить питания на куллер и тем самым заставить его крутиться быстрей.. токо оно вам надо??
Пы.Сы. В соседней ветке нашел подтверждение моих симптомов с батареей под новым биосом... http://acerfans.ru/forum/topic_1512/54#reply#post-1062
так что пока откатился назад!
zipiz
17 марта 2010 10:58
#1712
ноут простаивает уже дня 4, когда последний раз работал за ним, был заряжен на полную, т.к. был подключен к сети.
ща прочел подозрения по биосу 1.19, включаю его, а там остаток - 48%. Перешил на 1.13, поставил на зарядку. Посмотрю, как будет работать аккум. Главное чтобы не сдох.
Модель ноутбука: Acer 8930g
-=AsteriX=-
17 марта 2010 16:36
#1713
слушайте, а расскажите что за тема с аккумом
у меня бук всегда работает от разутки но раз в две недели я ставлю аккум, полностью разряжаю и потом полностью заряжаю и откладываю в ящик
не пойму что там за проблемы с новым биосом, расскажите подробнее, потому ка из приведенной ссылки толком еичего не ясно, пока не расскажете аккум не буду ставить lol
KoRDenAl
17 марта 2010 17:02
#1714
Добрый день всем.
Рад очень ноутбуку, он у меня уже практически год. Тут появилось свободное время и решил поиграть. Ставил COD MW2 и Драгон Эйдж. Наблюдается одна и таже картина, при игре минут через 10 - 15 начинаются тормоза страшенные. Причем как в той так и в другой игре. Симптомы одинаковые, после 1 - 3 минут торможения все налаживается и все повторяется заного. Операционка Windows 7 64 максималка. Дрова все вроде как новые или предыдущие. Для видюхи - 195.62. Причем драйвера менялись. А симптомы оставались. Может у кого есть такие проблемы или были и уже решили. Прошу помочь. А так начинаю читать весь 80 страничный пост и смотреть что к чему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
17 марта 2010 17:03
#1715
KoRDenAl
17 марта 2010 17:13
#1716
Температуру проца замерял CPU Z и Эверестом тестом на стабильность. Темпретаруа проца не поднималась выше - 56 градусов. Проводил тесты видеокарты - с помощью утилит GPU z и OCCT GPU. Видюха нагружалась до 94 процентов. Температура поднималась до 95 градусов. В Утилите GPU Z Герцовка видеокарты не падала.
17 марта 2010 17:19
#1717
KoRDenAl, у вас видеокарта перегревается. Мерять температуры нужно HWMonitor'ом в фоне во время игры
KoRDenAl
17 марта 2010 18:48
#1718
Спасибо за подсказку. Замерил. Температура варьировалась от 73 до 95 градусов. Только вот тормоза начинаются не на максимальной температуре. За полчаса наблюдал пару раз, выходил тут же и смотрел на HWMonitor там было 84 градуса. Я так думаю эта не та цифра, при которой должна видюха тормозить. Хотя возможно начинаются тормоза когда видюха сбрасывает обороты и соответственно падает температура. Подскажите кто что думает.
Don0r
18 марта 2010 05:34
#1719
KoRDenAl, на 8920 такая же проблема. В Battlefield Bad Company 2 игра тоже сбрасывает обороты. Иногда оптимизация и видеодрайверы виноваты в тормозах, например, глючная GTA 4 и "тяжелый" Crysis. Единственное не понятно почему нельзя поставить более мощный мощный кулер, пусть бы он и шумел сильно, но фреймрейт не падал. sad
Нашел очень интересный гаджет Cooler Master NotePal W2 - ссылка с обзором и фотками
Завтра поеду покупать. wink
Twitter
CATgamer
18 марта 2010 13:02
#1720
Don0r,
брал на тест, данную подставку, толку от нее как от штатного кулера, температуру снижает максимум на процессоре и на жестком, а видеокарта как грелась так и греется!! лучше делать подставку самому, эргономика которой будет подходить днищу 8930, 8920. под низ кулер на 4800 об размером 9 на 9см, прямо под нижную дырку нагнетания воздуха, и тогда охлаждает будь Здоров)) хотя с**ко Шумит )) но работает все шик! кстате смените термоинтерфейсы! я поменял на ноуте термопасту на видеокарте и проце с чипсетом и температура ниже стала видимо термопаста использовалась диш диш диш китайская am . Алсил-3 везде налил и все Ок. Лучше было бы конечно достать термопасту LiquidPRO вот Это весЧ!!!
кстате посматрите вот это!!! но уже есть более аЦкая вешь http://www.evercool.com.tw/products/nb_ma1.htm
CATgamer,
так же посматрите данный обзор термоинтерфейсов может пригодится!
Новая подставка под ноутбук расчитаная на диагональ 19"
Сообщение отредактировал CATgamer - 18 марта 2010 13:14
ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray.
