Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 97 страница
Don0r
30 июня 2010 23:46
#1921
Klubhead, проще поставить чистую ОС и скачать все фирменные программы с драйверами с официального сайта acer. После установки по желанию можно сделать образ.
Twitter
eXeTeR
8 июля 2010 21:32
#1922
Братцы, сегодня я ездил в СЦ мне привезли замену моего 8930G-583G32Bi. Это 8942G-333G50Mn, скажите это достойная замена моему бывшему ноутбуку? я вижу один огромнейший минус: это отсутствие блу рея и присутствие двд-рв.
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
8 июля 2010 21:34
#1923
Конечно. Начинка там гораздо современнее.
Makc1mka
8 июля 2010 22:13
#1924
eXeTeR,
поздравляю!
Сообщение отредактировал Makc1mka - 9 июля 2010 00:22
eXeTeR
9 июля 2010 00:04
#1925
начинка современнее, но блу рея нет.
Обьясните какая видеокарта в этой комплектации и лучше ли на чем 9600м жт?
Makc1mka
9 июля 2010 00:27
#1926
Тыц
Сообщение отредактировал Makc1mka - 9 июля 2010 00:42
Sariva
22 июля 2010 20:30
#1927
Коллеги!
Подскажите пожалуйста. появилась такая проблема. Подключаю к ноуту 8930G телевизор по HDMI и смотрю фильм. Все работает отлично но примерно минут 15-20, потом ноут самопроизвольно выключается. Пробовал просто включить телевизор как второй монитор - картина та же, ноут просто отрубается и все. Драйвера видио сменил на рекомендованные этим сайтом. Не помогло. Без телевизора пашет сутками без проблем
Сообщение отредактировал Sariva - 22 июля 2010 20:53
22 июля 2010 23:04
#1928
Sariva, температуры ноутбука какие? Смотрим HWMonitor'ом
dimsa
1 августа 2010 18:31
#1929
подскажите плиз какие карты читает наш карт-ридер,а то столкнулся с проблемой(друг дал карту мемори стик про дуо, а она похоже не подходит.хотя буковка м нарисована там
-=AsteriX=-
1 августа 2010 19:35
#1930
dimsa, у меня чудесно читает мемори стик про дуо, но для этого нужен переходничек, иначе карта не достанет в глубине нужных контактов
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
dimsa
2 августа 2010 02:26
#1931
ну вот его-то и не было(а что за переходник?он был с картой или в комплекте с ноутом
-=AsteriX=-
2 августа 2010 02:43
#1932
dimsa, его может и не быть с картой, но он продается где угодно беленький такой
Germes
11 августа 2010 05:10
#1933
У меня вырубается сам по себе ноут(8930G), мониторю температуру : проц. - до 45, видео - до 60, так как батарея накрылась - работаю от сети, понять не могу в чем причина, просто слышно щелчек и вырубается. От пыли чистил , термопасту поменял( Coollaboratory Liquid Pro ). Но обычно вырубаеться, как только начинаю нагружать (любая игра 5 мин), а температура остается в норме!!!, немогу понять что делать....
ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 Geforce 9600GT 4 DDR3 HDD 640 GB)
11 августа 2010 16:00
#1934
Germes, обновляли BIOS?
XYLLIGAN
11 августа 2010 20:16
#1935
Подскажите по поводу HDMI,он же звук на ТВ должен выдавать?
Картинка есть,звука нет(шнур HDMI_HDMI).При нажатие клавиши FN+F5 вылазиет окошко(как понимаю с выбором режимов,но оно не пропадает,как его убрать?)
и ещё вопрос,один из динамиков перестал работать,через проверку звука,показывает что центральный?т.е он накрылся ?или стоит разобрать его?(щас кстати проверку включал,он вроде работает,но ужасно фонит и скрипящий такой звук и после пары проверок,он опять молчит)
Вопрос с HDMI решён.
Только у меня давно никак не решится вопрос с подключением внешней акустической системой,пигрывается только через черную дырку(наушники),а я хочу что бы вся система работала,как быть
Сообщение отредактировал XYLLIGAN - 11 августа 2010 21:19
Acer Aspire 8930G-864G64Bi
Germes
12 августа 2010 02:56
#1936
BIOS самый последний тот что на сайте производителя....
12 августа 2010 16:38
#1937
Он может выдавать. Все зависит от настроек.
XYLLIGAN
12 августа 2010 17:07
#1938
Я с HDMI разобрался,подскажите что может быть с динамиком ноута(как назло,при просмотре фильма,как понял центральная отвечает за голос,очень обидно если накрылась),что можно сделать с динамиком?
12 августа 2010 17:37
#1939
Поставить стереозвук и забить. всё равно толку от 5.1 в ноутбуке нет -у вас два уха на голове,а не по сторонам ноутбука.
bektek
17 августа 2010 19:45
#1940
GERMES У ВАС скорее всего отпал чёрный провод от разьёма питания внутри ноутбука и питание идёт через землю мат. платы. У меня такое было, тоже отрубался не с того не счего. И после каждого такого отрубания зарядка батареи падала до нуля и увеличивался износ батареи (я думаю что так вы батарею и убили) Свиду провод вроде подпаян но внутри под термоусадкой он оборван. Разберите разьём питания на ноутбуке и подпаяйте провод. Мне этот провод оборвали в сервисном центре когда меняли видеокарту по гарантии, потом немогли най причину отключения пока не угробили аккумулятор до 47%, но так ничего и не нашли.
Модель ноутбука: Aspire 8930G 2.53mgz, 2x320mb, 4Gb, GF9600MGT512мв, 8930G 2.0 Q9000, ssd128gbIntel, 500Gb WD,4gb,GF9600GT 1gb
