Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 98 страница
Germes
20 августа 2010 04:18
#1941
Цитата: bektek
bektek
Cпасибо!!! Так оно и есть, отпал черный провод. Припаяю отпишусь о результатах) а то отключения в самые неожиданные моменты надоело))
ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 Geforce 9600GT 4 DDR3 HDD 640 GB)
olmyb
20 августа 2010 09:53
#1942
У меня наверное та же проблема.
Несколько месяцев назад ноутбук перестал нормально питаться и заряжаться. При этом видны (кроме уменьшающегося статуса зарядки на экране) следующие признаки: в левом верхнем углу подсветка мигает и можно услышать тихие щелчки. Путем перекидывания провода поверху панели с клавиатурой, в натяжку, и (этого мало) долгого поиска положения когда визуально мигание подсветки прекращается, можно найти положение, когда ноут таки питается и заряжается как надо. Закрыть крышку в таком положении естественно нельзя, чуть что сдвинул, все, - приходилось полчаса тратить на поиск "зарядного" положения, и с каждым разом это было все труднее и труднее до невозможности, недели две назад вообще ноут перестал использовать.
bektek и Germes, у меня вопрос: прошу разжевать, где именно, в какой части провода или ноута надо искать отпавший проводок для подпайки? Что именно придется разобрать? Сам это делать не буду, есть сосед - электронщик (профессионально занимается ремонтом электротехники), хочу ему собрать и предоставить всю необходимую информацию.
P.S. Сервисцентр - в областном центре, не охота специально отвозить, а потом ехать забирать, да и ноуту уже второй год (но за это время я его использовал очень мало), наверное гарантийка закончилась, хотя сегодня попытаюсь ее найти.
Сообщение отредактировал olmyb - 20 августа 2010 10:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
grawer
23 августа 2010 22:48
#1943
Тоже аккумулятор стал мало держать заряд. Прочитал, решил проверить, пока разбирал, фотографировал.
bektek это тот провод или нет?
p.s. Убрал фотки под спойлер (на всякий).
Сообщение отредактировал grawer - 24 августа 2010 00:42
ACER ASPIRE 8930G 844G32bi, Windows7 x64 Ultimate
ASUS Eee PC T101MT Black, Windows7 Ultimate
Germes
24 августа 2010 01:35
#1944
grawer,
Так у тебя вроде черный провод припаян, у меня он просто торчал оторваный:), хоть ноут стоял всегда на столе как стационарный...
olmyb открой крышку как показал grawer и посмотри что там с черным проводком....и если были тихие щелчки, то явно он...
grawer
24 августа 2010 11:05
#1945
Значит, у меня все в порядке. А проблема с аккумулятором, видимо, субъективное восприятие времени автономной работы, проблему заметил, когда купил второй, маленький ноут. Он 6 часов может без подзарядки работать. Большой стоит на столе, иногда бывает нужно освободить стол, отцепляю от зарядки и переставляю на тумбочку рядом, не успеваю оглянуться, а он уже разрядился и выключился. Сегодня попробую с часами замерить. А вообще износ аккумулятора возможен и естественным путем, как никак уже чуть больше года трудится и практически не выключался.
-=AsteriX=-
24 августа 2010 20:59
#1946
а у меня что то 3й день начались проблемы, уже 3й раз просто тупо работает, а потом бамс и тухнет экран и уже все, висит, нум лок не отвечает, ничего не помогает, а медиа консоль вроде на действия реагирует, короче помогает только кнопка выключения, не знаю на что и грешить, может перегрев, у кого то было похожее?
как отловить причину, может в журнале событий покопаться, но что и где конкретно искать?
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
25 августа 2010 14:16
#1947
-=AsteriX=-, вы BIOS обновлять пробовали?
-=AsteriX=-
25 августа 2010 14:45
#1948
ну конечно, у меня стоит самый последний 1.20? могу косвено связать с жарой, нобыло не так уж и жарко именно в эти моменты в комнате
Germes
28 августа 2010 02:24
#1949
Припаял черный проводок...четыре дня и ни одного отключения ноута..я в шоке lol , правда из-за этог проводка батарея умерла до 50%. .. и к слову в сервисе Acera залупили за припаять провод 32уе. и 2 дня работы ...
g.s.1
30 августа 2010 18:58
#1950
Уважаемые Владельцы 8930g, у меня к вам ОГРОМНАЯ просьба. После прошивки на BIOS v1.20(до этого была v1.05),сразу появились проблемы. Откат на v1.13,v1.10 не помогает,нужна V1.05.
Вопрос-где её можно можно найти(на официальных сайтах нету), или может кто-то поделится файлом прошивки v1.05 для данного аппарата(если кто-то не перепрошивался ещё). заранее СПАСИБО. e-mail: [email protected]
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn(LX.ASZ0X.031)
-=AsteriX=-
30 августа 2010 19:46
#1951
g.s.1,
1.05 нигде не выкладывали, разве что сдампить, в сети встречалась 1.06 самая ранняя
а что за проблема с 1.20 сижу на ней уже долго, никаких проблем?
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 30 августа 2010 19:47
g.s.1
30 августа 2010 20:52
#1952
Сразу после перепрошивки на V1.20(шился из под Windows), пошли внезапные отключения(BSOD), при этом температуры в норме > EVEREST > ЦП до 45,Seagate ST9320421AS до 50, 9700M GT до 70,температура в помещении до 25.Комп работает в лучшем случае 1 час и вырубается(а бывает, вырубается сразу после загрузки Windows). В "HWMonitor Pro 1.09" показатели ACPI > TZ00 и TZ01 max=55, TZVR и TZVL max=85 (возможно в этом причина?). Проверял и на свежеустановленных Viste(родной) и на 7-ке. Уверен что откат на V1.05 должен помочь.
Мне тоже встречалась 1.06, но это было примерно год назад, когда она была и на acer.ru и на прочих FTP-серверах, сейчас и её не могу найти :( . На буржуйских форумах, тоже наблюдается небольшой спрос на старые версии, но все вопросы остаются без ответов. Осталась надежда только на участников данного форума.
aLLigator
30 августа 2010 23:06
#1953
Есть у меня целый набор прошивок.. 1.06, 1.10, 1.13, 1.14, 1.19, 1.20 (для последних трех даже с вшитым СЛИК 2.1 и для 1.14 с каким-то расширенным меню биоса = сам правда не пробовал что там расширенно)
Выбирай, какой нужен!
Сам работаю под 1.14, т.к 1.19 и 1.20 имеет глюк с батареей.
g.s.1
31 августа 2010 00:00
#1954
Заинтересовали v1.06 и 1.14(такой же, как у вас установлен,СЛИК 2.1). Благодарю!
yureech
31 августа 2010 00:47
#1955
BIOS 1.05, с покупки не перепрошивался, второй год полёт нормальный...
Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi
Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64
Makc1mka
31 августа 2010 00:53
#1956
yureech,
я вот тоже на своём BIOS не прошивал, второй год полёт нормальный!
-=AsteriX=-
31 августа 2010 01:41
#1957
а можно вас попросить сделать его дамп, для вас это абсолютно безболезнено, а нам вем польза!
aLLigator
1 сентября 2010 22:33
#1958
http://multi-up.com/329479
olmyb
6 сентября 2010 23:52
#1959
Germes, bektek, grawer, большое спасибо! Наконец дошли руки до ноута, и действительно черные сдвоенные (спаенные) провода оказались полностью отпавшими. Обратился к соседу, и ему их пришлось удлиннить и припаять правильно. Как он сказал, место их припоя было плохо залужено, но главное, что припаяны они были внатяжку, что и привело при определенном количестве открытий/закрытий ноута к обрыву этих черных проводов.
xDDDDDD
13 сентября 2010 16:03
#1960
всем привет ) здесь у мя такая незадача... есть 2 устройства под которых драйверов найти не могу ... вообщем что скажите :
какие будут соображения? может кто сталкивался ...
p.s. система win7 x64 max
Сообщение отредактировал xDDDDDD - 13 сентября 2010 16:11
Счастливый обладатель Acer Aspire 8930G (Intel® Core™2 Duo P9400 (2.53 Ghz,1066Mhz,6mb L2 cache),4 GB DDR-III, 9700M GT 512M,640 Gb dual HDD)
