Вопросы по изменению разделов на винчестере - 16 страница
20 мая 2009 13:44
#301
Цитата: kozerog
С чего начать?
В каком смысле? ну можно руки помыть... Вы что делать-то хотите,тут все должны догадаться? Берёте диск с операционкой,ставите. Всё. Обалдеть.
kozerog
20 мая 2009 13:58
#302
Как правильно разбить разделы, какой тип им присвоить? При включении грузиться только BIOS, но могу загрузиться с DVD. Меня смущает раздел "limpus" (см. скриншот). Что с ним делать? Ставить в него с форматированием?
Сообщение отредактировал kozerog - 20 мая 2009 14:02
20 мая 2009 14:19
#303
kozerog, у вас предустановлена ОС linpus linux, она установлена на том разделе.Можете удалять,можете присоединить к оставшейся части диска,можете ставить в этот раздел винду,во время инсталляции вам будет предложено раздел форматировать. Проще-удалите оба раздела,создайте однин ntfs,никаких дополнительных типов и извращений присваивать не надо. Или вообще ничего не делайте,поставьте загрузочнфй диск с windows,и сделайте всё там-так удобнее и ещё проще. Акронис тут-это как газонокосилкой ногти подсригать,совершенно не нужная вещь.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 мая 2009 14:20
20 мая 2009 14:20
#304
kozerog, На первом разделе у вас сейчас стоит Linpus - Fedora-базированная операционная система Linux со своей ФС. Судя по всему вы ее будете переустанавливать. Если ХР будете ставить, я бы системный раздел сделал 20 - 25Г, если Vista - не менее 40Г. Остальное отдал бы под D:. Файловая система и там и там - NТFS (можете спользовать быстрое форматирование). Все это вы можете сделать и без акрониса. При установке ОС создать системный раздел нужного размера и отформатировать его в нужной ФС. После установки средствами Windows (diskmgmt.msc) привести оставшееся место на диске к нужному вам виду. Или можете проделать все это в Акронисе - убейте первый раздел. Выделите нужный вам кусок под системный, отформатируйте его в NTFS. Оставшееся место присоедините к C:, отформатируйте его и обзовите D:. Буковку С: присвойте первому разделу. Все...
P/S/ Я бы на всякий случай (например для СЦ или возврата продавцу) сделал бы образ Linpus на болванке DVD с помощью AcronisTrueImige.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2009 14:23
kozerog
20 мая 2009 14:24
#305
Большое спасибо. Буду пробовать.
Vasin
3 июня 2009 21:03
#306
Всем привет, такая финя, востановил скрытые разделы на 5920 (акронис диск директор 12), выставил тип 7h на диске С:\, после перезагрузки стоит уже 0xB (FAT32)
само меняеца ), прям полтергейст
UPD
несколько раз менял на 0х7 после перезагрузки становится 0х27... (((
подскажите плиз решение
Сообщение отредактировал Vasin - 3 июня 2009 21:16
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
GDenis
5 июня 2009 14:11
#307
Цитата: Vasin
прям полтергейст
ID скрытого раздела в Вашем случае - 27. И зачем использовать для изменения типов разделов сторонние программы??? Это делается быстро и безболезненно средствами Windows. Потом все описано в FAQ по MBR - при установке MBR прописывается код для разделов, вот и весь "полтергейст"...
DSeaman
5 июня 2009 22:26
#308
Подскажите. Не могу создать раздел акронисом. Ноут 6920G винт 250гб, система vista.
Разделы:
PQService
Acer(С:)
Data(D:)
NTFS
Хотел отрезать от D кусок 25Гб, чтоб поставить винду 7-ю.
Акронис ругается, невозможно создать раздел. Пробовал уменьшать раздел Д, а потом из свободной области создавать - всеравно не получается 8(
Acer Aspire 6920G
Acer Aspire One 521
Acer S200
sdwig
5 июня 2009 22:55
#309
Acer Aspire 5720
cjxb
13 июня 2009 01:26
#310
Прочитал практически весь форум, много полезного... .
Вопрос такой
чем иии как еще форматнуть весь ННД а затем разбить на резделы?
( арконис не помогает, команда формат С не помогает, гдиск так-же)
АА 5520г ННД 160 Г
Acer Aspire 5520g-16M
13 июня 2009 01:29
#311
cjxb, а с акронисом что? Есть еще и Partition Magic, GParted, Parted Magic...
13 июня 2009 10:07
#312
Сдается мне, что вы все это из под Windows делать пытаетесь. Не получится из под ОС прибить раздел на котором ОС и живет wink. Пользуйтесь загрузочными дисками того же Акрониса, а лучше загрузочным диском ОС - запустите консоль восстановления (Repaier your system), зайдите там в командную стороку и запустите программу diskpart. Наберите help - вам покажут справочку по прожке. Например для очистки диска достаточно выполнить:
list disk [показывает таблицу всех подключенных физических дисков, включая флешки, карты и внешние HDD]
sel disk=n [где n - цифра нужного вам диска]
clean [очищает таблицу содержания выбранного диска].
kvagy
14 июня 2009 15:42
#313
как мне обьеденить не занятое место на диске,вот скрин диска [img]http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20090614143436_553.jpg[/img]
Сообщение отредактировал kvagy - 14 июня 2009 15:54
ACER ASPIRE 7720G INTEL CORE 2 DUO T9300 2,5GHz,4GB DDR2,GeForce 8600GT,320GB HDD
14 июня 2009 16:06
#314
diskpart
list disk
sel disk=n [n - цифра нужного вам диска]
extend part=1
exit
Если у вас Виста, можете просто зайти в Win+R - diskmgmt.msc, кликнуть там по С: правой кнопкой мышки и выбрать "Расширить том". Все.... На XP не получится.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июня 2009 16:07
kvagy
14 июня 2009 16:53
#315
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20090614154519_185.jpg у меня нет расширить том
Сообщение отредактировал kvagy - 14 июня 2009 16:54
14 июня 2009 17:56
#316
kvagy, Научитесь, пожайлуста, картинки вставлять в сообщения...
По сабжу:
Естественно, у вас свободное место на расширенном разделе. Проще всего вам присоединить свободное место к логическому разделу. Так как ваши разделы под завязку забиты данными, придется воспользоваться Acronis Disk Director. Сначала создадите на свободном месте основной раздел. Затем воспользуйтесь функцией "Объеденить разделы".
kvagy
14 июня 2009 19:02
#317
я создал логический диск из не размеченного места,получился где-то 7мб,а когда я обьеденяю с диском "с" то сного становится не размеченным
14 июня 2009 19:12
#318
Нельзя произвести операции с простым томом (C:) и томами на расширенным разделе. Операции с томами расширенного раздела возможны только внутри его. У вас свободное место внутри расширенного раздела. В Акронисе есть функция по переводу расширенного раздела в простой, только предварительно все логические разделы разделы внутри расширенного тома надо объединить в один.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июня 2009 19:12
kvagy
14 июня 2009 22:17
#319
[img=left]http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=20090614210634_653.jpg[/img] вот у меня такая картина,что мне дальше проделать?
Сообщение отредактировал kvagy - 14 июня 2009 22:19
15 июня 2009 00:00
#320
Ну теперь объединяйте I с D:. Если не захочет, сделайте I тоже логическим.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 июня 2009 00:02
