Вопросы по изменению разделов на винчестере - 30 страница
25 декабря 2009 02:24
#581
IRV, Да, если правильно сделать. раздел 1 - PQService, 2 - IOArcade (если есть), 3 - System Reserved, 0 - расширенный, где 4 и 5 разделы логические (Win 7 и XP соответственно) Цитата: przhevalsk я понял xp затирает загрузку win7 у XP свой загрузчик Цитата: przhevalsk надо разбить диск на 2 логических Зачем логические? Отключаете в БИОСе функцию D2D Recovery, бьете диск на 2 раздела и ставите XP в первый (primary) раздел, делов-то... |
25 декабря 2009 18:26
#582
Это, что придется из первого раздела удалить Win7 (он сейчас в разделе С)? И если я разбил диск на 2 раздела без отключения D2D Recovery - это както повлияет вообще на приоритеты дисков? |
25 декабря 2009 22:10
#583
IRV, Если отсутствует первый скрытый раздел - ничего страшного, главное MBR от Acer не поставить случайно :)) Первый раздел станет автоматом скрытым :) |
29 декабря 2009 18:43
#584
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Привет всем. Подскажите пожлуйста на этом буке стоят два винчестера каждый по 500метров? http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2530523;c:36159 А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ИДИТЕ НА ОФ. САЙТ, ТАМ И СМОТРИТЕ! Продукция Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2009 19:08 |
30 декабря 2009 14:09
#585
Всем привет! У меня стоит Windows 7 и почему то только 2 скрытых и один диск С,а спомощью Акрониса диск Д не создается. В чем может быть причина?? |
30 декабря 2009 15:02
#586
sunny, и что же пишет Acronis? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2009 16:30
#587
когда нажимаю приступить просит перезагрузку,но после нее никаких изменений |
30 декабря 2009 20:45
#588
sunny, ну так запишите Акронис на диск и загружайтесь с него --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 декабря 2009 01:49
#589
я записала на диск Акронис bootCD, там он пишет какую то системную ошибку.....может лучше поставить другую ОС? |
4 января 2010 06:26
#591
yarnik, а в чем, собственно, проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2010 11:30
#592
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
независимый диск Д получиш только если установиш ещё один винчестер! вот например ![]() Сообщение отредактировал StalkerPS - 4 января 2010 11:43 |
4 января 2010 13:29
#593
FuzzyL, при востановлении к заводским настройкам диск Д не примет первичное состояние? тоесть не потрутся ли все данные на нем и не будет ли он слит с диском С (как было при покупке) |
4 января 2010 15:25
#594
yarnik, Нет. На диске D все останется не тронутым. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
4 января 2010 16:22
#595
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: vovka2004 Нет. На диске D все останется не тронутым. Ага...я уже доигрался с erecovery, получив после восстановления на D fs=RAW. Цитата: yarnik не будет ли он слит с диском С yarnik, Предположу, что получите один диск С, т.к вы изменили разделы, то erecovery (или как она там на 7-ке называется) либо просто не запустится, или при восстановлении перепишет все разделы, как было.ТОВАРИЩИ, ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ, КТО ПЕРЕРАЗБИВАЛ РАЗДЕЛЫ НА ХАРДЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ В ERECOVERY, НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАБЕКАПИТЬ ВСЕ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ!! А лучше вообще ей не пользоваться, и установить ОС с нуля. Хотя, что я о вас волнуюсь...действуйте как считаете нужным... Сорри! Добрые люди подсказали что проблема с RAW разделом решается на раз... |
4 января 2010 16:33
#596
Цитата: Alexandep получив после восстановления на D fs=RAW. чем разделы разбивали до восстановления? :))) Он единственный логический был на расширенном разделе... Надо было С и D делать логическими на одном расширенном... Или у Вас другая ситуация? Откройте ком строку от имени админа и введите: diskpart sel disk 0 sel part 4 (если RAW 4-й раздел) set id=7 override assign letter=D exit exit |
4 января 2010 16:37
#597
Цитата: GDenis чем разделы разбивали до восстановления? GDenis, для меня Erecovery уже в прошлом (я уж все данные потерял и хард полностью форматнул) и мне уже ни что не поможет)))Разбивал Акрониксом...Каким был раздел D - не помню:) |
4 января 2010 17:03
#598
Репутация: 4 Сообщений: 171 |
у меня такая проблема:была установлена Win7HB,я создал диски с заводскими настройками с помощью eRecovery вот,потом я удалил оба скрытых раздела и сделал только два раздела C и D,на C я установил WinXP prof.SP3,теперь хочу создать скрытый раздел восстановления для WinXP и установить Win7 с дисков восстановления как вторую ОС.вопрос:можно ли это сделать,если ДА,то как? --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
6 января 2010 03:56
#599
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Начитался тут информации и теперь у меня каша в голове, помогите разобраться. Имеются разделы: 1 - PQService, 2 - IOArcade , 3 - диск C, 4 - диск D На диске С установлена Vista. Хочу сделать следующее, разбить диск D на два диска: D и Е. На диск D поставить Win 7. А теперь собственно вопрос, будет ли после всего этого работать восстановление операционной системы клавишами ALT+F10 и Arcade (клавиша с человечком)??? Измениться ли MRB? Нужно ли еще дополнительно создавать скрытые разделы для Win 7 ??? Сообщение отредактировал DeVa - 6 января 2010 03:58 --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc |
6 января 2010 04:21
#600
Цитата: DeVa Хочу сделать следующее, разбить диск D на два диска: D и Е. Лучше не разбивать, оставить D единым и ставить на него 7-ку, у меня так и сделано. Цитата: DeVa А теперь собственно вопрос, будет ли после всего этого работать восстановление Вопрос, конечно интересный, пост 596, лучше сделать 2 диска с заводской ОС + диск с драйверами и утилитами или забекапить все Acronis True Image 12 на внешний HDD. В общем, сделать все как рекомендовано здесь Что нужно сделать после покупки ноутбука, чтобы потом голова не болела. |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
