Вопросы по изменению разделов на винчестере - 31 страница
StalkerPS
6 января 2010 11:38
#601
DeVa, разбивай диск В на два! так намного удобней и делать обслуживание дисков лучше!
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
DeVa
6 января 2010 18:25
#602
Да диски я сделал и образы тоже. Просто после всех манипуляций не хочется потом восстанавливать если работать не будет.
Может кто уже пробовал делать как я хочу? Отзовитесь winked ....
Образ cкрытого раздела нa Acer_6935G
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc
P4in
11 января 2010 20:24
#603
подскажите пожалуйста:у моего друга на ноутбуке есть еще один раздел (DATA) с размером на 50Гб которого можно увидеть только с помощью DiskDirectorSuite10.вопрос:что это может быть?
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
BBOOK
12 января 2010 20:57
#604
Здравствуйте коллеги!
Исходные данные:
нетбук АО531, без привода CD. на буке установлена ХП HOME с последующей переделкой реестра под PRO. Диск "с", диск восстановления.
Требутся:
1. Добавить диск "д" сохранив защитную область. Partition Magic 7.0 с этой задачей не справился. и еще сложность в том, что нет привода.
некуда записать образ защищенной области. Насколько опасно делать изменение разделов акронисом в случае с неактивной областью?
2. После чего (создания раздела "Д") можно ли настроеную систему записать на защищенную область для активации восстановления комбинацией клавиш Ctrl+F10?
или такая операция возможна только для запуска инсталяции придуманой Асером? просто очень все хорошо настроил...
можно былобы конечно воспользоваться акронис тру имажд, но опятьже нет привода!
прошу сильно на пинать, если такой вопрос задавался... - я не нашел! заранее благодарен за ответ.
Модель ноутбука: AO-531h-0Bk
13 января 2010 14:31
#605
Teamgeist
13 января 2010 18:07
#606
Всем доброго дня.
Приобрел ноут Acer 1810TZ. Хотел сделать образ скрытых разделов с помощью Acronis True Image. Запустил прогу - он мне выдал следующую структуру разделов.
1 NTFS Acer C
2 NTFS PQSERVICE - скрытый 0x27
3 NTFS System reserved Осн. акт. 100 МБ...
вопрос - надо ли создавать образ последнего раздела?
Не будет ли проблем, если я уменьшу диск С, а на неразмеченной области создам логический D?
Спасибо
BBOOK
13 января 2010 19:25
#607
Акронисом все прошло удачно! Большое спасибо.
теперь скажите могу ли я сделать образ МОЕЙ НАСТРОЕННОЙ винды (не изначального дистрибутива) и делать такой образ, чтобы восстановление ее производилось нажатием Альт+Ф10 уже настроеной винды?!?!
Teamgeist
13 января 2010 19:47
#608
BBOOK,
Самого занимал этот вопрос - вот нашел ссылку..
только там не Альт+Ф10 а Ф11
http://notebookclub.org/article/windows/27-windows-automatic-repair.html
BBOOK
13 января 2010 20:51
#609
Огромное спасибо, задал там следующий вопрос, кстати, там теже лица! :)
13 января 2010 22:24
#610
Автоматическое восстановление Windows на ноутбуке с помощью Acronis True Image
BBOOK
14 января 2010 03:32
#611
Подскажите! какой поставить тип логического диска, чтобы акронис True Imadge Home при загрузке с F11 его видел, а в винде он не отображался? При этом планируется на этом диске разместить образ системного диска.
в списке предлагаемых возможностей я обнаружил типы Acronis Sequre Zone и Acronis Disk (по-моему) но при этом это не файловая система FAT или NTFS и туда созданый образ диска "С" я записать не могу!
14 января 2010 12:05
#612
А акронис сам запишите образ в свою "Зону безопасности". Объясните, что вы огород то городите, если предполагаете пользоваться кнопкой ATI и F11? Ну так и делайте все штатно. "Зону" создали, туда образ системы заархивировали (если хотите туда какой либо готовый образ засунуть - установите его сначала на ноут на временно созданный раздел). Все!
BBOOK
14 января 2010 16:15
#613
Акронис не пишет образ диска С в свою зону безопасности! хоть ты тресни.... или у меня проблемы с акронисом?
вот почему я и горожу огород!
14 января 2010 16:23
#614
Ну городите. Миллионы людей пользуются акронисом, наверное сотни тысяч (и я в их числе) Зоной безопасности...
Версия Acronis True Image Home не ниже 10.0, лучше версия 11.0 (у меня например Выпуск 8 059). К тому же не трудно найти русифицированную с исчерпывающей справкой. А то что вы там городите одному богу известно...
BBOOK
14 января 2010 16:28
#615
все получилось,
теперь я один из миллионов! wink wink wink
спасиб!
Teamgeist
18 января 2010 18:09
#616
Всем привет.
есть такой вопрос. установлена на ноуте изначально Win7HP. Пытаюсь создать загрузочный диск с Акронисом на флешке. Создаю. НО- когда с него загружаюсь - рпишет ошибку - не найдено ни одного жесткого диска.
а чуть ранее выдает сообщение что-то типа
PCI - cannot allocate WIN7 bridge..... ляляля
в чем может быть подвох
прочитал, что надо загрузиться безопастном режиме, но как это сделать - если при загрузке с загрузочной флешки автоматически стартует акронис?
спасибо.
а может быть вся проблема в этом -
http://kb.acronis.com/content/2870
так все таки win7 не поддерживается акронисом...
Teamgeist
20 января 2010 12:49
#617
Друзья,
есть мысли по решению проблемы?
20 января 2010 13:13
#618
Teamgeist
20 января 2010 13:17
#619
Не пробовал.. Неужели на свежекупленный ноут надо переустанавливать винду для решения проблем с разбивкой диска.....
Должен же быть другой выход, а то ваш вариант полчается "домой через вокзал"..
Могу добавть еще инфу для размышления.
Если загружать Акронис из под винды и пытаться им переразбить диск - он орпеации выполняет - даже 2 раза перегружается.
но в итоге - все остается как есть - диски не размечены.
выполнить и приступить естественно нажимаю )
Для любителей Акрониса тем своя есть ACER Форум » Acronis Disk Director Suite, Обсуждение утилиты. А здесь, если вы потрудитесь тему почитать, без труда найдете как делить диски штатными виндовскими средствами. Тем же diskmgmt.msc или утилитой diskpart.
Спасибо и на этом....
d2r2
23 января 2010 20:24
#620
Добрый день.
столкнулся с той же проблемой, при покупке.. по подумав решил проблему... акроникс 10... тоже делил диск и при перезагрузки обратно в исходное возвращался...
А что сделать нужно.. надо в под безопасным зайти и сделать все тоже самое.. тогда после перезагрузки он разобьет Акроникс
