Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 18 страница
16 августа 2009 13:57
#341
Подскажите как можно вывести с 5630 звук по S/PDIF или только внешняя звуковуха.... читал гдето что на некоторах звуковухах можно к материнке подпоятся - как то сртёмно - но может у кого опыт есть... с ХДМИ выхода его вывести неполучится я так понимаю? |
16 августа 2009 15:38
#342
eriost,нету spdif в этой модели,только аналоговый вывод и hdmi .Вывести звeк отдельно с hdmi тоже нельзя-это не spdif. |
16 августа 2009 16:14
#343
shumer, Купил 5230Е с Линуксом на борту. Продавали по акции, за смешные деньги. Не смог удержаться. Вечером в воскресенье узнал, а в понедельник утром, перед работой уже бежал в магазин :). Покупал в спешке, даже ничего не проверил. Обнаружил, что из заявленного в рекламе нет: модема (не нужен), кардридера (пригодился бы, хотя уже есть внешний). Зато блютус (о котором здесь много пишут) оказался на месте. Линукс там вполне приятный, похож на Убунту. Хотя и не без мелких странностей. Ну это как обычно... Также не давно покупал... Нет в этой модели блютуза... пишет что то типа модуль не обнаружен при нажатии на кнопку блютуза. Откудава он у тебя взялся? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5230E |
26 августа 2009 00:26
#344
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Доброй ночи Уважаемые форумчане. Интересует пара вопросов. Первое: Можно ли реально приобрести материнку на Acer Extensa 5230E-902G16Mi, один пользователь так залил ноут пивом что разъело дорожки на мамке и с десяток чернных пробоев. И второе: Насколько взаимозаменяемы матреци в ноутах. Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
26 августа 2009 11:33
#345
Цитата: Alexey17 Можно ли реально приобрести материнку на Acer Extensa 5230E-902G16Mi в свободной продаже -нет,в сервисцентре-да. Цитата: Alexey17 Насколько взаимозаменяемы матреци в ноутах. Смотрите партнамбер в сервисмануале к модели ноутбука,ищите деталь с таким же партнамбером в сервисмануалах другой интересующей модели.Если есть-значит,подходит. Отличие только в одной цифре=всё,матрица не подойдёт. понятия "взаимозаменяемости" как такового тут не существует. |
2 сентября 2009 01:47
#346
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: Oleg.S Кажись, найдена проблема белого экрана в некоторых ноутбуках модели 5630. Заводской брак в виде непропоя (скрученные провода) внутри шлейфа. Расположение: если смотреть на штекер сверху, когда он вставлен в гнездо на материнской плате, в нижнем ряду 3-й провод слева, цвет чёрный, немного толще остальных проводов. Через приблизительно 2 см от штекера внутри шлейфа, он расходится на 2 отдельных провода, которые в свою очередь тоже замотаны лентой. В этом месте -скрутка. Отсоединение этого провода дает белый цвет экрана при загрузке, а также после спящего режима. После пропайки в этом месте симптомы белого экрана исчезли. Спасибо Oleg.S! У меня Extensa 5630G. Хороший аппарат. Было два недостатка: белый экран при включении (лучше уж бы в синьку падал ... там хоть можно было понять что делать), и при нагруженном камне сильно грелся (впрочем, как почти все ноуты). Если со вторым недостатком я справился путем покупки кулера для ноутов, то с белым экраном я намучился. Твой совет был как нельзя кстати. Совет более чем дельный. А то я было чуть не пал жертвой сервисцентра. Хорошо вовремя нашел ответ на этом форуме. Пропаял провод согласно инструкции и избавился от белого экрана. Для снятия декоративной крышки использовал пару пластиковых карт (одной придерживал, второй тихонько отстегивал защелки). Труднее всего было аккуратно размотать первый слой изоленты. Шлейф замотан двумя слоями разной изоленты. Внешний слой отделялся с трудом, поскольку внутренний слой был двухсторонний. Технологически все было сделано верно. В этом месте подвижного шлейфа лучше использовать холодную пайку (один провод прикладывается к другому, и соединение фиксируется мягким термоусадочным кембриком), дабы не нарушить эластичность. А то, что я увидел было просто халтурой, или ручной работой китайских мастеров. Место соединения двух проводов было просто пришлепнуто 5-ти миллиметровым кусочком изоленты. |
2 сентября 2009 11:41
#347
Уважаемые,здравствуйте!!! Подскажите, acer ex 5230e-572g25mn какая матрица ----- глянцевая или матовая и вообще какие они в этой сериии и как маркируются? Заранее благодарен. |
8 сентября 2009 11:14
#348
Oleg.S, slovelissimo, Огромное спасибо за найденное решение (проблемы белого экрана)! FuzzyL, Огромное спасибо за этот ресурс! Ребята, подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: в середине июля приобрёл сабж (нераспакованный со склада) и через пару дней уже получил белые экраны. Прочесал инет и нашёл эту ветку форума. Вчера (долго был в командировке) счастливый, что всё может обернуться 15 минутной манипуляцией, пришёл в сервис (ноут на гарантии), говорю, мол, не могли бы вы позвать тех. специалиста, я продемонстрирую дефект, и покажу фотки и сообщение, которое, возможно, ускорит диагностику (предварительно загнал ноут в гибернацию с открытым форумом и фотками). На что мне, понятное дело, "у нас хорошие специалисты, сами разберутся, оставляйте ноут, срок до 45 дней", что, в прочем, законно. После этого всё-таки удалось переговорить со специалистом, в результате он сказал, что было официальное внутренее письмо от Acer о несовместимости некоторых серий ноутов с LCD-матрицами в них установленными, и надо менять матрицу (и не переубедишь! даже смотреть не стал), мол дело вообще не в шлейфе! (упёртость - перманентная чума человечества) Но мне почему-то кажется, что если бы моник был несовместимый, то я бы вообще!!! ничего ни разу на нём не увидел, а то получается "тут помню, а тут - не помню..." (с) Бриллиантовая рука - то работает, то не работает, причём исправляется поворотами экрана - прямой намёк на плохой контакт. Вопросы: 1. Действительно ли замена матрицы поправит проблему? (сказали, что уже 80 штук таких лежат, ждут матрицу, хз когда будет) - не хочется терять месяц чтобы понять, что это не помогло. 2. Можно ли поправить дефект самому не потеряв гарантию? (вроде только верхнюю звуковую панель снимать, пломбы попортить не должен...) upd: Отыскал нужный сервис-мануал: AzBooki.RU: Acer TravelMate 5730 / Acer Extensa 5630 Series [ 23.4 Mb ] Рядом лежат сервис-мануалы от других ноутов Acer: AzBooki.RU: Инструкции по разборке ноутбуков Acer. slovelissimo, большое спасибо за оперативную помощь. upd: Пропаял проводок. Экран заработал нормально с первого раза. - На передней панельке есть маленькое "ушко" с верхней стороны (к экрану) приблизительно напротив F4-F5 (см. иллюстрацию к шагу 3 снятия панели, сервис-мануал, стр. 68, при 4х-кратном картинки увеличении между клавишами D и F). Его следует отжать сразу после приподнимания скоб и левого верхнего угла панельки. Если это не сделать. то потом панельку без повреждений не вытащить - придётся возвращаться в исходную и начинать сначала. - Шлейф довольно корокий, поэтому для удобства я снял пластмассовую рамку по периметру матрицы (4 винта за резиновыми прокладками + "ушки" - см. сервис-мануал, стр. 94) Для поддевания пользовался пластиковыми карточками, следов ,вроде, не оставил (правда нашёл кучу чужих отпечатков пальцев... Сообщение отредактировал kozlovda - 10 сентября 2009 06:29 --------------------------------------------------------- С уважением, Дмитрий. |
8 сентября 2009 11:41
#349
Цитата: kozlovda 1. Действительно ли замена матрицы поправит проблему? (сказали, что уже 80 штук таких лежат, ждут матрицу, хз когда будет) - не хочется терять месяц, чтобы понять, что это не помогло. Всё несколько проще- замена матрицы-это и замена проблемного шлейфа.Видимо,новая партия матриц не имеет такого дефекта.Цитата: kozlovda 2. Можно ли поправить дефект самому не потеряв гаранию? (вроде только верхнюю звуковую панель снимать, пломбы попортить не должен...) Этот вопрос сложнее... теоретически,да. Но следы "исправления" будт заметны всё равно. Если у вас потом,предположим,по гарантии будет замена какого-то компонента ,не связанного с экраном -то этого никто и не заметит, следовательно,и сгарантией проблем не будет. Но вообще это уже из серии "полез туда,куда не надо" в понимании сервисцентра,со всеми вытекающими. |
10 сентября 2009 20:00
#350
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
М-да-а! Как в песенке про кузнечика - никак не ожидал он такого вот конца! После очередного обновления (?) Windows Vista на Extensa 5630G слетела активация!!! Даже восстановление TrueImage за август месяц не помогло! В чём может быть дело, друзья? Не подскажете??? Не хотелось бы восстанавливать с нуля, да и нет уверенности, что и после этого всё будет в порядке... |
10 сентября 2009 20:25
#351
Цитата: gobidago После очередного обновления (?) Windows Vista на Extensa 5630G слетела активация! и в чём проблема? у вас интернета нет,активацию прогнать? |
10 сентября 2009 21:00
#352
Интернет - есть! Не активирует! Пишет "Ключ продукта ... не пригоден для активации"! |
10 сентября 2009 21:05
#353
gobidago,звоните в майкрософт. причин может быть несколько -в т.ч. использование вашего ключа на другом ноутбуке (добрые друзья/знакомые /ремонтники помогли). Естественно,речь идёт о предустановленной висте без креков и активаторов,полагаю? |
10 сентября 2009 21:34
#354
о предустановленной висте без креков и активаторов,полагаю? Конечно! Иначе бы не стал спрашивать... А вот где могли "стянуть" серийник?.. Если предположить такое... Только в магазине, видимо... Компьютер новый, ещё никуда не обращался... Устанавливал систему сам |
12 сентября 2009 15:38
#355
провод не всегда кстати чёрного цвета , у меня вот был розовый а так всё правильно, помогло спасибо :) |
13 сентября 2009 16:58
#356
Репутация: 1 Сообщений: 53 |
13 сентября 2009 21:00
#357
Цитата: Extensa5430 Как исправить данную ошибку? А почитать FAQ Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР, тему про установку XP ACER Форум » Установка и настройка Windows ХР не пробовали? Ну нельзя же каждому вновь прибывшему все это в тысячный раз разжевывать! На пальцах уже мозоли... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 сентября 2009 00:41
#358
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
У меня с белым экраном никаких проблемм нет. Проблемма следующая: Работаю на ноуте от аккумулятора, потом не выключая его, подключаю сеть. Если после этого не продолжать активно использовать ноут, зависает наглухо. Кто-то может подсказать в чем дело? Операционку не менял, стоит родная Vista. EX5630G-583G25Mi |
14 сентября 2009 05:56
#359
reset, обновления на систему ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 17:52
#360
Да система переодически обновляется в автоматическом режиме. Но зависает с самого начала использования ноутбука. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Extensa 5635ZG | RRW |
