Драйвера и настройка веб-камер - 104 страница
28 октября 2011 04:45
#2061
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Для Windows XP можно ограничится установкой одного лишь драйвера. можно пояснить этот момент? почему именно в этой ОС можно не ставить фирменную прогу Асер? проблема в том что я поставил её в ХР, но при запуске эта прога просто не стартует. хотя дефолтная прога в самой винде камеру видела сразу и норсмально её запускает и сейчас. это какойто конфликт? |
28 октября 2011 14:56
#2062
Цитата: ultrasilent можно пояснить этот момент? почему именно в этой ОС можно не ставить фирменную прогу Асер? Подавляющее большинство веб-камер подключается по внутренней шине USB. В ХР драйвер на камеру уже установлен и доступ к камере можно получить через Мой компьютер, на Windows Vista и Windows 7 эту возможность убрали. |
30 октября 2011 01:17
#2063
USB\VID_058F&PID_3880 Не устанавливается веб камера Sven cu-1.2 . Родной диск с дровами не подходит. Устройство распознаётся как неизвестное. |
5 ноября 2011 14:51
#2064
Доброго времени суток :) acer aspire 1830tz-u542g25icc система не видит вебкамеру ни в диспетчере устройств(Windows 7ultimate), ни в AIDA64. Подскажите какие драйвера точно ставить? |
5 ноября 2011 15:04
#2065
ЛЁД,попробуйте найти здесь,там внизу список методом подбора пробуйте Acer Aspire TimelineX 1830-1830T-1830TZ-1830Z Windows 7 Applications --------------------------------------------------------- ![]()
5 ноября 2011 15:16
#2066
Там 5 драйверов под камеру, я не могу определить какого у меня типа вебкамера, можно конечно все по очереди устанавливать) |
5 ноября 2011 15:29
#2067
AIDA64 - это и есть EVEREST да, скорее всего вебкамера битая( |
5 ноября 2011 16:13
#2068
Цитата: ЛЁД очереди устанавливать так пробуйте,если не можете определить вендора своей камеры--------------------------------------------------------- ![]()
5 ноября 2011 23:23
#2069
Я переустановил С висты на Хп все норм, но камера показывала все наоборот , ну я скачал драйвер поставил новый, камера стала показывать нормально , потом я заметил что у меня комп не выключается и не перезагружается , я удаляю драйвер камеры , но после перезагрузки он снова сам ставится без моего разрешения , и я могу поставить токо драйвер с перевернутой картинкой и комп выкл и перезагруж нормально , и драйвер из-за которого копм не перезагружается и не выключается , помогите что зделать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
5 ноября 2011 23:31
#2070
KirillNT, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2011 11:46
#2071
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Есть мысли? VID/PID не определяется, в устройствах висит как неизвестное устройство. Прозвонил провода до материнки - звонятся. На плате камеры надпись CK7794V. Может есть способ оживить как, например, usb флэхи переводом в тестовый режим или совсем мертвая? |
6 ноября 2011 17:14
#2072
reylby, Ну прочитал , и по моим симптомам попал вот сюда http://notebookclub.org/article/windows/50-problem-with-rotated-image.html ну попытался, на компе не могу найти папку с с веб дровом , попытался что то сделать в реестре так в реестре не находит Flip его вообще нет находит всего 3 flipFlopWheel ForceAbsolute Migrated так как показывается на скринах токого нет , у меня хп провесинал SP3 |
6 ноября 2011 23:19
#2073
Dangar, вам сюда: Драйвера и настройка веб-камер Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Какие материалы Вы хотели бы видеть на сайте?. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2011 14:01
#2075
Эту тебя кто нитьт читает не? |
8 ноября 2011 18:22
#2076
9 ноября 2011 00:52
#2077
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
FuzzyL, сделал, как ты посоветовал. Попробовал. Ничего не изменилось. Предложила программка обновиться, я согласился. И, увы, ничего не поменялось. Кстати, такой парадокс. Записал видео всё той же программой, Acer Crystal Eye Webcam, в качестве 640х480. При просмотре ВНУТРИ этой же программы - кадры мерцают, дергаются, и т.д., а при просмотре с помощью того же Windows Media Player, или Media Classic - картинка четкая и классная. А в скайпе нет и мельчайших изменений: что со старыми дровами, что с новыми. |
9 ноября 2011 02:23
#2078
BF_109G14, какие именно настройки? =) В том же скайпе их как бы и нет особо, а в Acer Crystal Eye Webcam - из такого существенного, то меняю частоту питания, с 50Гц, до 60Гц. Вот, вновь выкладываю два скрина: 1. Изображение DVD-диска в окне настроек программы скайп: 2. Скрин того, что я вижу в окне настроек программы Acer Crystal Eye Webcam: Читал то, что может что-то надо сделать с кодеками? Просто они у меня не установленны, и не были установлены даже на тот момент, когда претензий к камере не было... |
9 ноября 2011 16:20
#2079
Цитата: Dangar Я только платно могу скачать с этого сайта?? Читаете первое сообщение в теме Проблемы со скачиванием файлов |
9 ноября 2011 19:58
#2080
Уважаемые пользователи форума, а в частности пользователи тех девайсов, которые нашли и всё-таки устранили причину отказа веб-камер. Хочется услышать мнение не теоретиков, а практиков, кто справился с этим бичём последних двух лет). Камера не работает уже полтора года. Причём везде где можно показывает информацию, что устройство подключено и работает нормально. В скайпе же, как и в массе других программ либо «camera not faund», либо «ваша камера используется другим приложением», каким приложением? Поставил скайп на только что установленную винду, первой программой специально для проверки. Что за глюк? Кто расшифровал эту загадку современности? Откликнитесь?.. Обидно, имея опыт ремонта всей компьютерной техники , не могу справиться с такой мелочью! Перелопатил несколько форумов, в том числе и этот. Делал всё, что советуют, начиная от очистки папки «изображения», продолжая установкой всех возможных драйверов разных версий, с разных сайтов, в том числе и по типу чипа камеры (он sonix, если чё) и заканчивая заменой сборки операционной системы на чистую винду. И ведь интересно, что перестала работать ни с того ни с сего. Как-то в один прекрасный день скайп написал мне, что моя камера им не поддерживается и всё. Ноутбук ACER 5930G, камера Suyin, то есть USB\VID_064E&PID_A117&REV_0200&MI_00 USB\VID_064E&PID_A117&MI_00, операционная система WINDOWS 7(причём чистая, не сборка). Ребят, кто справился с проблемой, помогите советом. Я конечно приспособил телефон под камеру, но самолюбие не позволяет пользовать девайс, который я очень люблю, не полностью функционирующим. Спасибо за советы сознательным гражданам, жду с нетерпением. |
