Драйвера и настройка веб-камер - 97 страница
Roci
1 июля 2011 01:07
#1921
я извиняюсь
а что я там должен прочитать??
1) Сначала нужно определить VEN (VID) и DEV (PID) коды вашей камеры по данному руководству: поиск и установка драйверов. Они содержаться в строке примерно такого вида VID_064E&PID_A102, например.
я не могу этого найти у себя так как нет вообще опции, устройства видеоизоброжения!
в диспечере устройств нет не одной опции, что бы стаял знак вопроса и не был установлен драйвеи
может есть где-то кнопка или комбинация клавишь включения камеры??
у меня в диспечере устройств нет не одной опции и такой кртинки.
и нет неизвестных устройств!
Сообщение отредактировал Roci - 1 июля 2011 01:22
1 июля 2011 04:20
#1922
Roci, там часть по Linux смотрим
Roci
1 июля 2011 05:49
#1923
Сообщение отредактировал doctornig - 3 июля 2011 01:31
Roci
2 июля 2011 03:32
#1924
FuzzyL!
так, что скажешь мне?
что мне делать??
2 июля 2011 03:35
#1925
Roci, там же в статье написано все. Шлейф камеры проверяем.
Roci
2 июля 2011 03:38
#1926
спасибо
а что бы проверить Шлейф камеры его нужно разбирать??
отнесу в в сервис и пусть сами смотрят
ноуту еще только месяц
Сообщение отредактировал Roci - 2 июля 2011 03:42
2 июля 2011 03:41
#1927
Цитата: Roci
а как ее проверить?
Разобрать ноутбук и посмотреть все ли впорядке со шлейфом, плотно ли сидит
Roci
2 июля 2011 03:43
#1928
FuzzyL!
спасибо
ты настоящий друг
sania71
3 июля 2011 01:27
#1929
Купил дочке ноут,eMachines E644 Series,подскажите как включить камеру,в инструкции вобще очень мало написано. :belay:
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 июля 2011 01:30
Хроно
4 июля 2011 00:13
#1930
Доброго времени суток,у меня в данной теме только один вопрос. У меня ноутбук Acer TravelMate 2490 раньше у него стояло ОС ХР но вчера на ноут я поставил Windows 7 скачал с вашего сайта дравера,установились почти все кроме камеры пытаюсь установить драйвер так система мне пишет "Microsoft Visual C ++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)-это название "кто"
пишет,а вот что оно мне пишет драйвер "Сommand line option syntax error. Type command/? for help". Подскажите пожалуста в чём может быть данная проблема,заранние спасибо.
Сообщение отредактировал Хроно - 4 июля 2011 18:07
vnsafonov
6 июля 2011 03:31
#1931
Подскажите, пожалуйста, что за камера
USB\VID_058F&PID_B002&REV_0002&MI_00???
Есть ли на сайте драйвера под нее?
Acer HWVendorDetection говорит, что производитель liteon
Еще не могли бы подсказать... На сайте acer есть некий софт для камеры этого производителя, хотя драйверов нет.
Интересно, есть ли в пакете с софтом драйвера? Никто не знает?
Спасибо всем большое
В общем вопрос, где можно официальные драйвера скачать. Сайта производетеля не нашел.
1830T-38U2G32icc
Модель ноутбука: 1830T-38U2G32icc
egor sha
8 июля 2011 15:07
#1932
Нетбук Acer Aspire One 522-C58kk.
Камера VID_064E&PID_D214.
Пробовал все драйвера с сайта и те паки что нашёл в сети. В диспетчере драйвер остаётся от майкрософт и определяется просто как USB-Устройство после всех перезагрузок. В ХР ,,зеркальце,, работает. В семёрке пока стороннюю прогу не поставишь - не проверишь. В комплекте с драйверами шли родные программы. Они обязательны для лучшей работы устройства? а-то может там специфические асеровские кнопочки-ползунки-чекбоксики?
Сообщение отредактировал egor sha - 8 июля 2011 17:21
Модель ноутбука: Acer eMachines D520 Acer Aspire One 522-C58kk
8 июля 2011 17:31
#1933
Лишними не будут.
bering999
8 июля 2011 22:05
#1934
не знаю что за камера VID_064E&PID_C218
9 июля 2011 06:20
#1935
Цитата: bering999
VID_064E&PID_C218
Suyin обыкновенный
Хроно
10 июля 2011 16:48
#1936
Здравствуйте доброго времени суток,как я уже писпал выше что у меня проблема с видеокамерой фирмы "Bison",я уже говорил что у меня на ноуте стоит виндовс 7-но сегодня у поставил снова ХР-думаю что будет все отлично,проблема кроится в том что драйвер на ХРпишке устанавливаится и система просит перезагрузку. Я делаю всё что просит система но по какойто причине в "Диспетчере устройств" моя камера определяется как "Неизвестное устройство USB Device"
Пожалуста подскажите в чём может быть моя проблема связанная с камерой?
tuhran
10 июля 2011 22:48
#1937
такой вопрос, хочу от аа 7520г воткнуть камеру на аа 5680.
на материнке 5680 есть разъём справа (картинка снизу)
веб камера
что и для чего этот разъём, инфы не нашёл (инструкция есть, но там ничего про этот разъем.).
или придётся на усб переделывать?
11 июля 2011 15:34
#1938
Цитата: tuhran
что и для чего этот разъём, инфы не нашёл (инструкция есть, но там ничего про этот разъем.).или придётся на усб переделывать?
А на 5680 разве камеры нет? Можете выложить фото того разъема?
Agito
15 июля 2011 02:26
#1939
У меня 5680, камера встроена в крышку ноута. Что бы вытащить нужно сделать следующее:
1) Снимаем панель которая держит матрицу.
2) Откручиваем камеру с крышки.
3) Расщелкиваем корпус камеры на 2 половинки и отсоединяем 5-ти зубчатый коннектор.
Все камера снята. Я конечно не знаю но чувствую что на большинстве ноутов acer этот коннектор именно такой и камеру с другого ноута можно присоеденить без проблем.
У меня проблема в следующем, камера перестала определятся системой, вообще никак не видна, думаю она сломалась и это вполне вероятно учитывая как я только не использовал свой ноут, особенно когда бомжевал в usa.
Вопрос в следующем, где в инете можно купить такую камеру?? Камера от logitech, 1.3 mega.
Готов перевести денег если кто ни будь вышлет мне камеру!!
KSK
15 июля 2011 17:04
#1940
Добрый день всем!
У меня ACER ASPIRE 5930G.
По какой - то причине перестала работать веб камера.
Переустановил ОС на Vista Ultimate, 32. установил драйверы с офф. сайта АСЕР.
Диспетчер устройств определяет ИД камеры как VID_0C45&PID_6300.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заранее спасибо за совет!
