Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 6 страница
kindman
6 февраля 2009 15:11
#101
minos66, спасибо, попробую...
rumas
6 февраля 2009 15:51
#102
Добрый день! Прошу помощи. Приобретен в М-видео ноут Аspire 5520G. Ноут был не новый, продавался со скидкой, видимо стоял на витрине или был в ремонте, хотя на вид как новый. Одним словом решил вернуться к заводской висте. Через alt-F10 проделал все действия, виста восстановилась, но появилась проблема - при вызове программы Empowering появляется сообщение "Извините. Это не система Аcer". Комбинация Alt-F10 вызывает то же окно. Выйти на востановление удалось только при загрузке ноута в DOS режиме, повторно все восстановил. Проблема не решилась. Сделал обновление биоса до 1.33, безрезультатно.
В чем может быть проблема? Конечно можно просто не пользоваться прогами Empowering, но это не выход. Заранее спасибо.
kindman
6 февраля 2009 20:00
#103
minos66, ничего не помогает. Более того, служба "Центр обновления" вообще не запускается (ошибка 0x80072742: Операция на сокете обнаружила отключение сети). Помимо этого, не работают такие службы, как "HTTP", "DHCP - клиент", "Брандмауэр Windows" и другие.
6 февраля 2009 21:47
#104
kindman, Службы, как я понял, затенены и включить их невозможно? Сами вы, надеюсь, не "оптимизировали систему? Надо проверяться на зловредов. Сначала запустите Dr.Web Carelt! По результатам отпишитесь, создав новую тему (все таки к этой теме ваша проблема, мягко говоря, отношения не имеет).
Я в таких случаях сначала откатываюсь на какую нить точку восстановления. Если не помогает - просто востанавливаюсь из бэкапа. Вот если восстановление не помогает и проблема вновь проявляется - есть смысл копаться.
rumas
6 февраля 2009 22:32
#105
проблеmа решилась с помощью добавления имени завода-изготовителя и названия продукта в биосе при помощи проги dmitools (Acer и Acer Aspire 5520 соответственно)
7 февраля 2009 13:52
#106
rumas, а можете более-детально рассписать что и как делали с картинками? (как выкладывать картинки)
rumas
7 февраля 2009 21:09
#107
картинки выложить невозможно, т.к. работа в проге dmitools проводилась из-под DOS (загружался с загрузочного диска BootCD). В безопасном режиме программа отказывалась работать
Все делал так, как говорил GDenis
Как использовать:
DMITOOLS [ /R | /WP | /WS | /WU ] [ STRING ]
[/R] : Read DMI Information from Memory
[/WM] : Write Manufacturer Name to EEPROM. (Max.= 16 characters)
[/WP] : Write Product Name to EEPROM. (Max.= 16 characters)
[/WS] : Write Serial Number to EEPROM (Max.= 22 characters)
[/WU] : Write UUID to EEPROM. (Ignore String )
[/WA] : Write Asset Tag to EEPROM. (Max.= 32 characters)
Чтобы прочитать имеющуюся информацию, наберите dmitools.exe /r
Должна выйти информация о производителе, модели лаптопа, серийный номер и т.п. Добавьте только то, что отсутствует!
Например, dmitools /wp Acer Aspire XXXX впишет Product Name (Acer Aspire XXXX) в биос
Сообщение отредактировал rumas - 7 февраля 2009 21:11
ShaLUn63
10 февраля 2009 12:58
#108
Помогите пожалоста,у меня aspire 4720z XP SP3,проблема заключается в следуещем после установки xp я начил ставить Empowering Technology скаченово с вашего сайта все шло нормально,но eRecovery не хочет устанавливаться хотя срытый раздел есть. При установке появляется сообщение old NAPP version , eRecovery cannot be installed in this machine
Aspire 4720Z-1A1G12Mi
AvanT
10 февраля 2009 20:32
#109
Скажите пожалуйста, а можно Acer Empowering Technology скачать для Windows Vista? Смотрел у себя разделы, скрытого не оказалось, так что востонавливать нет откуда winked Поставил систему, дрова, осталась только Empowering Technology поставить, но не нахожу, только для XP видел! Вроде бы внимательно смотрел!
Acer Aspire 7220
baz2000
11 февраля 2009 15:46
#110
Здравствуйте!
У меня Асеr Е380, обыкновенный РС (не лептоп). На нём не работал альт-ф10 (т.к. была переустановленна винда), решил вернуть на заводкую винду, т.к. скрытый раздел не трогался.
Так вот, нашёл rtMBR.bin и MBRwrWin.exe со скрытого раздела, запустил ексешник, попросил перегрузиться.
После перезагрузки заработал альт-ф10 и начался процесс тот что мне нужен был! Дошёл до 100 процентов, всё ОК.
А теперь при перезагрузке пишет "Верифи ДМИ пул дата............." и усё тишина.....
Проверял Акронисом разделы - всё в порядке и типы разделов и активный и т.д.
Шо теперь делать?
11 февраля 2009 16:15
#111
ShaLUn63, это проблема с MBR. eRecovery нормально только на висте рабоать будет fellow
AvanT, гляньте на сайте Acer
baz2000, разделы на винчестере меняли?
baz2000
11 февраля 2009 17:17
#112
ShaLUn63
Ду маю что это именно так, может фдиск /мбр поможет? Или вот на Хиренс бут ЦД есть какието утилитки длч работы с MBR, тока я ими никогда не пользовался!
AvanT
Спасибо за совет
Про разделы точно не знаю... я не менял..... а тот кто туда левую винду ставил, может и менял.
Ща попробую фоты выложить... если получица!
baz2000
11 февраля 2009 17:24
#113
Вот
baz2000
11 февраля 2009 17:27
#114
Да кстати на 99-ти процентах этот e-recovery задумывается минут на 6 потом пишет всё ОК.
И после этого нет ни одного активного раздела.
AvanT
12 февраля 2009 02:06
#115
FuzzyL, спасибо! Скачал, установил, посчитал не нужным fellow . Бук не мой. А маманьке оно триста лет нужно laughing
Acer Aspire 7220
GDenis
12 февраля 2009 12:47
#116
конечно так будет, если у Вас 2-й раздел логический (D:) :) А предустановлена была xp prof?
GDenis
12 февраля 2009 12:51
#117
ShaLUn63, проблема не с mbr, а с софтом. Если была предустановлена виста, а Вы поставили xp и erecovery для xp - естественно, будет ругаться на отсутствие информации в файле obr3.ini скрытого раздела... Какая версия napp? Посмотрите в файле napp.dat
ShaLUn63
13 февраля 2009 14:03
#118
а где этот фаил находится napp.dat???
GDenis
13 февраля 2009 20:47
#119
в корне скрытого раздела..
baz2000
13 февраля 2009 22:16
#120
GDenis
спасиб за совет, родной для этого компа ХР (медиум эдишн).
А проблема была действительно в МБР, помог всего навсего fdisk /mbr
Комп отдал.... люди довольны.....
