Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 112 страница
capitan-Alex
20 апреля 2012 12:24
#2221
Korshun:
подскажите Люди добрые, поддерживает ли стандарт N Broadcom Wireless BCM4315?
FuzzyL:
Скорей-всего нет.
Однозначно НЕТ, только b/g:
Seach: wikidevi.com => Broadcom BCM94312HMG
Модерам предложение добавить www.wikidevi.com в шапку темы - меньше вопросов будет возникать
Сообщение отредактировал capitan-Alex - 20 апреля 2012 12:25
pavelalex
21 апреля 2012 13:29
#2222
добрый день, такой вопросик
у меня acer aspire 6920g, wifi адаптер ноутбука выдает максимум 2MB/s входящей скорости, можно ли как то "увеличить" ?
21 апреля 2012 14:47
#2223
У вас 802.11g. Максимальная фактическая скорость передачи данных не выше 3MB/s. Обычно же в пределах 1,7-2,5MB/s. Так что у вас в принципе норма. Ну можете пошаманить - посмотрите какая потеря пакетов, посмотрите какая мощность сигнала (RSSI) - может антеннки как повернуть или ноут/роутер в другое место перенести, просканируйте каналы на предмет загруженности и выберите наименее загруженный, размер пакетов (MTU) можно попробовать изменить... но с этим поаккуратней.... (всё не раз обсуждалось в теме... ссылка на сканер Download inSSIDer and Discover the Wi-Fi Networks Around You | MetaGeek). Но кардинально скорость передачи не увеличится (некачественная связь WIFI между двумя ноутбуками)
Сообщение отредактировал minos66 - 21 апреля 2012 14:52
todo
21 апреля 2012 19:33
#2224
Подскажите, пожалуйста, какие модуля wifi класса n подходят для 5920g. У меня сейчас стоит intel 3945ABG.
Intel 4965agn например пойдет?
Кто как укладывал 3ю антену? Повлияет ли на сигнал если ее установить где-нибудь в теле ноута, не в крышке?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
усатый
21 апреля 2012 21:00
#2225
todo,
Поставь 5100 или 5300,зачем запара с третьей антенной.Ещё и 5гц появится.
todo
21 апреля 2012 21:51
#2226
усатый,
На днях купил роутер TP-LINK TL-WR1043ND. Он идет с тремя антенами. Хотел использовать потенциал :)
Хотя конкретных цифр насколько 3х3 лучше 2х3 я не нашел.
усатый
21 апреля 2012 23:09
#2227
todo,
У меня Intel 5100,был 1043,скорость так себе,не скажу,что плохо.Но 300 не показывал.Ну и соседей много,канал подзабит.Перешёл на RT-N56 с поддержкой 5гц.Забыл про все проблемы,2,4 железно 300, 5гц поменьше,даёт 216,но у него требования без помех,а у меня стена бетонная и расстояние около 7 метров.Но с 5гц уже и не слажу.А 5300 и выше,те ещё получше будут.У 1043 Чип: Atheros AR9132 400MHz,говорят,что лучше и карту такую же,может и правда,не знаю,не проверял.
todo
22 апреля 2012 07:50
#2228
Нашел тему где парень успешно установил intel 5300 вместо 3945 и добавил 3ю антену на 5920g. Так что пожалуй так и поступлю. Если пройдет успешно могу выложить фоточки если это кому-нибудь будет нужно.
усатый
22 апреля 2012 10:15
#2229
todo,
Не написано про 3 антенну,описал про драйвер и всё такое.Не заморачивайся с антенной,тебе и так хватит с этой картой,а вот роутер лучше поменяй.
todo
22 апреля 2012 12:09
#2230
усатый,
В третьем посте он написал что добавил антену. Вобщем я уже все заказал :) А роутер пока и этот устраивает. По цене/функциональности не нашел ничего лучше в местных магазинах. Гигабитный роутер да еще и дешевле 3к. Попробую потом еще с альтернативными прошивками поиграться. Его и openwrt и dd-wrt поддерживают.
22 апреля 2012 12:17
#2231
Только он однодиапазонный 2,4ГГц, 5ГГц нет.
Абсолютно незачем? если вам какая нибудь специфическая функция не нужна (например сетевой сканер на роутер повестить). Он и на оф. прошивке прекрасно работает. За два года всего пара отвалов. Правда на предыдущей прошивке была проблема с засветкой внутренних портов при перезагрузке и провайдер, испугавшись спуффинга, просто отрубал вас, но а) у меня это только с Билайн было, ОnLime не пугался и не отрубал; б) перед перезагрузкой можно просто WLAN отключить; в) в новой прошивке вроде исправили;
basil73
22 апреля 2012 15:35
#2232
Будет ли модель Acer AS5733-384G50Mnkk поддерживать скорость в 100 мбит(интернет) через роутер D-Link DIR 615?
todo
22 апреля 2012 16:23
#2233
Я думаю мне пока хватит моего роутера:) Соседей с wifi пока всего 3 да и от тех сигнал слабый. 5ГГц как я понял через толстые стены бить не будет, а это мой случай. А в пределах комнаты подключу провод. Основная цель превратить его в файлопомойку. Подключу через usb hub 3 своих старых внешних диска. Стандартная прошивка пока справляется. Буду смотреть дальше.
24 апреля 2012 04:25
#2234
А какой там беспроводной адаптер стоит?
bikey
26 апреля 2012 22:00
#2235
Привет, вот такая проблема. Отключается способность к использованию беспроводной связи. То есть wifi не ловит ни одно подключение, есть ещё один ноут, он ловит сеть, а этот нет. Когда я захожу в "Сетевые подключения" , там есть значок "Беспроводное соединение" я нажимаю правой кнопкой-> Диагностика. Он выдает " Отключена способность использовать беспроводную связь" , я нажимаю исправить, все работает, но интернет ели обновляет страничку, а после перезагрузки, или через минут 10 или 20, вай фай опять вырубается, и приходится заново делать "Диагностику" .
Подскажите люди умные в чем проблема?)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблема с сетевой картой и кабелем. Переместил: minos66
acermashine
27 апреля 2012 19:37
#2236
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
rocobaroko
27 апреля 2012 23:09
#2237
У меня проблемма с Wi-Fi на ноутбуке Acer Aspire 5315. Переустановил виндовс, поставил драйвера(и на вай фай тоже) с данного сайта. Но подключиться и вообще увидеть wi-fi сети не знаю как(wi-fi точка точно есть!!!)
Прошу помочь решить проблемму!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал rocobaroko - 27 апреля 2012 23:10
28 апреля 2012 03:50
#2238
Цитата: rocobaroko
У меня проблемма с Wi-Fi на ноутбуке Acer Aspire 5315. Переустановил виндовс, поставил драйвера(и на вай фай тоже) с данного сайта. Но подключиться и вообще увидеть wi-fi сети не знаю как(wi-fi точка точно есть!!!)Прошу помочь решить проблемму!
Список беспроводных сетей по клику на значке возле часов отображается?
smala
29 апреля 2012 17:19
#2239
А можно ли поставить карточку AR5BXB72 на ноут 5738zg! или всё равно предаётся ковырять биос ? Какие программы помогают его ковырять ?
be progressive.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
30 апреля 2012 04:33
#2240
Карточка может запуститься и без ковыряния BIOS.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
