Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 111 страница
12 апреля 2012 01:14
#2201
moloxov, Роутер у тебя даёт 150,а комп не пляшет.Ищи в карточке настройки |
12 апреля 2012 02:03
#2202
fn+f2 не вкл\выкл wi-fi дрова стоят g/b/n ланч менеджер стоит с оф сайта винда родная, не пойму где копать , atheros ar5b95. где то тему видел не найду Сообщение отредактировал russtik - 12 апреля 2012 02:04 |
12 апреля 2012 05:15
#2203
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Почему не сделают miniPCI 3G/Wifi модуль |
12 апреля 2012 14:48
#2204
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Почему не сделают miniPCI 3G/Wifi модуль Вы имели виду вот это: IEEE802.11a/b/g/n 3G WIFI Mini PCIe LAN Card--------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
15 апреля 2012 15:14
#2206
всем доброе время суток может кто встречался с проблемой wi-fi не видет половины сетки (т.е. находит сеть соседий около 5-6шт но свою не видет ) специально брал у друга ноит свою сетку нашол беспроблем вышел в инет все хорошо. включаю свой ноут сеть не видет только чужие в списке PS дрова переустоновил не помогло ноут acer extensa 5430 -642G Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: reylby |
15 апреля 2012 18:05
#2207
Надо писать какая карта,роутер.А вообще,если другой ноут потянул,то Ваш тупо в карте не настроен,а может в роутере режим N only,а бук его не видит. |
16 апреля 2012 01:34
#2208
Цитата: sascha5579 может кто встречался с проблемой wi-fi не видет половины сетки (т.е. находит сеть соседий около 5-6шт но свою не видет ) Попробуйте поменять номер канала для "своей" сетки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2012 01:52
#2209
Всем доброго время суток.У меня возникла проблема следующего характера. При воспроизведении онлайн-видео (соединение через wi-fi) происходит зависание нетбука. При подключении через кабель к роутеру проблема не возникает.Нетбук Acer Aspire OneD257, роутер D-Link DIR615. |
16 апреля 2012 18:52
#2210
Репутация: 6 Сообщений: 24 |
moloxov, Два канала используется для увеличения скорости это подразумевается использование 20\40 частот Скорость проверять надо путем скачивания или копирования. И при разных условиях будут разные результаты. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
16 апреля 2012 21:18
#2211
Подскажите какую Wi-Fi карту лучше поставить взамен сгоревшей: Realtek RTL8191SE или Atheros AR9285 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ...я только учусь! |
17 апреля 2012 18:06
#2212
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Странные перемещения постов из ветки в ветку делают модеры на данном форуме: Вопрос был задан для конкретного нетбука (Acer Aspire 722) про стандарты WiFi и типы адаптеров, используемых в нём и общих вопросов и проблем с WiFi вроде вообще не касаются. Сумбур какой-то получается. Старый пост я не менял: Отвечаю сам себе (нетбук прибыл): Вайфай на моём зверьке Atheros AR5B125 - только b/g/n :-( А как обстоят дела со стандартом "a" и диапазоном 5 ГГц в буках, укомплектованных адаптером от Broadcom ? Опять отвечаю сам себе: Broadcom BCM94313HMG2L - только b/g/n :-( У кого другие адаптеры? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал capitan-Alex - 23 апреля 2012 00:03 |
17 апреля 2012 18:30
#2213
Ну так используйте 5ггц на N. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
17 апреля 2012 18:58
#2214
slovelissimo, Ага, только в адаптерах без поддержки стандарта "a" высокочастотный тракт однодиапазонный - 2,4ГГц Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
18 апреля 2012 01:24
#2215
подскажите Люди добрые, поддерживает ли стандарт N Broadcom Wireless BCM4315? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
18 апреля 2012 04:08
#2216
aslamov08, лучше Atheros Цитата: Korshun подскажите Люди добрые, поддерживает ли стандарт N Broadcom Wireless BCM4315? Скорей-всего нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2012 17:36
#2217
у меня возникла проблема с вай фай система хрюшка дрова поставил на адаптер.как устройство определился.но подключаться к сети не хочет.выдает что нет сетей. вот скрины прилагаю.на семерке просто нажимал подключиться вводил пароль...вот и все модель бука acer d 257 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал vanesex - 18 апреля 2012 17:38 |
18 апреля 2012 20:20
#2218
vanesex, Скорей всего роутер выдаёт режим,который карта не видит.Смотреть в настройках карты и роутера,шифрование,канал и всё такое. Может Ip вручную прописать стоит. |
19 апреля 2012 19:20
#2219
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
перестал работать wi-fi.перезагружал модем,переставлял драйвера, не помогло.проверял на двух буках.причем через провод lan всё отлично работает,а вот именно wi-fi при подключении пишет что "windows не удаётся подключится к (название сети). что это может быть?перестал работать только вчера,до этого всё было хорошо. |
20 апреля 2012 03:26
#2220
Цитата: xNikitoSx что это может быть? Настройки сбились. Я бы начал с прописывания в настройках беспроводного подключения статических IP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| USB-порт | stasondv |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
