Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 114 страница
8 мая 2012 16:39
#2261
Там индикатор |
8 мая 2012 16:44
#2262
Цитата: Sorochonok Ничего подобного у меня в биосе нет(((( Возможные варианты: |
8 мая 2012 16:54
#2263
8 мая 2012 23:20
#2264
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Цитата: [Dima ]mistix, если ничего не настраивали - подключиться к ноутбуку невозможно. абсолютно ничего не настаивал. |
20 мая 2012 16:45
#2265
Привет люди добрые. Прошу вашей помощи,дабы нуб в этих делах. Собственно есть ноутбук PackardBell EasyNote TM98 стояла на нем Вин 7, всё работало хорошо,вай фай шпарил на ура, собственно был доволен. На днях решил обновить винду, дабы она стояла уже 2 года. Ну всё нормально,поставил Вин 7 Макс, ну и пришло время устанавливать драйвера. Зашёл на ресурс пакардбела и скачал все драйвера для моего ноута. И начинаю всё устанавливать, когда же дошло дело до вай фай адаптера,я решил посмотреть какой же он у меня,дабы пакард предлагал 2 драйвера Реалтека и Atheros. Аида показа что у меня Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter, собственно и установил для него драйвер. После этого в диспетчере устройств появился сетевой контроллер, притом с восклицательным знаком и винда говорит типо нет на него драйвера. Вай фай само по себе не видит и не ловит. В чём может быть проблема, объясните нубу,буду благодарен очень) Сообщение отредактировал NymphoRoke - 20 мая 2012 16:50 |
22 мая 2012 00:56
#2266
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Здравствуйте! Вот уже более года пользуюсь нетбуком, требований к нему немного, фильм глянуть да в интернет сходить. Смирился с тем, что адаптер bcm94313hmg2l обрезан и даёт максимум 72 мегабита скорости. Но недавно купил смарт Н7300, в нём есть возможность раздачи инета по вайфаю (встроенная точка доступа), то есть смарт "едж"- интернет через вафлю на нетбук даёт. Вот только на любой нетбук или ноут, а на мой не всегда. Если я нахожусь дома, где есть роутер и сеть, нетбук находит и подключается и к домашней, и к созданной смартфоном. Но на работе, где нет рядом ни одной сети, он напрочь отказывается видеть смарт. Как ни бился, какие настройки не ставил в параметрах - бестолку. Есть ли идеи как победить? Сообщение отредактировал kartonka - 22 мая 2012 00:57 |
22 мая 2012 04:16
#2267
Цитата: NymphoRoke После этого в диспетчере устройств появился сетевой контроллер, притом с восклицательным знаком и винда говорит типо нет на него драйвера. Вай фай само по себе не видит и не ловит. В чём может быть проблема, объясните нубу,буду благодарен очень) А можете выложить VEN/DEV строку для того Wi-Fi адаптера? Цитата: kartonka Смирился с тем, что адаптер bcm94313hmg2l обрезан и даёт максимум 72 мегабита скорости. Это отличный результат. Теоретический максимум - 75МБит/с Цитата: kartonka Вот только на любой нетбук или ноут, а на мой не всегда. Попробуйте в настройках смартфона поменять номер канала --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2012 09:39
#2268
FuzzyL, А вот номер канала смарт не умеет выбирать, в настройках только имя сети и пароль можно задать... |
23 мая 2012 16:30
#2269
23 мая 2012 23:49
#2270
Цитата: elorond Проблема с WI-FI на ноуте. launch maneger сносил и заново переустанавливал результатов нольWi-fi отключен(когда включен горит зелёный) кнопка никак не реагирует. Судя по вашему скриншоту, вам нужно установить на Wi-Fi драйвер. Какой у вас адаптер? P.S. также вам нужно установить этот драйвер: скачать (запускаем Intel_MEI.exe) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2012 00:38
#2271
Цитата: FuzzyL Судя по вашему скриншоту, вам нужно установить на Wi-Fi драйвер. Какой у вас адаптер? acer nplify tm 802.11b/g/n Драйвера ставил, проблема не устранилась. Сообщение отредактировал elorond - 24 мая 2012 00:43 |
24 мая 2012 11:28
#2272
День добрый, имеет место следующая проблема: нотубук Acer Aspire 7750ZG, вай фай - Broadcom При подключении к беспроводной сети, вай фай устанавливает соединение (при этом мак ноутбука появляется на роутере), после чего всякая связь по беспроводной сети прекарщается, роутер не пингуется, по етернет все работает, замена драйверов и переустановка системы результатов не дали. |
24 мая 2012 12:39
#2273
faustofel, Смотреть каналы,шифрование. |
24 мая 2012 13:00
#2274
усатый, с каналами и шифрованием все нормально, проблема решилась: отключил етернет адаптор в диспетчере устройств, после чего вай фай неожиданным образом заработал, после включения етернет адаптора вай фай поработал и снова заглючил, при отключенном проводном адаптере беспровод работает без проблем о_О ... спасибо что откликнулись... |
24 мая 2012 16:01
#2275
Цитата: faustofel после чего вай фай неожиданным образом заработал, после включения етернет адаптора вай фай поработал и снова заглючил, при отключенном проводном адаптере беспровод работает без проблем Т.е. у вас параллельно и wifi,и кабель воткнут? не удивительно тогда-windows не умеет решать, от какого адаптера пришёл интернет,используется только один интерфейс.решается это соотвествующей настройкой-разделение ip адресов.Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 мая 2012 17:08 |
24 мая 2012 16:12
#2276
FuzzyL, Цитата: FuzzyL А можете выложить VEN/DEV строку для того Wi-Fi адаптера? PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 |
24 мая 2012 18:54
#2277
Здравствуйте, хотелось бы поделиться радостью, что купил Intel 6300 633ANHMW, собственно заказывал с ebay, но вот не задача, не получается работать с ней. Ноутбук 5920g, заменил 3945abg. Расскажу что делал, что сделал не правильно и хотел бы получить совет: 1. Снял панель, заменил карту, подключил существующие антенны черная с белой к маркированным 1 и 2 соответственно, третья осталась свободна. 2. Включил систему, устройство определилось и драйвера обновились через Windows, но потом вылезло сообщение о том, что "запуск устройства невозможен, обратитесь к производителю". 3. Скачал эти драйвера: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21244&lang=eng&wa pkw=6300 Но результат тот же. У самого есть несколько догадок: может быть требуется 3я антенна? насколько подходят старые антенны? Прошу, помогите. |
24 мая 2012 22:05
#2278
Здравствуйте, воспользовался faq'ком по разблокировке адаптера Atheros в режим 802.11n, вроде всё получилось скорость передачи возросла с 2МБ/сек до 9.5МБ/сек, но у меня такой вопрос, после установки мод драйвера индикатор теперь постоянно мигает при передаче данных, так и должно быть? P.S. если есть драйвер чтобы индикатор постоянно горел подкиньте плз. Сообщение отредактировал moc9 - 24 мая 2012 22:28 --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
24 мая 2012 23:05
#2279
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
Цитата: Teskuroi Intel 6300 633ANHMW, собственно заказывал с ebay Тоже брал там, подключал на две антенны, работает, скорость 300 мбит, но при выборе обратил внимание, что некоторые карты идут только для конкретных марок ноутов. В общем при выборе надо смотреть. Например "Intel Centrino Ultimate-N 6300 Wi-Fi для Lenovo Thinkpad / HP 60Y3233 633ANHMW". Можно вернуть (если это предусмотрено продавцом) оплатив доставку и взять нужный. www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_kw=Intel+Centrino+Ultimate-N+6300 Я брал в westernpowers. Сообщение отредактировал yureech - 24 мая 2012 23:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
25 мая 2012 15:17
#2280
Цитата: yureech но при выборе обратил внимание, что некоторые карты идут только для конкретных марок ноутов Это потому,что в этих марках (hp,lenovo) есть white-листы допустимого к установке оборудования. В acer такого нет. |
