Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 129 страница
1 ноября 2012 14:30
#2561
Цитата: barkadron Я так понимаю, для повышения скорости нужно зафигачить третью антенну - посоветуйте как это лучше сделать, может у кого-то есть подобный опыт? И вообще, сможет ли данный адаптер работать с данным роутером на 300Мб/с или не стоит даже заморачиваться? Не исключено что заработает. Нужна еще одна антенна. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 14:31
#2562
Zorro_R1, попробуйте на него драйвера обновить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 15:09
#2563
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Цитата: Fitcher Подскажите, пожалуйста, Acer 5553g, адаптер Atheros AR5B93 (mini pci-e, 300mbps, 2.4ghz) Можно ли его заменить на Intel 633AN.HMWWB (mini pci-e, 450mbps, 2.4 - 5.0 ghz) Спасибо ) Аналогичный вопрос - только для aspire 7750g. Подойдет ли? |
1 ноября 2012 16:32
#2564
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
to #2593 По размерам и разъёму точно подойдёт, может быть и индикаторы wifi не перестанут вас радовать. Но придётся добавить ещё одну антенну, т.е вскрывать ноут: снимать матрицу, клеить антенну на крышку (не под металл, а где пластмасса!), проводить фидер (проводок) от антенны к адаптеру через "потроха" под клавиатурой ;) Если надумаете разбирать - запаситесь отвёртками "нулёвка" и "единичка" - "крестовые", а корпус вскрывайте при помощи пластиковой карточки или медиатора (пластиковый лепесток для игры на струнах) от гитары. Советую не ковырять корпус ноута отвёрткой. В качестве альтернативы можете посмотреть на ATHEROS AR9380, AR9390 - они 3x3, как и Cenrino "633". Вот ещё полезные ссылки описания wifi чипов: http://wikidevi.com/wiki/Atheros, http://wikidevi.com/wiki/Broadcom. Ну, и сайт Интела. |
1 ноября 2012 16:51
#2565
to sovin: интересна именно совместимость данного девайса и указанного ноута. А так же интересно чем oem версия адаптера отличается от обычной. P.S.: Спасибо за разъяснение по медиатору))))) |
1 ноября 2012 16:51
#2566
to #2591 Проверьте, что не поставили флажок типа "Отключить wifi если есть соединение по проводам". Попробуйте отключить и включить адаптер через Диспетчер устройств: возможно, он не вышел из спящего режима. Нет подключения - проверьте, что настройки точки доступа (дипазон, ключи шифрования, фильтрация MAC адресов и т.п) согласованы. to #2595 Если родной адаптер похож на квадратик (полуразмерный miniPCIe, то ваш чип HB93) - по размеру точно подойдёт. Если родной адаптер похож на неравносторонний прямоугольник, то ваш чип XB93, полноазмерный miniPCIe, тогда для интеловского "633"-го понадобится адаптер-удлинительные плашки, или скоба - для крепления. Но 633-й точно влезит в ваш ноут :))) Поставите правильные "дрова" на "633" от Интела - будет полная совместимость :) Будет ли мигать индикатор на вашем ноуте - проверьте сами :) Вероятность успеха почти 100%, судя по моей попытке. Советую посмотреть Service Guide на вашу модель, если там хоть как-то упомянуты Интеловские чипы, то смело меняйте. Я заменил на стареньком ноуте (LG) miniPCI intel bg2200 на TP-Link WN861N с чипом AR9223, типа 802.11n. Индикатор wifi на корпусе теперь не мигает, зато есть скорость, да и программно можно включать-отключать wifi. Так что не переживайте об этом особо (жене понравилось и без огоньков, обратно менять отказалась наотрез ;-))) Кстати, менять адаптер типа 2x2 на 3x3 стоит только если есть роутер 450 Мби/с. Иначе и 2x2, и 3x3 даёт те же самые 60 mbps. 3x3 с "двурогим" роутером - до 80 Mbps Да, и у Atheros, в оличие от Inlel Centrino, есть 802.11n в режиме Ad-Hoc! Так что подумайте перед заменой ...дважды. OEM - это в прозрачном "кухонном" (не электростатически безопасном) полиэтилене, без коробочки, драйверов, инструкций, дисков с "дровами", рекламы, не запечатан фирменной голограммой. Я такую получил от NIX-а, в комплекте был удлинитель на полноразмерный miniPCIe с двумя винтиками и три антенны для монтажа в ноут. На вид этикетки адаптера были не "свежие", но всё рабочее и контакты не ржавые :)) to #2582 Проверьте тип шифрования, должны быть WPA2-PSK (Personal) и AES. иначе "n" не пойдёт (TKIP не годится). Если адаптер от Broadcom типа BCM4313, то более 65-75 Мбит/с не ждите, хоть у него и "n". Это фатум. Сообщение отредактировал sovin - 6 ноября 2012 09:44 |
1 ноября 2012 19:56
#2567
to #8294 Ваш роутер не даст больше 300 Мбит/с - судя по ссылке, которую Вы дали. У него три антенны, похоже, для красоты. Работает только в два потока MIMO. Теоретическую скорость 300 Mbps дадут две антенны. Реальная скорость 113 Mbps, 130 Mbps и т.п., которую Вы видите, зависит от условий приёма-передачи, (а ещё от скорости и загрузки винчестера!). У Вас она может скакать и до 300 Mbps, а если откроете диспетчер задач-монитор быстродействия сети, то во время реальной передачи по wifi там увидите реальные около 60 Мбит/с, причём загрузка сети будет ~25 % ;)) Третья антенна нужна для "честных" (с тремя антеннами) роутеров (точек доступа), т.е. с 450 Mbps ! Меняйте свой роутер на модель с 450 Мбит/с, тогда третья антенна в вашем адаптере РЕАЛЬНО поможет. Например, Asus RT-N66U, или супер-пупер Asus RT-AC66U, а дешевле будет с Asus RT-N16U ;) Есть и у других производителей быстрые модели. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
1 ноября 2012 22:16
#2568
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
По поводу флажка- то я ненашел где его можна снять?!....установлен ХP, SP3; красный крестик на подключении и пишет "нет подключения" на панели нажимаю кнопку фай-фай _ оранжевая лампочка загораеться; еще нажимаю -тухнет! драйвера утановил последние; с сайта вобщем такая лажа!... еще: скажите а что ето за соединение 1394; оно никак не может влиять? или может шото с самим адаптером? как его можна протестить?... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 1 ноября 2012 22:36 |
1 ноября 2012 22:47
#2569
to #2597 Флажок (или вопрос) обычно появляется при настройки проводного соединения, чтобы отключить беспроводное при соединении по проводам. Так в win7. Про XP уже не помню, давно "слез" с неё. Wifi включается на ноутах так: 1) с клавиатуры, сочетанием кнопок типа Fn+F6 (или похоже), либо отдельной кнопкой с рисунком антеннки, - загорается индикатор на корпусе ноута, значит, питание адаптера wifi включено. 2) Программно, в окне управления типа "Изменения парметров адаптеров": тык по правой кнопке на значке адаптера wifi - выпадет менюшка, выбрать ВКЛЮЧИТЬ. 3) В свойствах беспроводного соединения вписать SSID вашей точки доступа (роутера), шифрование, ключи безопасности - всё должно соответствовать настройкам точки/роутера. 1394 - это типа USB, обычно используется для захвата-оцифровки видео с видеокамер, для организации сетей потокового вещания (видеотрансляции) Сообщение отредактировал sovin - 1 ноября 2012 22:54 |
1 ноября 2012 23:12
#2570
Репутация: 6 Сообщений: 47 |
Цитата: sovin Реальная скорость 113 Mbps, 130 Mbps и т.п., которую Вы видите, зависит от условий приёма-передачи, Ну с условиями всё в порядке, других сетей поблизости нет вообще, роутер и ноут находятся в одной комнате на расстояние 2-3 метра, комп в простое (никакой нагрузки на винт), система оценивает винт на 5,5... В общем, Вы считаете, что не надо делать третью антенну, ибо всё равно она работать не будет. Роутер менять пока не буду, он устраивает... Я думал, что надо третью антенну делать или может нужно какие-то особые настройки адаптера выставить, чтобы получить 300Мб/с. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
1 ноября 2012 23:17
#2571
to #8299 Существенно с тремя ничего не изменится, в Вашем случае. Скорость подключения и скорость передачи-приёма - не одно и то же! Если вы жёстко зададите скорость подключения в роутере, например, то он может тормозить до тех пор, пока канал не освободится от шума соседних точек, тогда вышлет следующую посылку. Ждать хотите? Если нет - пусть в автомате подбирает сам, реальная скорость обмена будет выше. Парадокс? Нет, это жизнь ;) to #8299 to #8294 В настройках драйвера отключите энергосбережение, зелёные режимы передачи, включите усиление (AMP), то же и в роутере. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал sovin - 1 ноября 2012 23:30 |
1 ноября 2012 23:46
#2572
какой там роутер! до него дело недоходит; вобщем тут помучался с етой х...ой; пока не наткнулся на прогу inSSIDer, установил - работает! п.c. Еще тут насканировало открытую точку доступа; проверил - инет работает; только вот сигнал пишет "очень слабый" вопрос: куда можна прицепить кабель для наружной антенны? (халява!!!! Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 2 ноября 2012 03:29 |
2 ноября 2012 00:21
#2573
Цитата: sovin Скорость подключения и скорость передачи-приёма - не одно и то же! Это я понимаю. Почему-то думал, что реальная текущая скорость никогда не поднимется выше скорости соединения, поэтому-то и хочу добиться, чтобы в сведениях о соединении стояло заветное число 300. Если не прав - извините Соседних точек и помех нет, в этом плане у меня тут идеальные условия... Буду пробовать различные настройки адаптера, может и правда получится обойтись без третьей антенны. Спасибо за помощь! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал barkadron - 2 ноября 2012 00:21 |
2 ноября 2012 13:56
#2574
Цитата: barkadron Почему-то думал, что реальная текущая скорость никогда не поднимется выше скорости соединения Конечно.Реальная скорость передачи данных- раза в два меньше (инфо), так что чем выше скорость соединения-тем,конечно,лучше. Но выжать 300мбпс на вашей сетевой при двух антеннах-невозможно. |
2 ноября 2012 15:11
#2575
to #2605 Третья антенна Вам пригодится, если пойдёте в интернет-кафе и подобные места. Если даже в скорости не выиграете, то может помочь с дальностью или уверенностью приёма. Попробуйте в окне настроек роутера обновлять окно, где перечислены все беспроводные подключения к нему. Даже если windows вам будет всегда показывать заветные 300, то там вы увидите прыгающие значения, 108, 84, 150, 240, .... и т.п. - всё зависит от погоды в эфире, температуры адаптера (стабильности его рабочих характеристик). (Существуют адаптеры военного исполнения (есть в описании того же Centrino 633ANHMW, но в маркировке буковок чуть больше), так там ставят радиоэлементы с лучшей живучестью. Но это не наш случай.) Ну, и напоследок, электроника - наука о контактах. Проверьте надёжность контактов в разъёмных соединениях адаптера и роутера. Ещё можно переориентировать антенны роутера, может как-то помочь. Удачи |
2 ноября 2012 15:22
#2576
Intel показывает плавающий результат,у меня Тыр-линк и intel никогда ровно 300 не давал.А вот адаптер atheros кажет заветные 300,а соединение реально 216-270. |
2 ноября 2012 16:12
#2577
to #2605 Технически грамотный подход такой: если у вас адаптер рассчитан на три антенны, то правильно работать он должен только с тремя антеннами. В остальных конфигурациях его паспортные характеристики можете забыть и рассчитывать исключительно на удачу ;) |
2 ноября 2012 16:40
#2578
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Цитата: sovin Проверьте тип шифрования, должны быть WPA2-PSK (Personal) и AES. иначе "n" не пойдёт (TKIP не годится). Если адаптер от Broadcom типа BCM4313, то более 65-75 Мбит/с не ждите, хоть у него и "n". Это фатум. Дело в том, что тип шифрования использую именно WPA2-Personal и AES . Но "n" так и нет Драйвера стоят последние, скачанные отсюда. Типы шифрования менять пытался - толку ноль. Вообще, есть ли у кого опыт в подобной проблеме? Может быть сам Android аппарат не может раздавать инет по "n"? Сообщение отредактировал DJmustdie - 2 ноября 2012 16:43 |
2 ноября 2012 16:53
#2579
Ну что ж, попробовал я различные настройки адаптера и роутера - ничего не помогло, винда так и пишет 130Мб/с, в роутере скачки 107, 117, 120 - выше 130 не было. Зато обратил внимание на несколько фактов: 1) В настройках адаптера Intel 4965 нельзя указать ширину канала для 2,4ГГц - можно только для 5ГГц. Из этого я делаю вывод, что данный адаптер не способен работать с каналом 40МГц на частоте 2,4ГГц. 2) Роутер не поддерживает частоту 5ГГц, зато способен работать с каналом 40МГц. Из этого всего следует, что канал имеет ширину 20МГЦ, а значит о 300Мб/с не может быть и речи. Почему не 150Мб/с, а 130Мб/с? Вероятно из-за того, что в роутере нет режима "Only N" (в стоке было, в OpenWRT куда-то пропало), сейчас установлено "G+N". К слову, телефон, поддерживающий N, подключается на скорости 75Мб/с. Какой из этого вывод - не знаю. Может при подключении третьей антены, адаптер начнёт поддерживать канал, шириной 40МГц - но я в это верю слабо :) Сообщение отредактировал barkadron - 2 ноября 2012 16:54 |
2 ноября 2012 17:56
#2580
to #2611 4965AGN не имеет N на 2,4GHz, это так: http://www.intel.com/products/wireless/wireless_n/overview.htm Supports 802.11n standard 40MHz channels only in 5GHz spectrum to minimize negative impact to legacy devices/networks nearby. Поэтому режим N-only роутера не даст к нему подключиться вашему адаптеру. to #2610 to #2611 Телефон следует проверить с другими радиоточками, тогда не будет вопросов к роутеру. to #2611 В качестве игр с настройками могу посоветовать установить фиксированный канал, например, 6-й - вместо auto. И в роутере, и в адаптере. |
