Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 152 страница
6 марта 2013 16:27
#3021
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Cemeron Там помимо галочек и об обновлении KB917021 говорится. |
6 марта 2013 16:44
#3022
Цитата: Cemeron какое время? где? Н акомпьютере,где ещё. Справа внизу у вас часы-вот и проверьте дату и время. Сообщение о сертификате вылезает,когда сертификат не может быть проверен- например,всвязи с тем, что дата на сервере не совпадает с локальной датой\временем. |
6 марта 2013 16:46
#3023
Репутация: -2 Сообщений: 15 |
Mistika, и его скачала. все равно нет. slovelissimo, время стоит правильное еще вот после этого утреннего внезапного выключения бука...в списке безпроводных сетей моя стала небезопасной. а до этого была безопасной с паролем wpa2. что сегодня такое произошло не понимаю...утром обновление флешплеера было...может это каким то образом повлияло на весь сбой |
6 марта 2013 17:03
#3024
Cemeron, win xp sp3? |
6 марта 2013 17:05
#3025
slovelissimo, это где смотреть? я ее сто лет не обновляла |
6 марта 2013 17:18
#3026
Правой на "мой компьютер" --"свойства" , где-то там :) Или в коммандной строке набрать winver . Без sp3 wpa2 не поддерживается.Можно,конечно,ставить костыльное обновление,но лучше-весь сервиспак. А проще-просто перенастроить по-новой,попробовать подключения с обычным wep для начала,чтоб убедиться,что он вообще подключается. |
6 марта 2013 17:20
#3027
но до сегодняшнего дня то wpa2 работал сбросить настройки роута и по новой? убеждаться то чего и так видно что подключение есть но инета нет sp2 У меня стоит |
6 марта 2013 17:21
#3028
Проще настроить по-новой. |
6 марта 2013 18:03
#3029
сбросила. заработало. но только по открытому доступу. если wpa2 ставлю или даже просто wpa, то сразу винд сертификат не удается обнаружить. как же пароль поставить? |
6 марта 2013 18:30
#3030
Цитата: Cemeron но только по открытому доступу. если wpa2 ставлю или даже просто wpa WEP попробуйте |
6 марта 2013 18:48
#3031
Мистика, а там такого нет... |
6 марта 2013 18:55
#3032
Cemeron А здесь пишут есть, врут? |
6 марта 2013 19:00
#3033
Безопасность • WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем) • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Два SSID так wep Можно и для wifi использовать? я то захожу в интерфейс роутера в настройки безопасности wifi и там нет wep |
6 марта 2013 19:15
#3034
Цитата: Cemeron так wep Можно и для wifi использовать? Можно, но он менее безопасен. Цитата: Cemeron я то захожу в интерфейс роутера в настройки безопасности wifi и там нет wep При создании сети можно выбрать протокол безопасности. |
6 марта 2013 19:17
#3035
при создании сети...какую сеть мне сейчас нужно создать еще раз? где? конечно хочется wpa2, но что делать если сертификат не обнаруживает винда |
6 марта 2013 19:21
#3036
Cemeron Сеть нужно создать заново в роутере, как вы это делали в первый раз. Если там не предлагается выбрать тип шифрования ищите кнопку расширенные настройки, и там выбираете WEP. |
6 марта 2013 19:25
#3037
Я и так в расширенных настройках. wep не вижу мне нужно удалить существующую сейчас сеть? потом заново сделать новую и позвонить провайдеру, чтобы подключили заново? может лучше как-то WPA2 все-таки...ведь работало же |
6 марта 2013 19:34
#3038
Цитата: Cemeron может лучше как-то WPA2 все-таки...ведь работало же Если вы точно уверены что выполнили все рекомендации данные вам здесь и по ссылкам, то работать не будет и я не знаю почему. Потому и предлагаю вам WEP шифрование, XP его точно поддерживает. |
6 марта 2013 19:47
#3039
давайте еще раз и по-порядку-"Заходим в папку "Сетевые подключения", делаем правый клик на "Беспроводное сетевое подключение", выбираем "Свойства". Там выбираем вкладку"Беспроводные сети". Дальше в "Предпочтаемые сети" выделяем нужную и жмём "Свойства". В открывшемся окне открываем вкладку "Проверка подлинности" и в нейснимаем флажок на "Включить проверку подлинности(дальше указана марка вашего адаптера) для этой сети. После снятия флажка идиотизм прекращается навсегда" у меня там серое.... далее пишут "Решил проблему серого меню вкладки "Проверка подлинности" следующим образом. Поменял во вкладке "Связи" - "Проверка подлинности" с WPA-PSK на Совместная. Автоматически шифорвание меняется на WEP (для нас это не важно). Затем повторно переходим во вкладку "Проверка подлинности" и снимаем все галочки. После возвращаемся во вкладку "Связи" - "Проверка подлинности" восстанавливаем WPA-PSK. Сохраняемся. " как только делаю последний пункт-восстанавливаем WPA-PSK так сразу галочка на "включить проверку..."появляется обратно. и при это нужно и в настройках роутера прописать WPA-PSK? |
6 марта 2013 19:58
#3040
Cemeron Все верно, у Вас ничего не получилось, но других причин кроме описанных здесь и там быть не может. При обновлении прошивок иногда приходится создавать соединение заново, то есть все перенастроить. Зависит от того что пофиксили в прошивке. Не бойтесь с большой долей вероятности вы получите свой WPA2, если до того он работал. Цитата: Cemeron потом заново сделать новую и позвонить провайдеру, чтобы подключили заново? Зачем? Здесь примеры настроек вашего роутера, выберите в зависимости от того какой тип соединения с интернетом практикует ваш провайдер. Сообщение отредактировал Mistika - 6 марта 2013 20:06 |
| USB-порт | stasondv |
| Не включается ноутбук - Проблемы с включением без загрузки BIOS | minos66 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
