Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 153 страница
Cemeron
6 марта 2013 20:20
#3041
Вобщем так. в какой-то определенной последовательности настройки WPA-PSK в интерфейсе роутера, а так же в свойствах его на ноутбуке (прописала и там и там пароль) наконец-то получилось. правда телефон сразу подключился, а бук только после перезагрузки. вот пока работает...
KoolCrash
6 марта 2013 20:28
#3042
Доброго времени суток. Неожиданно столкнулся с проблемой - ноутбук Acer Aspire 3630 в упор не видит маршрутизатор D-Link DIR-300NRU rev.B7. Другие устройства - смартфон и другой ноутбук, без проблем работают целыми днями с этой точкой, кроме того гости со своими устройствами подключаются так же без проблем... Теперь внимание! Неделю назад Acer 3630 работал с этой точкой, потом неожиданно перестал ее видеть, но при этом он без проблем видит три соседские точки! Система WinXp SP3... Если честно уже сдают нервы... Помогите советом, благодарю!
Модель ноутбука: Aspire 3630
6 марта 2013 20:31
#3043
Cemeron,блиблиблинблинблин..... ВООБЩЕ не надо никакой сети создавать,никаких паролей,никакого шифрования! Зачем вам это сейчас? сбросьте настройки рутера на заводские,это раз. Подключитесь к рутеру ,к той сети,которую он даёт ,без всяких настроек-это два. ВСЁ! На этом этапе у вас есть связь между рутером и компом. Теперь настраиваете на рутере интернет так,как вам дал инструкцию провайдер. Всё-теперь у вас интернет есть на ноутбуке. и тлько после этого можно будет лезть в настройки беспроводной сети, и пробовать что-то там выставлять.Эти настройки-только для того,чтоб соседи к сети,которая паролем не защищена,не могли подключиться (ну не только для этого,конечно,но суть изначально в этом). Вам НЕ НАДО ничего менять на тему "проверки подлинности" и прочего,это всё-только после ,потом. И все настройки на вашем компьютере (эти самые wpa-psk, wep) выбираются не "от балды", а чтоб соотвествоваать настройкам на рутере. что настроили на рутере-то настроили и на ноутбуке.
Cemeron
6 марта 2013 20:39
#3044
slovelissimo,
так вот жеж я так и сделала вроде и все заработало. соседи пароль не знают, надеюсь :wink:
"Вобщем так. в какой-то определенной последовательности настройки WPA-PSK в интерфейсе роутера, а так же в свойствах его на ноутбуке (прописала и там и там пароль) наконец-то получилось. правда телефон сразу подключился, а бук только после перезагрузки. вот пока работает..."
Сообщение отредактировал Cemeron - 6 марта 2013 20:46
Mistika
6 марта 2013 20:57
#3045
Это и есть настройка беспроводной сети которую вы так боялись.
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
Cemeron
6 марта 2013 21:00
#3046
Mistika,
почему боялась)) я там сто раз была) не помогало)
Mistika
6 марта 2013 21:05
#3047
Cemeron
Мистика!
У вас не на этот счет никаких соображений.
И успешно к ним подключается?
Вы бы рассказали, что уже перепробовали, дабы не толочь воду в ступе.
Сообщение отредактировал Mistika - 6 марта 2013 21:05
KoolCrash
6 марта 2013 21:12
#3048
Mistika,
Да, все подключается и с WPA и WPA2.
В общем на данный момент увидел я свою точку, сделал только одно действие - выключил бук, извлек батарею, потом вставил и смотрю моя точка появилась в списке... просто мистика или глючное железо... :wassat:
Mistika
6 марта 2013 21:29
#3049
Нет, потому как
А вот обычной перезагрузкой лечится немало глюков ОС и софта.
Schranz
7 марта 2013 04:15
#3050
На моем буке Aser aspire v3 551G давно появилась проблема с (скорее всего сетевой карточкой) wi fi.
И так. Стоит роутер D Link DIR 615, с ним проблем никаких (так что не придерайтесь к роутеру), ноутбук постоянно теряет мой роутер но иконка связи всегда показывает что связь 100%, но при "Потере" сей связи в иконке появляется треугольник с восклицательным знаком и теряет роутер. Сам роутер работает стабильно т.к. к роутеру подключен айфон и он как раз таки связь не теряет.
Что посоветуете? Проблема уж как месяца два. Надоело!
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 551G
7 марта 2013 04:50
#3051
Schranz, попробуйте прописать вручную IP-адрес для беспроводного подключения.
Schranz
7 марта 2013 05:24
#3052
Подскажи как правильно это сделать.
Reeder1988
7 марта 2013 22:22
#3053
Люди поделитесь опытом пожалуйста, купил 2 недели назад новый ноут "ASPIRE V3-771G-53216G75Maii" в нем стоит wi fi адаптер "Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter" -на форуме я видел люди писали что он может работать на скорости в 300мбит, а мой работает на скорости 54мбит, компы спарены через ви фи(второй адптер intel centrino Advanced-N 6235), по типу компьютер - компьютер, в свойстах соединения стоит 54мб, шифрование 56бит, как поставить меньше я не нашел, просветите таки, как добиться максимальной производительности!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Проблема частично решилась обновлением драйвера с офф сайта производителя адаптера, после ребута появился параметр в свойствах драйвера "adhoc 11n" скорость соединения поднялась до 144, но всё равно 802.2g, на втором ноуте режим n включен, странно как то.
Вопрос практически решен при поднятии сервера на моем ноуте отображается тип подключения 802.11abgn(я так понял он сам выберет протокол, с макс возможной скоростью) в соседнем ноуте при поиске сетей видно мой сервер -тип 802.11n но при подключении второго ноута к поднятому мной серверу, у меня тип сети меняется на g(скорость 144), а на втором ноуте так и остается n, НО скорость 54, как я понял косяк в интеловском адаптере(ноут, поганый гнусмас), буду ковырять дальше.
Вот возник другой вопрос! В свойствах драйвера, там где я включил adhoc 11n, нет никаких упоминаний и настроек 802.11n -так и должно быть или опять что то не так?
Сообщение отредактировал Reeder1988 - 8 марта 2013 01:13
Модель ноутбука: ASPIRE V3-771G-53216G75Maii
Mistika
8 марта 2013 00:11
#3054
Это стандарт n, который предусматривает максимально возможную (теоретически рассчитанную) пропускная способность канала.
Простыми словами-"Сферический конь в вакууме".
Reeder1988
8 марта 2013 01:15
#3055
Цитата: Mistika
Это стандарт n,
Это я в гугле с википедией и сам узнал, вопрос заключался совершенно в другом!
Mistika
8 марта 2013 01:21
#3056
Reeder1988
Вы предложение читайте и желательно с включенным мозгом.
..что же вы остальное там не узнали. р.в.
Reeder1988
8 марта 2013 01:59
#3057
Вот я вам бы и посоветовал воспользоваться собственным советом и перечитать мое сообщение с описанием проблемы и внимательно всмотревшись, где то раза с 15, увидеть что там указаны ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ скорости передачи данных, которые отбражаются в центре управления сетями, а также увидеть что я просил помощи в вопросе ОПТИМИЗАЦИИ у реально знающих людей, а не у "диванных аналитегов"
Вы лучше бы действительно что то полезное в данном вопросе написали и заработали плюс, а не оскорбляли и умничали названиями протоколов набивки сообщений ради.
Сообщение отредактировал Reeder1988 - 8 марта 2013 02:06
Mistika
8 марта 2013 02:31
#3058
Это жесть какая-то.
Krokodile
10 марта 2013 14:21
#3059
На 152 странице я просил помощи в решении проблемы с пингом при работе с wifi адаптера Broadcom - мне помогли.
Теперь чисто для справки - при использовании тех драйверов нарушается работа WiFi - BT. Или ужасно тормозит и глючит интернет(даж скайп не логинится) или звук по BT постоянно прерывается. Возможно первоначальная проблема с пингом тоже была вызвана совместной работой с BT. Теперь просто не использую наушники во время игры.
Модель ноутбука: HP dv6-6179er; Intel Core i7-2630QM; 2 ГГц; 6 ГБ DDR3; AMD Radeon HD 6770M (2 ГБ GDDR5 выделенной памяти);
Seldych
10 марта 2013 16:59
#3060
Здравствуйте, коллеги.
Имеется:
Acer Extensa 5220 mod. MS2205 (5220-100508Mi)
BIOS Phoenix V1.22
MS Vista 32bit SP2 (стоковая)
WiFi Broadcom BCM94311MCG (by Everest: BCM4311)
Хочу:
Заменить имеющийся wifi- адаптер на адаптер, поддерживающий 802.11n 300mbps
Хорошо бы, что бы новый адаптер поддерживал 5Ггц сети и имел на борту Bluetooth.
Прошу, ответьте на вопросы:
1. Посоветуйте новый wifi- адаптер, кот. мог бы СТАБИЛЬНО работать в моей системе и максимально соответствовал бы моим хотелкам. ОС менять пока не собираюсь. Но в будущем планирую перейти на Win7 64bit., следовательно, такие драйвера должны существовать для нового адаптера.
2. К вопросу о 300mbps. Имеющаяся в моем ноуте wifi- антенная система какой тип MIMO позволит реализовать? 2х2:2? Может ли она работать в диапазоне 5Ггц? Или только 1х1 и 150mbps, и о 300mbps без замены антенной системы не мечтать?
3. И вообще, про существующую в ноуте антенную систему мне фундаментально не понятно, что она из себя представляет: а)1Тх+1Rx в 2.4Ггц или: б)1антенна 2.4Ггц + 1антенна 5Ггц?
4. Нужно ли будет апгрейдить BIOS для нового адаптера?
5. У Bluetooth, которые бывают на борту Wifi-адаптеров, антенна выполнена на плате, или внешняя?
С уважением, Валерий.
Модель ноутбука: Extensa 5220 - 100508Mi
