Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 6 страница
15 мая 2009 01:47
#101
Друзья! Подскажите а есть ли возможность подключить каким либо образом к 6935G внешнюю антену? |
15 мая 2009 02:50
#102
Цитата: Cheius Друзья! Подскажите а есть ли возможность подключить каким либо образом к 6935G внешнюю антену? а чем стандартная не устраивает? Из вариантов - покупка USB-Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2009 16:42
#103
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
подскажите в чём проблема частого разрыва Wi-Fi соединения между 2 ноутбуками?Самое страннное что соединение разрывается только тогда когда пользуешься общим доступом в интернет,поработает пару минут и всё разрыв,в других случаях всё работает стабильно. |
15 мая 2009 17:28
#104
Цитата: xxxpasha подскажите в чём проблема Очевидно именно в том как организован этот самый доступ. Ну и как же он организован? + ipconfig /all обоих ноутов.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2009 17:45
#105
Цитата: minos66 Очевидно именно в том как организован этот самый доступ. Ну и как же он организован? + ipconfig /all обоих ноутов. организован с полным доступом к файлам и папкам+соединение защищено паролем,если я правильно понял ваш вопрос. ipconfig /all попозже выложу,сейчас нет доступа к ноутам. |
15 мая 2009 18:04
#106
Цитата: xxxpasha организован с полным доступом к файлам и папкам+соединение защищено паролем,если я правильно понял ваш вопрос. Я думаю,вопрос был о цифрах -что вписано в качестве адресов на всех подключеных интерфейсах. Пример-на компе ,подклю к интернету,на сетевой,куда он подключен,должны быть айпи,маска,гейт,днс-ы, нужны цифры,отличные от 192.168.0.x,т.к. эти цифры по стандарту использкются при подкл.между компами. на сетевой,к кот.подкл.другой комп-автоматом пропишется 192.168.0.1 и маска /32 (т.е.255.255.255.0), на компе,с которого вы пытаетесь подключится через другой- в качестве айпи должны быть 192.168.0.x (254>x>0), маска 255...0,гейт-192.168.0.1,днсы не обязательны,но можно. Или там же-должно срабатывать атоматичекое получение айпи адресов. скорее всего,у вас обычный конфликт-комп не знает,через какой интерфейс ему выходить в интернет,когда подключены два. |
18 мая 2009 02:38
#107
Интересует воспроизведение HD контента через вафли. Будут соединены два ноута в локальную сеть по вай-фай. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
18 мая 2009 02:57
#108
Don0r, все зависит от того самого контента. Если поток больше 2-3 мегабайт/сек, то будут проблемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 11:47
#109
Don0r,при 54 мегабитах будет тормозить,тут уже 108 надо c обоих сторон. Реально от 54 доступны где-то до 30,а HD в 1080p -это где-то около 40 мегабит в секунду, 720p- около 28 мегабит в секунду. |
22 мая 2009 11:35
#110
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Цитата: genche Всем Привет! Опять я к вам с выносом мозга))) Раньше при настройке беспроводной сети "Компьютер-Компьютер", в процессе работы мастера, выскакивал вопрос, что-то типа "разрешить доступ в интернет" ну или как то так, не помню точно и при подключении девайсов, будь то ноут или смарт, все работало (в смысле инет). теперь этот вопрос не выскакивает и, соответсвенно, инета нет. Уже голову сломал, повырубал всякие брадмауэры и защитники виндавс, пробовал прописывать ип, скурил почти весь инет и все бестолку. Пробовал создать у знакомого (раньше у него тоже работало все)-та же ересь. Отсюда вывод, что дело в висте, а точнее после какого-нибудь обновления. Ведь наверняка надо где-то снять/поставить тупо галку, но где? Помогите мне, о великие умы))) 5920г т7500 второй ноут, на котором произошло то же самое АСУС какойто Цитата: genche во, такая картина была раньше а теперь поля "Включить общий доступ к подключеню к Интернету" нету если быть точнее-видим вот что: шозахер? ^wall^ ^wall^ ^wall^ ап вопрос все еще не решен. вариант с галочкой не прокатывает, в основном подключении она стоИт, а в свойствах вифи ее просто нет. Сообщение отредактировал genche - 22 мая 2009 11:36 |
20 июня 2009 01:11
#111
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Купил на днях 8930G, адаптер Intel 5100 ABG. Испытываю проблемы. У нас есть в здании фришная сетка от одного ресторана. С Висты к ней подключается мгновенно и работает стабильно. С XP - какие-то аномалии. Пробовал и на х64 sp2 и на х32 sp3. Во-первых, эта фришная сетка становится защищённой и требует ключ при подключении. Если в настройках соединения поставить "Входить автоматически" и ребутнуться, то в большинстве случаев зайдёт Но если отключиться и попробовать подключиться повторно - дай ключ, хоть тресни. Где копать? Дров перепробовал 3 штуки, включая родные с интел-сайта. --------------------------------------------------------- Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка |
20 июня 2009 03:19
#112
Цитата: DimSUN Во-первых, эта фришная сетка становится защищённой и требует ключ при подключении. как говорил Винни Пух "Это все не спроста" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2009 15:46
#113
Цитата: FuzzyL как говорил Винни Пух "Это все не спроста" winked Попробуйте эти драйвера: ссылка. Там в архиве еще программка от Intel есть. Драйвера такие и стояли. Но утилита вроде помогла А в чём суть проблемы, можно пояснить по рабоче-крестьянски для тех, кто с Wi-Fi дела никогда не имел? Мне тут нашептали, что какие-то проблемы с протоколами безопасности, которые в XP отличаются от Vista. Даже вот ссылку давали. --------------------------------------------------------- Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка |
20 июня 2009 18:39
#114
Всем привет, такая проблема купил ноут (Acer TravelMate 5520G-6A1G08M (LX.TKR0C.002)), но в нем отсутствует вай фай (хотя на всех сайтах написано, что он должен быть, на официальном сайте я конфигурацию этого ноута не нашел). Отнес к знакомым мне сказали, что слот под вайфай есть, но не выведена антена (скореее всего ее тож нету), которая должна была быть встроена под крышку, а без нее даже если купить плату вай фай нормально работать не будет. А теперь внимание, вопрос: -продаются ли такая антена и реально ли ее потом вставить? - Где можно купить такую плату вай фай? P.S. Я понимаю, что проще и дешевле купить PCMCI или Express, или USB но мне хотельсь бы именно встроенный вай-фай. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5520G-6A1G08M (LX.TKR0C.002) |
21 июня 2009 02:10
#115
Sham1an, за антеной - в сервисный центр. Они её могут с какого-то "трупика" снять и вам продать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 12:05
#116
после покупки acer 5930G решил настроить wi-fi между двумя ноутами, но виста не могла создать беспроводное соединение. Хотя все казалось бы работает нормально. В деспетчире задач беспроводной сетевой адаптер Link 5100 работал нормально, но подсветки на клавеши WI-FI небыло вообще.Пришлось даже ноут разобрать на проверку наличия WI-FI модуля. Проблема решилась после установки драйверов от intel c оффсайта. Может кому пригодится. |
26 июня 2009 02:43
#117
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Имею ноут Acer Aspire 5930G. При установке Windows XP после загрузки системы Wi-Fi отключается и включается по вызову, а вот на Vista после загрузки системы лампочка так и продолжает мигать, проводя поиск сетей. Как сделать так, чтобы в Vista Wi-Fi автоматически отключался? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
26 июня 2009 11:56
#118
Цитата: Лейтенант При установке Windows XP после загрузки системы Wi-Fi отключается и включается по вызову, Вы уверены? по-умолчанию беспроводная сетевая включена в любой системе. |
26 июня 2009 14:26
#119
Почтальоны
Цитата: slovelissimo Вы уверены? по-умолчанию беспроводная сетевая включена в любой системе. Уверен. При загрузке кнопочка Wi-Fi на ноуте мигала, а как только заходишь под пользователем, сразу перестает мигать. Для XP драйвера и софт брал с этого сайта еще до недавнего обновления и там в Acer ePower можно было отмечать галочкой, что будет работать, а что будет отключено при загрузке. Был Wi-Fi, обычный Ethernet-адаптер и еще что-то - не помню что. Может в реестре что нибудь можно прописать, чтобы Wi-Fi не включался на Vista.--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
26 июня 2009 14:57
#120
перед выключением ноута выключите беспроводную сеть в сетевом окружении при следующем включении wi-fi сам включаться не должен --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
