Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 42 страница
Dalexus
14 октября 2009 23:14
#821
Подскажите, кто сталкивался (ноут смотреть в профиле, windows - там же), перестала вдруг регулироваться яркость подсветки дисплея. При этом кнопки 100% работают, в BIOS яркость РЕГУЛИРУЕТСЯ. Т.е. проблема где-то в реестре. Help!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
15 октября 2009 01:12
#822
Dalexus, Launch Manager стоит и работает?
Dalexus
15 октября 2009 04:16
#823
да, стоит, работает. Регулировка перестаёт работать в момент начала загрузки системы.
15 октября 2009 15:59
#824
Dalexus, попробуйте его переставить
Dalexus
16 октября 2009 05:11
#825
в смысле launch manager? Переустанавливал - не помагает. Придётся винду восстанавливать через акронис, а так радовался, что всё работает :)
А после перехода в режим энергосбережения - яркость снижается и назад уже не вернуть - только перезагрузка системы.... %)
спасибо за внимание. Проблема была решена банальным восстановлением через acronis. Благо, вовремя образ сделал. Никакими другими методами так и не получилось.
Всё, разобрался что тому виной. Только что накатил последний видеодрайвер Videocard_nVidia_191.07_VISTA32_W732 с нашего сайта и всё, регулировка подсветки сдохла. Откатываюсь на предыдущий драйвер.
Fighter
21 октября 2009 00:30
#826
Всем доброго времени суток!
Я обладатель данного ноута. Недавно столкнулся с проблемой непонятного самопроизвольного выключения компьютера. Сижу работаю и вдруг все гаснет. Причем заметил, что секунд за десять до его выключения звук становится каким-то глухим. Никакой зависимости от чего-либо я не подметил. Случается случайно, не так часто, периодичность от дня до 2-х недель. Однако уж очень сильно это раздражает! Установлена система - Видовз ХР... параллельно поставлена и виста, но ей не пользуюсь.
Прошу помочь, подсказать в чем проблема! Заранее весьма благодарен)
21 октября 2009 01:02
#827
Вам сюда Решение проблем с включением и отключением ноутбука, Обсуждаем эти вопросы только здесь
zepellin
22 октября 2009 18:43
#828
поставил семерку, через пару часов на значке батареи появился красный крест, пишет что батарея не исправна! Замените батарею! Батарею вытаскивал и вставлял обратно, не помогает. Дрова все обновил! В висте все нормально а семерка ругается - может кто сталкивался с таким!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bi LX.ATQ0U.065
Motordread
23 октября 2009 13:20
#829
Всем доброго времени суток.
Думаю приобрести себе ACER Aspire 6935G-944G32Bi для работы, фильмов, музыки, поездок, игрушек в конце концов. Сразу возник вопрос по поводу FullHD 1920 на 1080. Не сильно ли это напряжно для зрения при работе? А если напряжно, то при изменении разрешения на 1366x768, не размажется ли картинка ?
Заранее спасибо за ответ.
Модель ноутбука: пока не определился
peterand
23 октября 2009 13:55
#830
Motordread
На мой взгляд, не напряжно. Потому как размер изображения на экране оперативно и плавно регулируется колесиком мышки при нажатой клавише Ctrl. При этом изменяется только размер шрифта и изображений, но не разрешение.
Модель ноутбука: ACER Aspire 6935G-944G32Bn. Core 2 Duo P9400, 2.53GHz, 1066 MHz FSB, 4Gb DDR3, 320Gb, GeForce 9600M GT. Windows-7x32.
Advocate
23 октября 2009 15:11
#831
zepellin,
Батарея труп. Если уверен что батарея нормальная, её надо сбросить. Как это делать - незнаю, нео в сервисах это делают. В каждом аккумуляторе стоит чип, его нужно обнулить и откалибровать.
Как вариант попробую разрядить в ноль (выключится, а тыего опять врубаешь пока не перестанет включатся).
И по полной зарядить.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
Motordread
23 октября 2009 19:54
#832
peterand
Спасибо, а как обычные .avi фильмы смотрятся?
А игрушки, думаю, ставятся ж на пониженое разрешение (1366 например), как у них картинка выглядит?
Заранее спасибо за ответ:)
peterand
24 октября 2009 22:02
#833
Motordread
Обычные фильмы смотрятся обычно, без каких либо проблем. Качество изображения определяется файлом фильма. Но разрешение остается высоким, потому благотворно влияет на ваше зрение: отдельных пикселов-то не видно.
Игрушек не пользую, потому ничего не могу сказать.
Удачного вам решения!
valera_20
25 октября 2009 00:34
#834
Motordread, отлично выглядит картинка на современных игрушках, а на стареньких будет растягиваться...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Windows 7 Ultimate 64x + SSD 128 GB
zepellin
25 октября 2009 13:09
#835
Advocate,На висте,хр и даже suse батарея фурычит отлично. Только на семере пишет что неисправна, хотя работает нормально, правильно показывает уровень заряда! Единственое что нашел в нете дак это что такая же фигня происходит с asus eeepc, кто-то на форуме сказал что это баг интеловского чипсета! Больше инфы нет!
25 октября 2009 14:13
#836
Не совсем понял логику...при большом разрешении проигрывание фильма с маленьким разрешением-наоборот,чётко отрисовывает все артефакты картинки,не смазывая их. Но это уже вопрос того,что вы от филма хотите и какого он качества-я например ниже 720p сейчас уже редко смотрю, хочется более чётких деталей в картинке.
В браузере? Да. Но не везде.
А где в 6935 вы видели FullHD дисплеи? в них ставится 1366 x 768 ,что практически соотвестует HD 720p .
25 октября 2009 14:44
#837
Цитата: zepellin
Больше инфы нет!
Да есть инфа... Это баг какой то одной из самопальных сборок. 7 стоит у кучи народа, а баг у единиц. Поставьте другую, лучше что из официала (хоть ту же 7100) - баг пропадет. Значит дело не в интеле или M$? а в .... ну сами знаете в чем.
zepellin
25 октября 2009 22:21
#838
Семерка у меня из коробочки, в магазине куплена за кровные(не мои) 7499 рубликов. Сомневаюсь что оф диллер MS торгует самопальными сборками! А по поводу намека на кривизну рук вы ошибаетесь!
25 октября 2009 22:29
#839
А почему бы и нет. (Шутка).
Если бы он был - сейчас бы весь форум был бы завален такими сообщениями.
peterand
25 октября 2009 23:36
#840
В моей модели (6935G) стоит дисплей 16" FullHD 1920x1080P ACER CineCristall LCD.
