Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 62 страница
major6668
25 августа 2010 01:23
#1221
Парни отвалил вот эта кнопочка модель ноуда 6935G! Отвалилась когда чистил куллер и не понятна причем тут кнопка и куллер? как то сама по себе хоп и упала внутри теперь какая та железка бегает когда переворачиваю ноуд что делать?? как поставить на место??? да чуть не забыл кнопка это не те что выделены) кстати до отвала кнопки батарею немог не как выташит кнопка друга для открытия батареи заклинила в итог открыл и через минут 5 другая кнопка отвалилась
Народ что делать(((((
Я заметил на форуме нет людей профи кто вообще знает про ноутбуков что то...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2010 10:19
25 августа 2010 05:54
#1222
Вообще кто что знает то про ноутбуков? На форуме нет... Заметил людей. Профи.))
Разберите ноут и достаньте кнопочку. Потом соберите обратно. Желательно, чтобы лишних деталей не осталось.
major6668
25 августа 2010 07:04
#1223
блин он сломан и из внутри достал пластиковую штучку он вроде норма пока не понимаю он оторвался или сломался может жэта кнопка блокировка ботареи была?? а я не сняв с блокировки пытался открыть открыл и сломал?
Сообщение отредактировал major6668 - 25 августа 2010 07:11
25 августа 2010 11:39
#1224
Не хочется общаться с человеком,не способным связать двух слов просто. И фиг бы с тем,что просто двух слов-так нет,двух слов в своём же вопросе,по своему же вопросу. Т.е. чтоб что-то ттветить-надо сто раз переспросить,попросить фотки,кучу лишних вопросов... само собой, "профи" делать больше нефиг,как часами бесплатно выспрашивать "а что же там у вас отвалилось" :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 августа 2010 11:40
25 августа 2010 14:07
#1225
Цитата: Dalexus
Как думаете, если её вынуть/вставить - это может что-то прояснить?
Да, может.
NooNe
25 августа 2010 14:14
#1226
Добрый день Уважаемые Знатоки!
Помогите пожалуйста мне с моей проблемой!
После того как я произвел чистку радиатора от пыли(собирал в обратном порядке вроде бы без проблем и никаких лишних деталей не оставалось) при открывании крышки ноутбука появилось какое-то пощелкивание, я как-то не очень обращал на это внимание и как оказалось зря, при очередном открытии крышки(возможно это было сделано немного резко) отломался пластик со стороны гнезда зарядки!( И теперь левая петля достаточно сильно выпирает и крышка теперь и в открытом положении и в закрытом находится не на своем месте, это создает некоторые неудобства при её открытии!
Так вот собственно вопрос: Там в этой петле проходят провода, не будут ли они сильно пережиматься и какие это может иметь последствия?? И стоит ли заморачиваться с этим и нести его в сервис, а так же смогут ли мне там помочь??
фото прилагаются:
http://img261.imagevenue.com/img.php?image=24072_DSC02508_122_131lo.JPG
http://img191.imagevenue.com/img.php?image=24076_DSC02510_122_209lo.JPG
http://img221.imagevenue.com/img.php?image=24083_DSC02509_122_828lo.JPG
Dalexus
25 августа 2010 14:17
#1227
To major6668:
Хочешь видеть профи? Неси в сервис центр асеров. Там тебе покажут свой профессионализм. Даже собрать ноут не могут правильно и перепроверить подключение всех разъёмов. Если бы не сгорела мать, в жизни бы свой ноут не отдал бы в сервис. Благо по гарантии всё поменяли бесплатно, но аккуратности им явно не хватает. Разбирал свой ноут до того как нести в сервис полностью и не раз, следов вскрытия не оставил и в сервисе таковых не обнаружили.
А если хочешь, чтобы тебе ответ дали правильный - умей задавать воросы на нормальном, сязанном, русском языке с чётко описанной неисправностью.
Сообщение отредактировал Dalexus - 25 августа 2010 14:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
25 августа 2010 14:25
#1228
Заморачиваться не стоит. Помочь смогут. Провода идут жгутом в оплетке (провода на матрицу) + вебка, микрофон и антенны Wi-Fi
Dalexus
25 августа 2010 14:29
#1229
To NooNe:
Судя по скринам, видимо сломалось крепление петли. Каждая из них крепится двумя винтиками изнутри, которые, видимо, были недожаты при сборке. Если они расслаблены - крепление легко деформируется, что может привести к поломке. Либо закрывал крышку монитора с необжатой частью, где находится саб и выход радиатора. Там 5 винтиков, 2 из которых вкручиваются в основание петли.
Насчёт того, будут ли пережиматься провода - очень доже могут, т.к. там идёт толстый, многожильный кабель от матрицы, камеры, микрофона, wi-fi, питание и кабель на инвертор, а также синяя подсветка в районе петель. В лююбом случае надо разобрать полностью петлю и посмотреть что можно сделать.
Сообщение отредактировал Dalexus - 28 августа 2010 05:49
NooNe
25 августа 2010 14:37
#1230
To FuzzyL, Dalexus
Спасибо за то что быстро отреагировали, сейчас скачаю инструкцию по разборке и попробую туда влезть!)
Dalexus
25 августа 2010 14:38
#1231
To FuzzyL:
Как думаешь, по моему вопросу выше, может ли быть дохлый сокет PCI, куда вставлен тюнер, или скорее всего в сервисе при сборке коротнули саму плату тюнера? Система его так и не обнаруживает, а каких либо других глюков нет, всё работает стабильно. Переставить его пока так и не смог, зажали винтики крепления тюнера так, что ни одна отвертка не взяла. В итоге только шляпки послизывались и отвёртки сломались (калёные!). Последняя надежда - разобрать и ножовкой шлицы пропилить под обычную отвёртку. До конца гарантии осталось 3 дня, но нести его с раскуроченными винтиками как-то не солидно, да и не хочется, после того как он полтора месяца пролежал в сервис центре.
major6668
25 августа 2010 19:18
#1232
Парни я пытался открыть корпус там где сидюг что бы кнопочку поставить на место но нихера она не открывался все гайки на ноуде почти открутил где можно глянуть видиео или нормальные фотки как отыкрыть инструкция на англиском что я скачал не показана как нада конкретно там открывать.
Dalexus
25 августа 2010 21:39
#1233
Вообщем тюнер я таки раскрутил, вставил его в другой ноут (7720G) в свободный слот. Тюнер также не определился. Вывод - бобик сдох. Буду искать новый, а не только DVB-T
ArcherV
26 августа 2010 13:14
#1234
smartmax,
Всем привет!
Такая же проблема на моем ноутбуке. Включается сам, когда включаю в розетку блок питания.
Может кто подскажет в чем проблема?
Может из-за токо, что села батарейка CMOS, так как в биосе слетает постоянно дата и время.
27 августа 2010 01:25
#1235
Цитата: ArcherV
Такая же проблема на моем ноутбуке. Включается сам, когда включаю в розетку блок питания. Может кто подскажет в чем проблема?
А если снять батарею, то ноутбук нормально работает? Это после чего появилось?
ArcherV
27 августа 2010 21:02
#1236
При снятой батарее тоже самое, включается сам при включении блока питания. Но это еще не все, теперь перестал включаться от кнопки, если нет внешнего питания.
Появилось это когда стала слетать дата и время в биосе.
27 августа 2010 22:34
#1237
Села батарейка на материнке...
ArcherV
28 августа 2010 00:57
#1238
Это понятно, только что-то очень быстро села, ноутбуку 1,5 года, а батарейки для CMOS расчитаны где-то на 3-5 лет.
Интересно она там припаяна или как на обычной материнке можно поменять и какой тип для данной модели?
28 августа 2010 05:27
#1239
Поменять можно. Обычно ставится CR2032
Dalexus
28 августа 2010 05:46
#1240
на 6935G батарейка НЕ распаяна. Штекер легко можно отсоединить даже не разбирая ноут. Достаточно снять большую панель снизу, где вентилятор, HDD проц и видик.
