Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 15 страница
17 июля 2009 13:46
#281
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Bullet, есть телевизор панасоник плазма и шнур HDMI-DVI соответственно DVI подключаю к ноутбуку видео есть а звука нет Через DVI звук не передается. Вам нужен кабель HDMI-HDMI или подключать звук отдельно. Поставил Windows 7 RC x64. Теперь такая проблема: при подключении внешней 5.1 акустики все 6 каналов выводятся на передние колонки, остальные молчат. Система считает, что подключены наушники и переубедить ее в этом у меня не получается :). При отключении кабеля передних колонок звук начинает подаваться на центр, сабвуфер и заднюю пару, но при подключении его назад, опять включается режим наушников. Может кто знает как заставить увидеть что у меня акустика 5.1? Ноутбук Acer Aspire 8930G. Acer eAudio не запускается, пишет что не поддерживает операционку, хотя если удалить драйвер Realtek и установить стандартный виндовый, то запускается, но ничего естественно не переключает. Неужели ни у кого ни каких идей? --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
17 июля 2009 15:39
#282
Цитата: andrei-kom Неужели ни у кого ни каких идей? В "ув-ва воспроизведения"--"speakers" по нажатию кнопки "настроить" вылезает масте настроки. Надо порыть там, именно там системе указывается количество каналов,реалтековская панель- дополнительная приблуда,не всегда верно работающая. (надеюсь,вы не 5.1 digital там выставляли,кстати?) |
17 июля 2009 17:47
#283
slovelissimo, В "ув-ва воспроизведения"--"speakers" доступны два варианта: стерео и колонки 5.1. Выбрано 5.1, но звук идет только в две. Причем даже во время теста три канала идет на переднюю правую колонку и три канала на переднюю левую. Если же выдернуть штекер передних колонок, а оставить подключеным центр, сабвуфер и заднюю пару, тогда каналы распределются верно. Но стоит штекер вернуть, опять включается режим наушников. --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
17 июля 2009 19:12
#284
Цитата: andrei-kom Выбрано 5.1, но звук идет только в две. Причем даже во время теста три канала идет на переднюю правую колонку и три канала на переднюю левую. Это получается,что отдаёт он на стерео...ОК. В настройках реалтековской панели нету чего-то вроде "автоопределение портов"? |
17 июля 2009 19:32
#285
slovelissimo, Автоопределения портов что-то не нашел. Но можно переопределять вручную назначения разъемов кликая правой кнопкой мыши на изображении разъема и выбирая из контекстного меню. Вот только настраиваются два разъема, а на разъеме для передней пары колонок опция не появляется и заменить дефолтовое "Headphones" нет возможности. --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
30 июля 2009 13:56
#286
andrei-kom, Автоопределения портов что-то не нашел. Но можно переопределять вручную назначения разъемов кликая правой кнопкой мыши на изображении разъема и выбирая из контекстного меню. Вот только настраиваются два разъема, а на разъеме для передней пары колонок опция не появляется и заменить дефолтовое "Headphones" нет возможности. Нашел такое решение: 1. Запускаем regedit и ищем в реестре ""HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\DevType_0888_SS147b1083". Последнее значение может немного отличаться в зависимости от звукового чипа. 2. В найденом разделе видим ключи "Pin00", "Pin01", "Pin02" и т.п. Каждый ключ соответствует одному разъему аудиокарты. 3. Для переопредения вывода изменяем значения ключей: "01 00 00 00" = Mic-in / Микрофон "02 00 00 00" = headphones / наушники "04 00 00 00" = Front speakers / передние колонки "05 00 00 00" = Rear speakers / задние колонки "06 00 00 00" = Center/subwoofer / центр/сабвуфер "07 00 00 00" = Side speakers / боковые колонки 4. Перезагружаем ноутбук. --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
31 июля 2009 19:51
#287
Здравствуйте! У меня Acer Extensa 4220, ОС-ХР. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить ноут к усилителю для воспроизведения звука в большом зрительном зале? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4220 - 200 508 H, Win - XP, Intel Celeron 550, 2.0 GHz, 533 MHz FSB, 80 GB HDD. |
31 июля 2009 20:19
#288
natasha65, да, можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2009 07:27
#289
Простите, а нужен ли переходник (какой) и куда собственно подключать к компьютеру?.. Существует ли риск подключения к переферийным устройствам (что может "спалить" ноутбук)? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4220 - 200 508 H, Win - XP, Intel Celeron 550, 2.0 GHz, 533 MHz FSB, 80 GB HDD. |
1 августа 2009 12:59
#290
natasha65, переходник, думаю, найти не сложно. В крайнем случае спаять можно. Подключается в разьем для наушников --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2009 20:05
#291
А как насчёт риска?.. Как вообще можно случайно "спалить" ноутбук при подключении? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4220 - 200 508 H, Win - XP, Intel Celeron 550, 2.0 GHz, 533 MHz FSB, 80 GB HDD. |
1 августа 2009 20:53
#292
natasha65, ну если будете подключать к входу нормального усилителя, то все будет работать. Спалить что-то сложно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2009 17:08
#293
Добрый день. Имею ноутбук acer 6920g. Есть акустические колонки 5.1. Штекер один с двумя черными полосками. Поставил xp вместо vista. Когда втыкаю штекер, звук иде отлично, только вся громкость идет в левый передний и левый задний. Из правых переднего\заднего и центра слышно как из жопы) Саб работает. В регуляторе громкости Realtek звуком управляет только front. В стандартном регуляторе громкости два динамика. Реагирует только правый (тоесть управляет всей громкостью). На Висте было все отлично. Из всех шел одинаковый звук. Причем сейчас его по отельности не настроить. Регулируется только весь. Что делать? |
8 августа 2009 17:10
#294
Цитата: pmbk Что делать? ну для начала проверить колонки. Через один такой штекер передается только два канала. Для 5.1 нужно 3 разьема, как минимум. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2009 17:26
#295
Да они работают все. Просто в левых звук гроский, а в правых/центре тихий. По одной они не проверяются. В висте по одной проверялись и звук был равномерный. |
8 августа 2009 19:04
#296
Цитата: pmbk В висте по одной проверялись и звук был равномерный. ну не знаю как там могло адресоваться...дело в том, что на линейном выходе из ноутбука стерео сигнал. Два канала. Ноутбук воспринимает любую акустику, которая к тому выходу подключена, как стерео или 2.0 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 03:55
#297
здраствуйте. извините если такая тема уже была, не нашел.. ноут acer travelmate 5520. os -xp. проблема вот в чем- упал ноут, физически повреждено гнездо аудиовыхода- сам выход работает, но теперь там не удерживается штекер наушников- выпадает, неплотно сидит. хотелось бы узнать- можно ли вывести звук через линейный вход или как то еще. звуковая интегрирована. если можно, то как? в настройках риалтека ничего толком не нашел=( |
9 августа 2009 04:18
#298
4ip, нельзя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2009 23:26
#299
здравствуйте, ноутбук acer aspire 5920g вопрос такой, когда ставлю драйвера на звуковую карту,(в данном случае realtek) у меня не работает микрофон, мик новый, только что купленный, если вытащу его из разъема работает только встроенный в ноут микрофон.. Подскажите пож-та что нужно сделать? |
12 августа 2009 02:33
#300
Beam, посмотрите эту тему. Кажется этот вопрос здесь уже решался --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
