Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 14 страница
8 июля 2009 14:15
#261
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Цитата: slovelissimo На ноутбуках это невозможно. Спасибо за ответы, но вот объясните дураку: 1 вставляю HDMI и запускаю на расшареном экране видео, правильно? А потом запускаю мастера звукового подключения и перевожу выход музыки на наушники , включаю плеер и слушаю музон в наушниках. По идее это должно канать т.к. у меня стоит две звуковые карты NVIDIA HDMI Output и Realtek High Definition Audio, где ошибка? |
8 июля 2009 14:35
#262
Цитата: gredmy где ошибка? У вас ОДНА звуковая карта,realtek, и вывод звука с неё на hdmi. И дело не даже не в этом -звуковые чипы ноутов не поддерживают multiple streaming.Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 июля 2009 14:35 |
8 июля 2009 22:32
#263
Почему после установки Win 7 уровень громкости звука стал заметно ниже чем когда была Vista? У меня Aspire 6920G. Что делать? Спасибо. --------------------------------------------------------- Aspire 6920G |
9 июля 2009 00:37
#264
kielsea, наверное, что-то с настройками аудиодрайвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2009 16:27
#265
Цитата: slovelissimo У вас ОДНА звуковая карта,realtek Простите за назойливость, а почему тогда диспетчер устройств пишет: Звуковые, видео и игровые устройства: NVIDIA High Definition Audio Realtek High Definition Audio |
9 июля 2009 16:55
#266
gredmy, это устройство перенаправления звука на hdmi, к нему нужен драйвер. Звуковая карта,то,что занимается созданием звука на вашем комьютере -одна, выводами на все дырки, кроме hdmi , занимается она, а на hdmi выдачу сигнала обеспечивает драйвер nvidia,получая поток с realtek . |
10 июля 2009 14:23
#267
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
В старых драйверах была настройка только стерео, 5.1 не было(версия 6.0.6002.18005). Попытался настроить звук 5.1, обновил драйвер до 2.17 начал капризничать Acer eAudio... как исправить чтобы он заработал, пробовал и его обновлять, ничего не помогло при загрузке выдаёт ошибку... Сообщение отредактировал ssserg32 - 10 июля 2009 17:31 |
10 июля 2009 15:14
#268
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Поставил Windows 7 RC x64. Теперь такая проблема: при подключении внешней 5.1 акустики все 6 каналов выводятся на передние колонки, остальные молчат. Система считает, что подключены наушники и переубедить ее в этом у меня не получается :). При отключении кабеля передних колонок звук начинает подаваться на центр, сабвуфер и заднюю пару, но при подключении его назад, опять включается режим наушников. Может кто знает как заставить увидеть что у меня акустика 5.1? Ноутбук Acer Aspire 8930G. Acer eAudio не запускается, пишет что не поддерживает операционку, хотя если удалить драйвер Realtek и установить стандартный виндовый, то запускается, но ничего естественно не переключает. Сообщение отредактировал andrei-kom - 10 июля 2009 15:28 --------------------------------------------------------- Вывод - это то место, где вам надоело думать. |
11 июля 2009 23:18
#269
Здравствуйте! Очередная проблема :( Сабвуфер отказывается работать, низких частот вообще нету :( Переставлял ОС, менял дрова бесполезно... что посоветуете? |
12 июля 2009 05:59
#270
danevs, заводскую систему устанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2009 16:29
#271
danevs,модель-то какая? ну нет тут ясновидящих. |
13 июля 2009 23:46
#272
К стати если кому нибудь интересно я смог победить звук. Теперь могу на телеке смотреть с ноута видео и отдельно слушать музыку. Вопрос решился просто порядком установки драйверов. Если ставить в начале видео драйвер который идёт совместно с драйвером звука для HDMI, а потом звуковой драйвер и вуаля всё работает. Система Windows Vista x64 Ultimate |
14 июля 2009 12:17
#273
gredmy, ну значит я был не прав :) Добавлю способ в первое сообщение,спасибо. |
14 июля 2009 16:31
#274
Привет! Подскажите acer aspire 5612 поддерживает 5.1 аналоговое подключение? |
14 июля 2009 16:39
#275
casy,в инструкцию не судьба заглянуть,или хотя бы в настройки? нет,не поддерживает. |
14 июля 2009 23:34
#276
FuzzyL, slovelissimo, да, заводская система стояла (саб уже не работал), потом поставил XP тоже самое, мне кажется не в ОС и не дровах дело. Обычная акустика норм работает, басы есть... что делать :( Да кстати, ноут Aspire 6920G Сообщение отредактировал danevs - 15 июля 2009 03:16 |
15 июля 2009 12:58
#277
Цитата: danevs да, заводская система стояла (саб уже не работал), потом поставил XP тоже самое, мне кажется не в ОС и не дровах дело. Удаляете драйвер звука, ставите тот,что есть на acer.ru . В висте есть ползунок internal subwoofer для регулировки звука саба, сам тест колонок,встроенный в realtek (который в панели управления-acer hd audio manager) может не отрабатывать на сабвуфере , он там вообще может не работать,он работает в кино,музыке и слышен как раз при регулировке параметра internal subwoofer. Бас на внешней акустике к встроенным динамикам отношения не имеет. |
16 июля 2009 20:07
#278
Вопрос такой у меня ноутбук 5520G есть телевизор панасоник плазма и шнур HDMI-DVI соответственно DVI подключаю к ноутбуку видео есть а звука нет чем поможете как вывести звук на телек или на дом кинотеатр??? Вопрос такой у меня ноутбук 5520G есть телевизор панасоник плазма и шнур HDMI-DVI соответственно DVI подключаю к ноутбуку видео есть а звука нет чем поможете как вывести звук на телек или на дом кинотеатр??? |
16 июля 2009 22:03
#279
Цитата: Bullet как вывести звук на телек или на дом кинотеатр??? Если стоит Виста, то в правом нижнем углу есть значок колонки, тапните по нему правой кнопкой мыши и во всплывающем окне выберите-Устройства воспроизведения, появится окно-Звук там будут показаны все установленные звуковые выходы. Тапните по нужному звуковому выход правой кнопкой и выберите использовать по умолчанию. После этих манипуляций звук должен идти по HDMI. Теперь можно запустить программу воспроизведения видео. На крайний случай попробуйте перегрузить комп. |
17 июля 2009 13:37
#280
Бук emashines g520. можно ли подключить систему 4.1. если да, то что надо сделать? |
