Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 8 страница
21 января 2009 18:58
#141
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Сообщение отредактировал Crazychal - 22 января 2009 00:22 --------------------------------------------------------- LX.ALT0X.039 GPU: GeForce 8600M GT 512Mb CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz HDD: 320Gb OS: Win 7 x32 Ultimate ---˃ GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb CPU: Intel Core I5 2.26GHz RAM:4 Gb HDD: 640Gb OS: Win 7 x64 Home Premium |
21 января 2009 19:19
#142
Цитата: Crazychal Каким образом А таким,что прежде чем подключать,неплохо бы почитать инструкции. У вас на ноктбуке 1 (ОДИН) выход, к нему максимум можно подключить 2 (ДВА) канала (стерео,2.1 максимум), или 5.1, если использовать оптический выход (spdif), для которого на приёмнике сигнала (вашей акустике) должен быть оптический же вход. Буквально парой сообщений выше это было сказано,можно было бы и прочитать.Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 января 2009 19:20 |
21 января 2009 20:23
#143
Люди помогите)))))))))) подключаю к буку через линейный вход Nokia N70 вместо FM - тюнера, записывать трансляцию получается а слышать все это во время трансляции нет......... чего можна сделать......... |
22 января 2009 00:24
#144
Сенкс я понял а как вырулить из этой ситуации когда на сабе нет цифры разьема для подключения, картинко задней стенки я прикладывал парой постов назад --------------------------------------------------------- LX.ALT0X.039 GPU: GeForce 8600M GT 512Mb CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz HDD: 320Gb OS: Win 7 x32 Ultimate ---˃ GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb CPU: Intel Core I5 2.26GHz RAM:4 Gb HDD: 640Gb OS: Win 7 x64 Home Premium |
22 января 2009 01:27
#145
Цитата: f114 чего можна сделать......... в настройках воспроизведения повышаешь громкость для линейного входа Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 января 2009 01:27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 01:29
#146
Crazychal, вот там есть стереовход. Вот его и подключаешь к линейному выходу ноутбука (на наушники) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 12:28
#147
Цитата: Crazychal а как вырулить из этой ситуации когда на сабе нет цифры разьема для подключения, Никак. Только подключение стерео (правый-левая колонка будет задействована,плюс сабвуфер.) Поделючается в разьём для наушников. |
23 января 2009 01:24
#148
FuzzyL, в настройках воспроизведения повышаешь громкость для линейного входа.... На Vista не прокатит....... Получилось только через саундфордж...... |
23 января 2009 02:16
#149
slovelissimo, FuzzyL, Я понял что напрямую никак, а если же попробовать через что то типа DVD проигрыватель на котором есть нужный нам цыфровой разъем и тюльпаны для непосредственного соединения с акустикой??? Сообщение отредактировал Crazychal - 23 января 2009 02:21 --------------------------------------------------------- LX.ALT0X.039 GPU: GeForce 8600M GT 512Mb CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz HDD: 320Gb OS: Win 7 x32 Ultimate ---˃ GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb CPU: Intel Core I5 2.26GHz RAM:4 Gb HDD: 640Gb OS: Win 7 x64 Home Premium |
23 января 2009 02:27
#150
23 января 2009 13:29
#151
Crazychal, да,вот так подключить получится. Провод проще купить в магазине,спросив продавца. Разьёмы выглядят примерно так (верхний в ноут,нижний-в плеер): ![]() Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 января 2009 13:30 |
23 января 2009 21:24
#152
как сделать что бы звук с микрофона шел прямо на колонки, на обычном пк было просто(в микшере и все) а тут просто нет никакого ползунка не вижу я |
23 января 2009 21:28
#153
Цитата: Tero как сделать что бы звук с микрофона шел прямо на колонки, на обычном пк было просто(в микшере и все) а тут просто нет никакого ползунка не вижу я возможен такой вариант, что схемы комутации аудиочипа такое не позволяют --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 21:30
#154
у меня Acer Aspire 7520 |
23 января 2009 21:35
#155
может существует какойнибудь софт для этого? |
24 января 2009 00:04
#156
Tero, о таком софте я не слышал. Как по мне, все дело в аудиочипе. Ну не поддерживает он это --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 00:54
#157
может существует какойнибудь софт для этого? Tero, NeroWave , саундфордж |
1 февраля 2009 18:15
#158
Репутация: 2 Сообщений: 101 |
slovelissimo, Цитата: slovelissimo Crazychal, да,вот так подключить получится. Провод проще купить в магазине,спросив продавца. Разьёмы выглядят примерно так (верхний в ноут,нижний-в плеер):Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 января 2009 11:30 А как называется такой провод? И еще вопрос, есть ли переходник что бы к такому проводу подключить 5.1 акустику без цыфрового входа?--------------------------------------------------------- ASUS U24 |
1 февраля 2009 18:31
#159
Цитата: VAgrant84 А как называется такой провод? toslink to minitoslink Цитата: VAgrant84 И еще вопрос, есть ли переходник что бы к такому проводу подключить 5.1 акустику без цыфрового входа? Нет,конечно.Там цифровой сигнал,его же нужно чем-то декодировать,колонки-то работают с аналоговым сигналом.Поэтому-только через декодер домашнего кинотеатра,ДВДплеер,какаоке плеер...через любое устройство ,имеющее оптический вход,и выходы на колонки. |
1 февраля 2009 20:00
#160
Проще купить новые колонки. --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
