Выбор мультимедийного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой выше 1000$ - 65 страница
20 декабря 2011 19:03
#1281
Цитата: YuriyZ пропускная способность это не самое главное... согласен Цитата: YuriyZ вот например у леново она равняется 50,2 хотя карта самая слабая... с повышенными частотами да Цитата: YuriyZ а вот Texture Fillrete у асуса 16,2, больше значение только у МСИ с 17,0 так же за счет повышенной частоты Вы все еще продолжаете игнорировать наличие дополнительных 8 блоков ROPs у Делл'а. Они прилично влияют на Pixel Fillrate и Texture Fillrate. Цитата: YuriyZ да может для разгона больше потенциала у ДЕЛЛ чем у АСУС истину глаголите ) Цитата: YuriyZ но на стоковых параметрах АСУС мощнее за счет больших частот Цитата: YuriyZ и НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ против этого не попрешь Цитата: YuriyZ + холоднее с учетом завышения частот, сомневаюсь что карта от Асус будет меньше грется с другой стороны лишний гиг видео у Делл, тоже не подарок для СО Сообщение отредактировал alex1s_ua - 20 декабря 2011 21:01 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
20 декабря 2011 20:02
#1282
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Ребят! Спор идет в абсолютных цифрах и относительных процентах. Но ведь весь кайф не в этом, а в реальной производительности в играх, т.е. в конкретных FPS в конкретно взятой игре. Возьмите несколько последних игр, определенные настройки и сравните. Вот тогда все станет на свои места и все будет видно в реальных приложениях, стоит ли где-то переплачивать за 144 ядра с памятью DDR3 или можно взять с 96 ядрами, но с более быстрой GDDR5. YuriyZ немного раньше выкладывал ссылку на ноутбукчек с Asus n75 с картой на 144 ядра и 2Гб DDR3, по тексту сказано, что она быстрее Леново с 96 ядрами, но с GDDR5 на 18%. Там же выложены тесты на некоторые игры, и например в Fifa2011 Леново дает немного больше FPS чем Асус, причем в Асусе ай7, в Леново ай5. Может я что-то не корректно сравниваю, но все же более интересно сравнивать количество кадров в секунду и в игре, нежели мериться "пиписьками" в 3D марке))) --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
20 декабря 2011 20:28
#1283
ya13, роли 3дмарка в оценке 555м я еще не касался я только вел к тому что у делловского аппарата больше потенциал при приблизительно таком же быстродействии, который может послужить базой для дальнейшего увеличения производительности желающие могут зайти на www.notebookcheck.net и своими руками пожмакать на результаты фпс в играх и увидеть спецификацифми ноутов и карт на которых эти результаты были получены Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 декабря 2011 21:54 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
20 декабря 2011 20:36
#1284
YuriyZ, Насчёт "холоднее" - низачтонипаверю) Или ASUS физику изменяет внутри корпуса своих ноутбуков?))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2011 00:19
#1286
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Решающий выбор =)))) Предлагаю голосование 2 модели , в 2 - х определенных магазинах НР и ASUS НР dv6-6b56er Минусы - маленькие стрелочки на клавиатуре, между кнопками у клавы блестящий, прогибающийся пластик http://www.top-20.ru/goodsinfo.html?fid=&uptr=11151&uid=33895 Asus N55sf Минусы - Матовый корпус , и глянцевая крышка http://vsebooki.ru/item/id0451/?from=yandex Какой взять? Сообщение отредактировал AlexArt - 21 декабря 2011 00:20 |
21 декабря 2011 01:24
#1287
Репутация: 8 Сообщений: 214 |
Цитата: AlexArt НР dv6-6b56er Минусы - маленькие стрелочки на клавиатуре, между кнопками у клавы блестящий, прогибающийся пластикhttp://www.top-20.ru/goodsinfo.html?fid=&uptr=11151&uid=33895Asus N55sf Минусы - Матовый корпус , и глянцевая крышкаhttp://vsebooki.ru/item/id0451/?from=yandexКакой взять? что я могу сказать... НР этот нормальный, но вот именно этот экземпляр Асуса не очень, самое главное чем асус лучше за НР это экраном, а самый лучший экран у Asus N55sf это HD+ , а у вашем варианте HD, по нагреву: на этих процах нагрев почти одинаков, может НР будет на 5 градусов горячее, а может и нет, но для НР можно подставку купить, а асусу она ничего не даст, так как воздух с клавы берётся. для игор: лучше Асус он чуть помощнее будет, да и проблем с дровами нет, а у НР это больная тема. звук: лучше у Асус + саб есть внешний, хотя и без него звук намного лучше... корпус: у НР вроди лучше как бы метал, но это не однозначно... пластик может получится прочнее... Асус на 200 гр лекче. при практически равной цене я бы взял Асус только с комплектацией: nVidia GeForce GT 555M 2Гб она в даном случае быстрее гиговой и дисплеем HD+ он намного контрасней и красочней, да и углы обзора получше. а так вообще странные цены, НР должен быть дешевле... Сообщение отредактировал YuriyZ - 21 декабря 2011 01:25 |
21 декабря 2011 02:04
#1288
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: YuriyZ для игор: лучше Асус он чуть помощнее будет, да и проблем с дровами нет, а у НР это больная тема. для игор Асус мб и лучше, а для игр они одинаковы, где то gt555m лучше, где то 6770m Цитата: YuriyZ корпус: у НР вроди лучше как бы метал, но это не однозначно... пластик может получится прочнее... корпус у HP алюминевый, думаю он все таки надежнее пластика. Не являюсь поклонником HP, но вот Асус просто не переношу. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
21 декабря 2011 02:35
#1289
Цитата: gremlin16 корпус у HP алюминевый, думаю он все таки надежнее пластика. это как бы да, но многие знакомые жалуются на вмятины алюминевого корпуса НР, он тонинький, и это не дюраль, а как вы сказали алюминий, а он очень мягкий. Цитата: gremlin16 а для игр они одинаковы, где то gt555m лучше, где то 6770m гдето гдето эт такое... но пока нормальные дрова выйдут на 6770m, то уже новая игра пояится... AMD ну вот железо делают умело, а дрова писать не умеют... 5-10 версий выходят пока станет стобильность и оптимизация, а у Nvidia с этим получше, так как дровописцы там сидят нормальные и дают уже провереный нормалный продукт. а где в играх НР с 6770m обходит Asus N55sf?? .............Asus N55sfgt555m НР 6770m разница в пользу N55sf Colin McRae: DIRT 2high:..............51;..50.5;....0.5; Need for Speed Shift high:............59;.44.2;...14.8; Mafia 2..high:................................45..41.7;....3.3; Fifa 11...ultra:...............................96;...64.3;..31.7; Dirt 3....high:.................................50;...46.3;....7; Deus Ex Human Revolution..high:..51;..42;.......9; Fifa 12.ultra:................................96.8;...50;....46.8; Battlefield 3..high:.......................24.5;...22;...2.5; И В КАКОЙ ИГРЕ 6770M ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЙ????? все даные по ссылкам: 555 и 6770m Сообщение отредактировал YuriyZ - 21 декабря 2011 02:49 |
21 декабря 2011 02:48
#1290
Вы знаете где дешевле купить? буду признателен , если поделитесь инфой=) А вообще кроме этого асуса у какой-нибудь другой модельки есть 555 с 2гб? асус n55 вроде как говорят что разгоняется до 2гб карта, а норм - 1 гб. ща посмотрю с HD Я сам не любитель радеонов, всю жизнь нвидиа пользуюсь, просто асус н55 ну сосем не нравится по внешнему виду, что , остается только MSI брать если хочется нвидиа 555? |
21 декабря 2011 02:53
#1291
Цитата: AlexArt Вы знаете где дешевле купить? только в Украине. Цитата: AlexArt асус n55 вроде как говорят что разгоняется до 2гб карта, а норм - 1 гб. не разгоняется, а собственной памяти 2Гб, а в том что вы дали собственой 1Гиг Цитата: AlexArt ща посмотрю с HD с HD+ то есть (1600x900) Цитата: AlexArt асус н55 ну сосем не нравится по внешнему виду, что , остается только MSI брать если хочется нвидиа 555? у него видео слабее чем у асуса, темболие за качество не извесно, тогда уже лучше НР, а так есть ещё асер эфос и делл 17" и элинвар 14". |
21 декабря 2011 03:05
#1292
можно ссылочку пожалуйста , если не трудно на эти модели скинуть |
21 декабря 2011 03:08
#1293
Цитата: YuriyZ И В КАКОЙ ИГРЕ 6770M ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЙ????? The Elder Scrolls V: Skyrim high: . . . . . . . 29; 26...3; Dirt 3 ultra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17; 13...4; Crysis 2 high: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.8; 38...2.8 StarCraft 2 ultra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.7; 23...1.7 Metro 2033 high: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23; 19...4 Battlefield: Bad Company 2 high: . . . . . . . .44; 40...4 Все в пользу 6770m не вижу смысла дальше спорить, видеокарты одного уровня, в играх разницы видно не будет. Сообщение отредактировал gremlin16 - 21 декабря 2011 03:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
21 декабря 2011 03:24
#1294
Цитата: gremlin16 Все в пользу 6770m аха это не та 555, N55SF не тестировали в этих играх это раз, вы реально на таких картах играете с настройками ultra в Dirt 3, StarCraft 2, ну и Metro 2033 high, это не есть играбительно это два!? Цитата: AlexArt можно ссылочку пожалуйста , если не трудно на эти модели скинуть Acer Aspire Ethos 8951G Dell XPS 17 L702x Dell Alienware M14x и самые мощные варианты GT555m MSI GX680R MSI GX780 но лучше тогда взять MSI GT780r или GT780DXR |
21 декабря 2011 03:59
#1295
Репутация: 44 Сообщений: 408 |
Цитата: YuriyZ Acer Aspire Ethos 8951G Dell XPS 17 L702x Dell Alienware M14x и самые мощные варианты GT555m MSI GX680R MSI GX780 но лучше тогда взять MSI GT780r или GT780DXR это все хорошо,но бюджет у товарища какой?вроде эти модели почти в двое дороже НР dv6-6b56er,Asus N55sf. --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 [email protected] GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
21 декабря 2011 04:12
#1296
Цитата: Makc1mka это все хорошо,но бюджет у товарища какой?вроде эти модели почти в двое дороже НР dv6-6b56er,Asus N55sf. он спросил, я ответил, а там уже пускай смотрит что ему больше нужно... |
21 декабря 2011 12:55
#1297
С моим бюджетом только HP и ASUS без HD+ или брать асус с I5 http://www.top-20.ru/goodsinfo.html?fid=4&uptr=11151&uid=33780 или вот такой вариант, но тоже очень дорого получается http://vsebooki.ru/item/id06168/ Сообщение отредактировал AlexArt - 21 декабря 2011 13:11 |
21 декабря 2011 14:44
#1298
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
AlexArt, на FHD матрицу лучше вначале взглянуть перед покупкой, недавно знакомый просил помощи в выборе ноута, так я ему насоветовал брать с FHD...взял он Sony 15", а теперь ему не нравится, слишком все мелко, приходится масштабировать...а оно не всегда все корректно отображает, хотя изображение конечно приятнее чем на обычной матрице) --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
21 декабря 2011 16:28
#1299
Цитата: AlexArt С моим бюджетом только HP и ASUS без HD+или брать асус с I5 так берите с i5, но с экраном HD+, FHD по контрастности именно в этом вареанте хуже буде, почти в 2 раза! и вот ещё заче вам i7? i5 с головой хватит... Цитата: hustler на FHD матрицу лучше вначале взглянуть перед покупкой, недавно знакомый просил помощи в выборе ноута, так я ему насоветовал брать с FHD...взял он Sony 15", а теперь ему не нравится, слишком все мелко, приходится масштабировать...а оно не всегда все корректно отображает, хотя изображение конечно приятнее чем на обычной матрице) да эт точно.... текст в многих програмах уж очень мелкий.... AlexArt, если уж никак не получается взять HD+, то смотрите уже на HD, на FHD лучше даже не смотрите... мне вот ещё очень приглянулся Acer Aspire 5943G самые главные плюсы это ДИЗАЙ! дисплей 15.6" (1366x768) LED!видео HD 5850, 2 ГБ хоть и ГДДР3 но на таком разрешении будет хорошо... возможность установить 2 харда при 15.6" а вот минусы проц i5-560M, и ужасный нагрев!! доходит до 100 градусов... Сообщение отредактировал YuriyZ - 22 декабря 2011 01:08 |
22 декабря 2011 19:26
#1300
Пожалуйста подскажите как узнать реальные характеристики ноута( с помощью ОС windows7) куда нужно зайти? интересуют параметры системы, скорость жесткого диска , реальный размер видео памяти Радеон У меня есть сомнения , что заявленная магазином конфигурация не соответствует действительности . Вообще как проверять ноут при покупке? ( покупаю HP dv6 b57) мб кто знает слабые места у этой модели ноута? |
Другие темы из раздела Выбор ноутбука
| Выбор нетбука | Dmitry_SPb |
| Интернет-магазины - обсуждение | Лейтенант |
| Выбор оптимальной модели видеокарты для мультмедийного ноутбука | FuzzyL |
| Надежность ноутбуков разных производителей. | Dead0k |
| Выбор производительного ноутбука. | SaideR |
| Ноутбук для игр - Выбор мощного ноутбука для игр | Expres2006 |
| Выбор оптимальной модели процессора для ноутбука | FuzzyL |
| Расшифровка модели ноутбуков Acer - Что значат индексы Bn, Mi и т.д. | Dolg |
| Выбор мультимедийного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой выше 1000$ | FuzzyL |
| Выбор бюджетного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой меньше $1000 | FuzzyL |
