Выбор оптимальной модели видеокарты для ноутбука - 18 страница
17 июня 2011 22:38
#341
ya13, А на ноутбуке с дисплеем, который поддерживает только 60Hz должна работать . Об этом и идёт разговор. Очки там, насколько я понимаю, требуются простые красно-синие и непонятно поддерживает ли драйвер эту технологию для серии 400M. Хотя для серии 300M - . P.S. Кроме того у того немца игры тоже идут в 3D на Sony F13 с GF GT 425M, а значит не только 3D телевизор причина воспроизведения 3D контента. Видимо видеокарта поддерживает просто 3D Vision, не Discover. Кстати у Ati также есть похожая технолоия - . Сообщение отредактировал reylby - 18 июня 2011 00:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 01:47
#342
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: reylby на ноутбуке с дисплеем, который поддерживает только 60Hz должна работать NVIDIA 3D Vision Discover. Об этом и идёт разговор. ну вообще изначально речь шла о необходимости покупки 3d vision kit, почему и было сказано что 425м не смогет, да и экран не позволит.Цитата: reylby Кроме того у того немца игры тоже идут в 3D на Sony F13 с GF GT 425M, а значит не только 3D телевизор причина воспроизведения 3D контента. Видимо видеокарта поддерживает просто 3D Vision Переводчик гугла ужасный. А начала четвертой серии для воспроизведения 3д по спецификации нет нигде, по крайней мере я не нашел. Цитата: reylby Хотя для серии 300M - поддерживает. и это верно, доказательством тому является Асус (Asus G51J-3D i7-720QM GeForce GTS 360M с 1 Гбайт GDDR5) экраном и всеми прибамбасами для 3D в комплекте. где-то еще видел Асус с 335М и набором nvidia 3d vision kit, да и у меня друг смотрит 3Д через цветные очки на 330м на Самсунге. Цитата: reylby у Ati также есть похожая технолоия - AMD HD3D. Спасибо за информацию, возможно пригодится... А вот интересный экземпляр Сообщение отредактировал ya13 - 20 июня 2011 02:04 --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
20 июня 2011 13:12
#344
Цитата: reylby А на ноутбуке с дисплеем, который поддерживает только 60Hz должна работать NVIDIA 3D Vision Discover. Об этом и идёт разговор. Очки там, насколько я понимаю, требуются простые красно-синие и непонятно поддерживает ли драйвер эту технологию для серии 400M. Хотя для серии 300M - поддерживает. Технологию 3д с красно-синими очками поддерживает любая карта,начиная,если не ошибаюсь,c geforce 2. И работают под ней практически все 3д игры,какие-то лучше,какие-то хуже. Только в стандартном драйвере такой настройки нет,надо ставить дополнительно Но с красно-синими- это дикая мешанина цветов получается,и глаза устают сильно. Не знаю,чем этот новый 3d vision discovery отличается от старого,но ,судя по описанию,ничем,только рекламными словами.А, ну ,вероятно,в нём ещё и поддержку старых железок прибили,маркетинга ради.Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 июня 2011 13:19 |
20 июня 2011 23:37
#345
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
slovelissimo, ну с красно-синими очками точно извращаться не стоит. Лучше уж через PS3 в затворных поиграю. Вопрос именно о затворных очках. Насколько я попытался разобраться, от TV 3D затворные очки работать в любом 3D с ноута не будут. Без 3d vision kit ничего нормально стерео смотеть нельзя. Ни на самом экране ноута, ни на ТВ 3D. Фишка в том, что у NVIDIA свой формат вывода изображения на экран монитора. Например шахматный порядок или вертикальная (горизонтальная) стереопара. И если последние, как устаревший некачественный формат, еще поддерживаются TV 3D, то первый лишь редчайшие ТВ. Такого формата нет ни в BD3D, ни в нормальных 3D играх. Там попеременное небольшое смещение кадров, требующие высокой разверстки. Фильмы в устаревшей горизонтальной стереопаре еще найти можно, но игры такие не делают. Соответственно, чтобы "прочитать" творчество NVIDIA на экране, необходимы их родные очки, синхронизатор, и софт. Это все следует из стереорежимов плееров, сделанных для просмотра серео на ПК, там просто нет стандартного режима смещения, какой есть на TV 3D для просмотра 3DBD и 3D видеоигр с консолей. При этом заявлено BD3D, что возможно лишь при конвертации под NVIDIA 3D Vision. Действительно, TotalMedia Theatre Platinum 5 показывает смещенное изображение, но очки от TV 3D не могут с ним синхронизироваться, т.к. это конвертированное (точнее синхронизированное) под NVIDIA 3D Vision изображение. По разверстке. Специально скачал инструкцию 3d vision kit. Так вот, при разрешении 1920х1080 стерео ситема NVIDIA работает в разверстке 60 Hz (Стерео система NVIDIA в разы слабее того, что стоит на PS3 - там легко 1920х1080 более чем в 200 Hz). Это значит, что потенциально на экране 1920х1080 60Hz должно запускаться стерео на совместимых видеокартах с очками 3d vision kit, и уж тем более на 3D TV, подключенном по HDMI. Но беда в том, что для нормальной работы монитор должен быть узнан драйвером 3D Vision. Именно по этой причине в таблице инструкции и на сайте перечислены поддерживаемые мониторы. Если не узнает монитор как подходящий - работать не будет. Мой, как и все другие, 3D TV драйвер NVIDIA 3D Vision не узнает и определяет его как просто монитор 1920х1080 60Hz, и не включается. Бесит то, что формально, даже этого для его работы должно хватить. Фактически NVIDIA 3D Vision дает на максимуме, даже на мощном домашнем ПК, при размере кадра 1920х1080, 30 кадров смещенных влево, и 30 кадров смещенных вправо (грубо) за 1 сек. - для этого достаточно разверстки 60 Hz (60 обновлений экрана за 1 сек). Судя по требованиям указанным в инструкции. Возможно еще, что он не включается, т.к. в системе не определены очки 3d vision kit, которые необходимы для работы всего стерео комплекса. Но на то и форум, чтобы сначала определить потенциальную работоспособность, а затем покупать. Сообщение отредактировал VitFom - 21 июня 2011 00:22 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
21 июня 2011 00:51
#346
короче говоря, маркетологи не знают, что нам еще нового предложить - вот и вытащили давно забытое в 60-70 гг. 3Д видео... Как на меня, фильмы еще куда ни шло, иногда даже очень прикольно - если в кинотеатре, да еще и с хорошим звуком, а вот игры - изврат. Особенно если играть в шуттер. какая нибудь детская игра или стратегия еще куда ни шло. Всем удачи в вытягивании 3д из карт ноутбуков! Сообщение отредактировал ya13 - 21 июня 2011 00:51 --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
21 июня 2011 02:03
#347
ya13, сама функция 3D не бесполезная. На 3D TV от 200Hz в сигнале поданном с PS3 в 1920х1080 и разверстке 200Hz и выше (если ТВ поддерживает). Картинка идеальная, никакого мерцания. У меня даже в 3D играх глаза не устают. NVIDIA 3D Vision даже на мощных картах домашних ПК ничего похожего не дает. Но посмотреть ролик, фильм, или даже поиграть на самом экране ноута интересно. Естественно, что все это делать на экране FullHD TV от 40 дюймов приятней. Не люблю я только играть на консолях, привык к ноутам. Ноутбук тем и хорош, что позволяет те же функции осуществить мобильно, но, естественно, в значительно худшем качестве. По идее, как писал выше, должна работать функция 3D и на 60Hz мониторах. Не понятно, почему NVIDIA считает для экранов с разрешением 1920х1080 60Hz достаточным, а с меньшим разрешением - нет. От размера картинки не зависит мерцание, значит ограничение надуманное, связанное с недописанностью драйвера под все мониторы. Возможно дело не в видеокартах, а в чистом маркетинге. Т.е. ни железо не позволяет, а продавцы 3D ноутбуков. Протестил не синтетическими тестами, а реальными играми GF 425M. Результаты, которые некоторые называли невозможными, в посте #10 по ссылке GF 425M Сообщение отредактировал VitFom - 22 июня 2011 03:03 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
8 июля 2011 15:04
#348
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
скажите пожалуйста какая видюха лучше ? ATI Radeon HD 6770М, до 1024MB или NVIDIA GeForce GT540M, 2048 МБ , поподробней и доступным языком если можно пожалуйста |
8 июля 2011 16:43
#349
-PaRaNOia-, Radeon 6770 быстрее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2011 16:53
#350
FuzzyL, значит радеон хоч и 1гб она лучше чем жираф 2гб? на целый 1гб больше и хуже ? ого |
8 июля 2011 17:36
#351
-PaRaNOia-, там память быстрее стоит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2011 16:55
#352
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Что производительнее для игр : GF540M или Radeon HD 6650M ?? И велика ли разница --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
9 июля 2011 17:35
#353
Цитата: hirodger Что производительнее для игр : GF540M или Radeon HD 6650M ?? Карточки примерно на одном уровне в плане производительности --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2011 20:16
#354
Тогда еще такой вопрос : нужно что бы Crysis 2 шел,как известно игра греет железо сильно, у какой из этих карт меньше проблем с перегревом ? Сообщение отредактировал hirodger - 9 июля 2011 20:18 --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
10 июля 2011 01:08
#355
Цитата: hirodger нужно что бы Crysis 2 шел,как известно игра греет железо сильно,у какой из этих карт меньше проблем с перегревом ? На тех карточках кризис пойдет. На счет перегрева - нужно конкретные буки смотреть. Если вы о Е732G, то там все хорошо в этом плане --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 01:48
#356
Как вариант смотрел на AS7750G-2414G50Mnkk [LX.RCZ01.010] (расматриваю буки с экраном от 17,меньше для игр смысла брать нету) Желательно,что бы на Battlefield 3 его хватило потом. з.ы. Он у меня и на GT9600M идет,но как то хреновенько 800х600 20-35фпс,контуры размыты,на светлом фоне все сливается,инвизеров фиг разглядишь - зырки ужо сломал, и K\D минусуется Сообщение отредактировал hirodger - 10 июля 2011 01:56 --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
10 июля 2011 01:50
#357
hirodger, 7750G весьма неплох. У него система охлаждения спроектирована с запасом под Core i7 и 6850М. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 12:15
#358
удалите плз,не туды Сообщение отредактировал hirodger - 10 июля 2011 17:18 --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
10 июля 2011 19:06
#359
Странная история с картами. Пишет hirodger, что на таком же как у меня 5930G c GT9600M у него Кризис2 идет только 800х600. Правда он процессор на более низкую линейку Intel поменял, вместо P поставил T. У процессора Т меньше кэш. У меня на этом же буке идет под экран 1280х800 в высоком качестве High идет без всяких подтормаживаний. Дело не только в картах, как я думаю, а в том, как используют ноут. Насколько он перегружен лишним софтом, кодеками, драйверами, насколько фрагментированы и заезжены HDD, когда последний раз менялся драйвер. У меня, естественно, последний драйвер под 9600М от NVIDIA. В результате у одних 800х600 еле тянет, а у других 1280х800 в хорошем качестве все летает. Ровно так же у меня и в SONY - все обновления поставлены ровно, без единой ошибки. Потому я могу спокойно играть в качестве FullHD там, где у других тормозит. Сообщение отредактировал VitFom - 10 июля 2011 19:06 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
10 июля 2011 20:04
#360
У меня изначально был процессор l Core 2 Duo T5800 (2 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800) я поменял на T7500 (2.2 ГГц/4 MB/ FSB 800), и на 1280х800 тож могу запустить,но тока сингл,мультиплеер просаживает сильнее из-за сильной нагрузки на CPU - поэтому и приходится снижать разрешение. --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
Другие темы из раздела Выбор ноутбука
| Планшетный нетбук | samyraj |
| Выбор мультимедийного ноутбука - Выбор ноутбуков ценой выше 1000$ | FuzzyL |
| 5738zg vs 5739g vs 5740g | maxsvt |
| Ноут для всего понемногу | little_idiot |
| Помогите с выбором настольного нотбука | Kuzmitch |
| Что лучше: Samsung NP-R538-DA04UA или SAMSUNG NP-RV508-A04UA | seomara |
| Надежность ноутбуков разных производителей. | Dead0k |
| Выбор нетбука | Dmitry_SPb |
| Ноутбуки Acer по 9 990 р. в гипермаркетах «Евросети» - Ноутбуки Acer в Евросети | Katrin_233 |
| Acer Timeline 3820TG или Asus U35JC | arelendil |
