Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 28 страница
Jeak
24 марта 2011 20:42
#541
А щелчки раздаются только при подключении или все время?
Все время и только в колонках.
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
24 марта 2011 20:51
#542
А если ноутбук отключит от розетки, то тоже щелкает?
Jeak
25 марта 2011 14:20
#543
оо., не щелкает) биг спс.
p.s значит это все же из за блока питания?
25 марта 2011 18:04
#544
Это наводки скорей-всего из-за того, что ноутбук и колонки подключены к одной и той же электрической сети. То ли из-за блока питания ноутбука, то ли из-за колонок между ними образовалась гальваническая связь.
Jeak
25 марта 2011 19:55
#545
Значит надо питать от одной фазы? Земля поможет от такого избавится? Если да; то как лучше всего ее сделать?
p.s ноутбук подключен напрямую к розетке без сетевого фильтра.
25 марта 2011 22:20
#546
Jeak, здесь уже пробовать нужно. И так, и так...
Repnina
26 марта 2011 21:06
#547
Обновила драйвера на драйвера с вашего сайта, те же проблемы (((( Тормозит звук. (
26 марта 2011 23:38
#548
Repnina, значит попробуйте сменить драйвера на сетевую и Wi-Fi
Krokodile
6 апреля 2011 14:14
#549
Всем привет! Мне надо вывести звук одновременно во встроенные динамики ноута(динамики+псевдосаб) и в банальную пару колонок, подключенных по 3,5...
Помнится пару лет назад ставил убунту, там одновременно работали динамики ноута и наушники - тогда я так и не понял как автоматизировать переключение и постоянно переключал руками в микшере.
Сейчас на вин 7 лажу по уровням громкости в свойствах динамиков и на панели Realtek - не могу найти такой ползунок. Помогите решить проблему, желательно до субботы.
Модель ноутбука: HP dv6-6179er; Intel Core i7-2630QM; 2 ГГц; 6 ГБ DDR3; AMD Radeon HD 6770M (2 ГБ GDDR5 выделенной памяти);
Viking-1993
6 апреля 2011 17:39
#550
Здравствуйте. У меня проблемка со звуком в фильмах. Он очень тихий. Драйвера стандартные. Музыка играет отлично и громко.
Подскажите что можно сделать.
Вам в тему Воспроизведение видео - кодеки плееры. Указывайте какая ОС, какими плеерами, кодеками пользуетесь, какие фильмы - форматы и пр...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 17:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745, Windows 7 x64
7 апреля 2011 04:46
#551
На Windows никак
Цитата: Viking-1993
Здравствуйте. У меня проблемка со звуком в фильмах. Он очень тихий. Драйвера стандартные. Музыка играет отлично и громко.Подскажите что можно сделать.
Ставите ffdshow, заходите в настройки аудиодекодера и в настройках громкости ставите усиление до 3 раз
Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 апреля 2011 04:46
Viking-1993
7 апреля 2011 10:26
#552
FuzzyL Спасибо!!! Помогло!!!
alex2104
8 апреля 2011 15:21
#553
Есть Acer 4820ТG . Решил послушать через наушники музыку (mp3) , качество ужас ... Как будто какое-то АРУ срабатывает и во время пиков громкости всё срезает и получается типа во время проигрывания крутишь ручку громкости .Когда смотришь фильмы то всё нормально ,во всяком случае ничего такого не наблюдается... Перепробовал все настройки звуковухи , перепробовал несколько проигрывателей (Winamp ,Aimp,WM... Начал разбираться с драйверами ,поставил последний с сайта realtek (R258) ,удалил установленый Win7codecs_v277 ,стало немного лучше но всёравно не сравнить со звуком от старенького асера 5610... И ещё почему-то не нашёл у себя Realtek HD Audio Manager ... Это у всех так ? Или у меня проблемы ? Что посоветуете ?
Счас пробовал Live CD ,перепробовал все 3 диска которые у меня были .. все выдали BDOS.... Посоветуйте загрузочную ОС для него ?
Сообщение отредактировал alex2104 - 8 апреля 2011 16:39
Acer TimelineX 4820TG
8 апреля 2011 19:28
#554
alex2104, для начала попробуйте скачать драйвера на звук с этого сайта. Потом гляньте что у вас с кодеками
mindcube
8 апреля 2011 20:26
#555
alex2104
я недавно сталкивался с подобным явлением, просто по умолчанию в настройках звуковухи включены всякие "улучшайзеры" типа Dolby и чего-то там. надо лишь отключить все эффекты :)
да, и эффекты отключаются не в драйвере риалтека, а через Панель управления (Звук - Управление звуковыми устройствами(вкладка Воспроизведение) - Динамики(или что там у вас) - вкладка Enhancenmets.
точно подсказать не могу, т.к. ноут ушел к сестре :)
Модель ноутбука: 3820TG-484G50iks, AO756-877B1kk
alex2104
8 апреля 2011 23:12
#556
Поставил ваши драйвера (6.0.1.6314) .. звук с такимиже волнами и Realtek HD Audio Manager так и не появился ...Где его можно ещё найти кроме как на панели задач?
И ещё , в Диспетчере устройств в Системных устройствах есть два одинаковых Контроллёра High Definition Audio (Microsoft). Это так и надо ?
Сообщение отредактировал alex2104 - 9 апреля 2011 00:40
Аиванов
26 апреля 2011 02:52
#557
Всем привет. У меня Aspire 5930, подключил через HDMI к телеку - изображение есть, звука нет. читал прошлые обсуждения - обновил драйвер на звук, всё равно нет. В Acer eAudio Management "Вывод звука HDMI" не активна. на коробке от кабеля (HDMI-HDMI) написано звук передаёт. вопрос: может у меня ноут только картинку передаёт? если нет - то как ещё можно решить?
Модель ноутбука: Aspire 5930
27 апреля 2011 01:03
#558
Вам в тему по подключению ноутбука к ТВ. Там о звуке написано очень много
alex2104
28 апреля 2011 01:30
#559
Продолжаю борьбу со звуком , новые драйвера , переустановка кодеков пока заметных результатов не дали .... Пробую загрузиться с LiveCD перепробовал 3 разных диска ,все выдают синий экран с такой надписью:
The BIOS in This system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit www.............. for an updated BIOS. It you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied text mode setap. To do this , simply press the F7 key when you that the F7 key was pressed - it will silent disable ACPI and allow you to continue your installation
Сразу обновил BIOS (было v1.22 обновил до v1.25) , результат тот-же .. Насчёт кнопки F7 я не понял ....
Аиванов
28 апреля 2011 01:40
#560
да точно. плохо искал. у меня какой то касяк с драйвер нвидео. попробую сделать.
