Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 31 страница
16 июня 2011 15:22
#601
Цитата: Arman_95
может что то в железе?
Попробуйте родную систему восстановить. Не поможет - в сервис.
Arman_95
16 июня 2011 15:35
#602
что значит родную систему восстановить?
как это делать?
Windows Seven 64 bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G i7 720QM 8GB momery Ati mobility radeon HD5650 1 gb
16 июня 2011 15:46
#603
Arman_95, в поиск по запросам ALT + F10 и eRecovery
Elenadesign
16 июня 2011 15:56
#604
А на какие поменять у меня стоят "видеодрайвер v. 179.48"?
Acer Aspire 5920G
16 июня 2011 19:25
#605
Elenadesign, здесь пробовать надо. 179.48 на 5920 очень даже неплохо работают
DrTim
16 июня 2011 22:12
#606
Если кто сталкивался помогите, проблема в расшатавшемся выходе для наушников (Jack 3.5) возможно ли как нибудь его перепаять(заменить) wink
6920g
Сообщение отредактировал DrTim - 16 июня 2011 22:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920g
iriinka13
16 июня 2011 23:43
#607
Acer 7741G. Довольна всем, только вот микрофон камеры не радует, при разговоре в Skype собеседник говорит что у слышит не сколько мой голос, но еще и звуки переливающейся воды, шумы разного характера и даже как я нажимаю на клаву и только где то вдали мой голос. Толковые люди подскажите с чего начать настройку или корретировку микрофона, если это возможно.
17 июня 2011 00:19
#608
В настройках Realtek включите опции:
Заменить можно.
DrTim
17 июня 2011 01:46
#609
Да то что можно я уже понял smile
А как??? поподробнее wink
Elenadesign
17 июня 2011 17:03
#610
Я сильно извиняюсь, но я в них ничего не понимаю, напишите если Вам не сложно какие конкретно качать, проблемы начались после замены видеокарты ati на nvidea
Acer Aspire 5920G
17 июня 2011 18:22
#611
Elenadesign, я бы попробовал 275.33, 266.58, 260.99
DrTim, нужно разобрать ноутбук и заменить разъем. Он там скорей-всего припаян.
iriinka13
18 июня 2011 00:03
#612
FuzzyL. После перестановки драйвера не могу найти откуда включаются эти настройки Realtek т.е. это окно теперь никак не включить. До этого были и я там "баловалась" ))
18 июня 2011 00:59
#613
Оно в Панели управления должно быть
Elenadesign
19 июня 2011 19:13
#614
FuzzyL, ни одни из драйверов не подошли (помехи на экране), и проблемы со звуком на них тоже оставались...((( Может быть дело не в драйверах на видеокарту?
Acer Aspire 5920G
20 июня 2011 01:51
#615
Elenadesign, а что именно за помехи на экране? Полосы? Мерцание?
Elenadesign
20 июня 2011 20:05
#616
Ну моргает время от времени экран внизу, полосочками тоненькими разноцветными.
Acer Aspire 5920G
21 июня 2011 03:02
#617
Elenadesign, тогда попробуйте 179.48 драйвера поставить
Elenadesign
21 июня 2011 16:38
#618
Они у меня и стояли))) С ними с экраном проблем нет, но звук виснет.
Acer Aspire 5920G
22 июня 2011 03:43
#619
Elenadesign, звук может виснуть не только из-за драйверов на видео. Тут обычно драйвера на звук и Wi-Fi виноваты
Elenadesign
22 июня 2011 16:53
#620
Так... значит мне нужно драйвера на звук попробовать сменить?
Acer Aspire 5920G
