Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 121 страница
25 сентября 2011 17:06
#2401
Здравствуйте. Решил добавить своему старичку Aspire 5610 оперативки. Стоит там ddr 2 667 mhz можно ли поставить память с более высокой частотой 800 mhz? и как лучше это сделать, одной плашкой на 2 или двумя по 1? |
25 сентября 2011 17:18
#2402
Цитата: Rosamar Стоит там ddr 2 667 mhz можно ли поставить память с более высокой частотой 800 mhz? Можно.Цитата: Rosamar и как лучше это сделать, одной плашкой на 2 или двумя по 1? Без разницы, и он до 4Гб поддерживает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 20:04
#2403
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Цитата: slovelissimo обновите биос до последней версии Меня смущает , что биос из всех программ видится от 31.12.07 , а на оффсайте последний биос 14.01.08. Про 31.12.07 вообще ни слова. Как-будто его в природе нет. И второе. Эта разница в 2 недели - это как каникулы новогодние. 31-го декабря биос сделали , а 14-го , после всех опохмелок , руководство этот биос "подписало" к официалу. Ест-но без корректировок - кто в праздники-то будет с биосом ковыряться , разве что сумашедший билл. Стремно , конечно , биос прошивать - столько всего плохого об этом написано кругом. И еще мня смущает , что за почти 4 года он не обновлялся официально. Цитата: minos66 Я бы перепрошил биос Имеется ввиду биос матери , или SPD памяти? И второе. Если с SPD упражняться , то а- сколько раз изменений память может выдержать? б- можно ли будет назад вернуть SPD , без ущерба памяти? в- сушествует ли какая-то программа типа стенда - в которой можно изменять тайминги и напряжение типа виртуально , без влияния на мать , но , что позволило бы видеть будущую реакцию биоса ( или матери ) на эти изменения? ( Я понятно выразился? ) --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
25 сентября 2011 20:11
#2404
Цитата: russcand оффсайте последний биос 14.01.08 так прошейте его,я тоже боялся шить,но рискнул и всё удачно вышло --------------------------------------------------------- ![]()
25 сентября 2011 20:28
#2405
Скачал биос с оффсайта. На сайте стоит дата 14.01.08 . Распаковал ЗИП. Внутри оказался файл , датированный 31.12.07. Значит , все-таки , биос этот от 31.12.07. То есть последняя версия совпадает с той , что показывает мой комп в аиде и пр. ТО есть мой биос в компе прошит последним обновлением? Не стоит перепрошивать? Цитата: slovelissimo обновите биос до последней версии,потом сбросьте настройки на setup defaults,после чего отключите всё питание,и ставьте новую память. 1. Я так понимаю , что биос обновлять не стоит - он последний? 2. Что значит сбросить настройки биоса на сетап дефолт? 3. Сейчас у меня стоит 1 планка старая и вторая - новая. Перед сбросом на сетап надо вернуть старую память или можно оставить как есть? --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
25 сентября 2011 20:44
#2406
russcand,только что скачал этот файл,действительно дата модификации файла 31.12.07,значит шить не надо Цитата: russcand 2. Что значит сбросить настройки биоса на сетап дефолт? это значит вернуть стандартные настройки,в биос есть пункт Load Setup Defaults,он возвращает стандартные настройкиСообщение отредактировал AMD FUN - 25 сентября 2011 20:50 --------------------------------------------------------- ![]()
25 сентября 2011 21:01
#2407
Так мне перед сбросом биоса стоит убрать новую планку и поставить старую? ( просто для этого надо со стороны клавы ковырять вторую планку ). Или просто сбросить и через 10-20 мин доставить 2-ю новую и включить комп? --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
25 сентября 2011 21:05
#2408
Цитата: russcand Так мне перед сбросом биоса стоит убрать новую планку и поставить старую? да--------------------------------------------------------- ![]()
25 сентября 2011 21:10
#2409
Цитата: russcand 1. Я так понимаю , что биос обновлять не стоит - он последний? Надо. У вас задача обнулить CMOS, а не версию биоса. Ну или можете батарейку (таблетку) на материнке снять (если она легко доступна) и перезагрузить ноут без батарейки - этим тоже CMOS обнулите.Цитата: russcand 2. Что значит сбросить настройки биоса на сетап дефолт? Вам впрочем ответили, хотя зачем сбрасывать после перепрошивки непонятно - они и так на "дефолте" будут.Цитата: russcand 3. Сейчас у меня стоит 1 планка старая и вторая - новая. Перед сбросом на сетап надо вернуть старую память или можно оставить как есть? Безразлично.Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2011 21:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 сентября 2011 21:17
#2410
Цитата: minos66 батарейку (таблетку) А где это находится? Это не та бптарея , что сзади ноута ? А если это внутри , то какая там маркировка может быть? Сообщение отредактировал russcand - 25 сентября 2011 21:18 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
25 сентября 2011 23:55
#2411
Цитата: russcand Это не та бптарея , что сзади ноута ? нетЦитата: russcand А если это внутри она находится на материнской платеЦитата: russcand то какая там маркировка может быть? разная,она похожа на таблетку,плоская и широкая --------------------------------------------------------- ![]()
27 сентября 2011 05:34
#2412
Может быть причиной того , что 2 планки по 2 ГБ с низкими таймингами не схватываются , высокий уровень изношенности батареи сзади 63% ? При , ес-но , включенном питании от сети. И , заодно , существуют ли возможности пролечить батарею. Или это никак не лечится? Еще ( может глупость , но спрошу ). Планки памяти кингстон с технологией HyperX. Вот эта хюпер никак не влияет на проблему? Сообщение отредактировал russcand - 27 сентября 2011 09:12 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
27 сентября 2011 12:13
#2413
Цитата: russcand Может быть причиной того , что 2 планки по 2 ГБ с низкими таймингами не схватываются , высокий уровень изношенности батареи сзади 63% ? Нет.Цитата: russcand Вот эта хюпер никак не влияет на проблему? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 21:30
#2414
Подскажите пожалуйста не маловатая частота у памяти? Bus speed 266MHz Rated FSB 1066MHz DRAM frequency 533MHz FSB:DRAM 1:2 CL 7 tRCD 7 tRP 7 tRAS 20 PC3-8500 Маркировка: Samsung M471B2873EH1-CF8 Samsung M471B5673EH1-CF8 По характеристикам вроде должна работать на 1066МГц. |
27 сентября 2011 21:36
#2415
Цитата: zzzzip Подскажите пожалуйста не маловатая частота у памяти? нет, Цитата: zzzzip По характеристикам вроде должна работать на 1066МГц. она и работает на такой частоте 533*2=1066 --------------------------------------------------------- ![]()
28 сентября 2011 02:35
#2416
Здравствуйте! Мой ноут: Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2 ГГц - 800 МГц FSB (2 ядра) - SpeedStep, Execute Disable Bit, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) Кэш память второго уровня, совместно используемый • 1 Мб первого уровня • 32 Кб Материнская плата 200 МГц FSB на основе чипсета Intel GL40 Express Оперативка 4ГБ ( 2 слота SAMSUNG PC8500 DDR3, 1066МГц). ОС Windows 7 Максимальная Вопрос такой: какую память (PC8500 2х4ГБ ) лучше ставить -- 1066 или 1333? Как будет себя вести ноут с 1333? Заранее благодарю! |
28 сентября 2011 02:39
#2417
Цитата: blindsatyr Как будет себя вести ноут с 1333? Будет работать). Заметного увеличения производительности не увидите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 02:45
#2418
reylby, Cпасибо! Тогда второй вопрос: есть ли проблемы с Kingston ValueRam 4GB 1333Mhz DDR3 667MHz? Может лучше его поставить? Или всё-таки САМСУНГ? |
28 сентября 2011 08:40
#2419
Цитата: blindsatyr Intel GL40 Цитата: blindsatyr какую память (PC8500 2х4ГБ ) GL40 не поддерживает 8Г, максимум 4Г. И еще. Вы точно уверены, что у вас Цитата: blindsatyr SAMSUNG PC8500 DDR3, 1066МГц , а не DDR2? Вы бы скрины памяти из CPU-Z или Everest (Aida) выложили бы... Цитата: blindsatyr Тогда второй вопрос: есть ли проблемы с Kingston ValueRam 4GB 1333Mhz DDR3 667MHz? Может лучше его поставить? Или всё-таки САМСУНГ? Вся память по большому счету одинакова - о каких проблемах вы толкуете? Иногда (очень редко) встречаются случаи несовместимости конкретных планок с конкретной материнкой. Но здесь никто никакой статистики не ведет... ну из последнего - несовместимость процессора Atom в AAO_522 с любыми планками 4Г кроме Samsung. Почему - никто не знает, ну не заводится он с планкой 4Г, если она не Samsung.... Конкретно про вас сказать нечего - вы даже модель ноута не указали, но вроде GL40 большой привередливостью не отличаются - работают со всем что дадут (в рамках своих возможностей)Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2011 08:41 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 сентября 2011 17:46
#2420
Здравствуйте! Стал обладателем eMachines E732G. Поставил Win7 64-bit. Из 4 Гб оперативы доступно 3,87 Гб. Всё, что на форуме предлагали - перепробовал - ничего не помогло. Осталось в Биосе настройки глянуть. Стоит Insyde H2O 1.11. Но там вообще мало настроек. Чтобы появились дополнительные опции, я так понимаю, его надо перепрошить. А вот где взять такую прошивку с разлочеными опциями? Или может какая комбинация клавиш есть, чтобы всё увидеть? |
