Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 120 страница
23 сентября 2011 16:41
#2381
Всем привет! Возможно ли добавить оперативную память на мой ноутбук? Можно ли обойти гарантию, чтобы видно не было что открывал. И что вообще можно будет сменить в дальнейшем? ИНФА ПРО НОУТБУК В ПРОФИЛЕ. Заранее спасибо!! |
23 сентября 2011 17:29
#2382
Arky08, да, возможно. Оптимальный вариант - 4 Гб, хотя можно и все 8 установить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 18:04
#2383
FuzzyL, а останется ли гарантия? Сколько может стоить примерно эти карты? например на 2 гб. |
23 сентября 2011 18:14
#2384
Цитата: Arky08 а останется ли гарантия? Если все сделаете аккуратно, то останется --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 19:43
#2385
У меня оперативная память 3 gb ddr3 но как узнать частоту? чтобы купить наиболее подходящую оперативку. И сколько они примерно стоят. 2 gb например? |
23 сентября 2011 19:56
#2386
Arky08, в вашем ноутбуке 3гб опертативки. Не очень понятно,как вы решили,что вам мало,раз задаёте подобные вопросы? Придите в магазин или любой сервис,покажите им ноут,они вам всё расскажут и поставят,т.к. судя по вопросам,есть бльшая вероятность того,что память при установке вы запросто убьёте. покупайте самую дешёвую ddr3 память для ноутбука.Сколько они примерно стоят в вашей стране -фиг его знает,в магазине узнать-дело одного звонка на 3 минуты. |
23 сентября 2011 23:13
#2387
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
у меня Acer Aspire 5750G-2313G50Mnbb, 3 гига оперативки. в 64 битной семерке показывало доступно около 2,75 гига. сегодня переставил 32 битную семерку, теперь 2,36 гига доступно! куда деваются остальные 0,64 гига? Перенесено из другой темы. Почитайте эту тему Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2011 23:24 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
24 сентября 2011 18:52
#2388
Поставил Samsung все работает прекрасно, спасибо |
25 сентября 2011 01:09
#2389
мне кто нибудь ответит? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
25 сентября 2011 01:17
#2390
salahaddin, Уже ответили, но можно и добавить - сообщение #2371 прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 08:50
#2391
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Цитата: russcand какая из них мне подойдет. Пришло время заказывать , а чот не могу доопределиться с этими мутантами. KHX6400D2LLK2_4G KHX6400S2LLK2_4G KHX6400S2ULK2_4G Цитата: slovelissimo russcand,первая не ноутбучная,вторая и третья-отличаются таймингами, у ULK тайминги меньше,это лучше. Взял по совету последний вариант - 2 планких2Гб KHX6400S2ULK2_4G. ( заявлено 4-4-4-12 при 800 и 3-4-4-10 для 667 ) Имею проблему. В разном сочетании с прошлыми 1Гб планками ( 5-5-5-15 ) итого 3Гб ( выдает 4-5-5-15 ) работает отлично. Ничо не висит. Однако только ставлю 2 новые плахи - комп моргнет кнопкой ( не экраном ) и все. Возможно биос не пропускает. Вот здесь почитал : http://hww.ru/wp/2008/02/faq-chavo-po-problemam-s-op…ativnoj-pamyatyu/ Написано: "Модули объемом 2Гб из-за ряда ограничений электрического характера могут работать только как PС4200 в чипсетах семейств Intel 945 и как PC5300 в Intel 965. При установке двух таких модулей могут возникнуть проблемы". У меня как-раз "как PC5300 в Intel 965". И 2-ум плахам ( ?? ) биос отказывает. Может не в этом причина..... Макс. множитель ЦП изменился с 11 до 12 . Кроме этого биос установлен 31.12.07 , а последний для этого компа биос датируется 14.01.08 ( разница 2 нед ). При этом на сайте только стоит АМИ300 от 14.01.08. Ничего про 31.12.07 не написано.... Есть ли в этих обстоятельствах что-то , что может дать ответ на проблему? Еще вариант. Я , как делитант , рассуждаю. Если стоят 2 планки , одна из которых 667 герц , другая 800 , то биос отзывается на эти 667 и автоматом выставляет 4-5-5-15. ( при этом для чисто новой планки предусмотрено 4-4-4-12 при 800 и 3-4-4-10 для 667 ). Получается , что , когда ставлю 2 планки новых , которые на 800 , но предусмотрено 667 , то , биос воспринимает 667 , а пытается установить тайминги 3-4-4-10 ( так как для 667 частоты предусмотрены эти числа ). Положим 3-ку биос не воспринимает , так как это слишком мало и отказывается включать комп. Если изменить тайминги на 4-х-х-х ( первую поставить 4 , поскольку 4-5-5-15 биос принимает ) , то сможет ли биос завестись? Правда в биосе ноута нет возможности ( ??? ) править тайминги и вольтаж. Есть ли предложения? Сообщение отредактировал russcand - 25 сентября 2011 10:59 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
25 сентября 2011 12:27
#2392
Доброго времени суток. Такая проблема у меня появилась. купил полгода назад Acer ASPIRE 5552G-N974G32Mnkk. Потом решил поменять месяц назад память на 8 гигов. Поставил, все работало месяц пока не вылетел первый бсод с надписью Memory_Managment. Проверил память Memtest+ 4.10, вторая планка была вся в ошибках, заменил ее. Все работало как часы... вчера опять эта ошибка вылезла, опять проверился. И тут начался полтергейст ) когда стоят обе планки, идут ошибки и память определяется как DDR3-1333. Начал проверять по одной их. Планка в верхнем слоте не выявила ошибок и опредилилась как DDR3-1333, а вот нижняя тоже не показала ошибок, но определилась как DDR2-400. Поставили в тот слот вторую планку, тоже самое, поставил родную планку - тоже самое... В AIDA64 и CPU-Z определяются обе как надо, но вот в тесте памяти Аиды планка в нижнем слоте показывается как DDR3-400 )) причем только в этом тесте. Тащить в ремонт? |
25 сентября 2011 13:22
#2393
Цитата: russcand Положим 3-ку биос не воспринимает , так как это слишком мало и отказывается включать комп. Биос выставит те тайминги на которых он может работать. SPD для него не указ. Но это впрочем моё мнение. Bпрочем можете попробовать отредактировать SPD прожкой SPDTool: Read, Edit and Flash your Memory's SPD. Искать разлоченный биос тоже не советовал бы. Не все разлоченные биосы одинаково полезны. Можно и до программатора доискаться.Цитата: russcand Есть ли предложения? Я бы перепрошил биос и, если не поможет, просто поменял бы планки на менее экзотические. Чего вы за этими таймингами гонитесь????? Там разница в конкретных приложениях даже не в %, а в десятых долях %. Влияние таймингов и пропускной способности памяти на производительность | Статьи | Composter.RU Тайминги интересны только маньякам-оверклокерам, которые за каждый пункт бенчмарка удавиться готовы.Цитата: elfy Тащить в ремонт? Тащите. Наверное чипсет менять надо (по гарантии материнку поменяют).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 сентября 2011 13:37
#2394
А мне по поводу гарантии ничего не скажут? ) Или замена памяти и винчестера допустима? Читаем тему Гарантийное и негарантийное обслуживание - 50 cтраница Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2011 14:14 |
25 сентября 2011 13:43
#2395
Здравствуйте.... хотелось бы на ноутбуке слегка увеличить обьем оперативки На моём 5742 стоять 2 платы одна на 2Гб, другая на Гиг ![]() хотелось бы ту что на гиг заменить на этот вариант вот он=) подскажите подойдут ли они друг другу... Сообщение отредактировал КирилЛКа174 - 25 сентября 2011 13:44 --------------------------------------------------------- ----------------------------------- Acer Aspire AS5742G-373G25Mikk(i3-370M/NvidiaGT 420M DDR3/3Gb/250Gb 5400) + DEEPCOOL N2000 TRI(mod) |
25 сентября 2011 13:56
#2396
КирилЛКа174, Подойдут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 13:59
#2397
Цитата: russcand asus g2s обновите биос до последней версии,потом сбросьте настройки на setup defaults,после чего отключите всё питание,и ставьте новую память.Что там у вас с таймингами-не понятно,они выставляются по данным,выданным памятью,а не по желанию материнки. Если стоят разные планки с разными таймингами-будут выставлены более медленные тайминги,для совместимости,т.е. в вашем случае-по старой планке памяти. С множителем-у процессора множитель 11, 12 там может быть в случае работы ida,и для одного ядра,и этот множитель в инфософте нигде обычно не показывается,но в некотором -виден,например,в rmclock.Так что он не увеличился.Увеличился бы-частота процессора стала бы не 2.2.,а 2.4 .4гб на этом ноуте работают,это точно. |
25 сентября 2011 15:50
#2398
Цитата: reylby Уже ответили, но можно и добавить - сообщение #2371 прочтите. спасибо, теперь ясно! а если я еще добавлю 1 гиг и доведу до 4 гигов оперативку, сколько будет доступно? (Винда 7, 32 битная) --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
25 сентября 2011 16:01
#2399
25 сентября 2011 16:13
#2400
reylby, спасибо, ясно все. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
