Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 16 страница
23 октября 2009 20:38
#301
PS-V, лучше такая же как и была --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2009 09:23
#302
Спасибо |
26 октября 2009 22:03
#303
TravelMate 5720 (301G16Mn) CPU-Z: CPU: Core 2 Duo T7300 2.00GHz (FSB: 800) MB: Intel GM965 rev. C0 DIMM: 1+1 Memory type DDR2 Size 512 MBytes Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz) Читал даташит к GM965. Вычитал: Host 800Mhz Memory DDR2 667 Processor support 533 and 800 FSB DDR2 SO-DIMM 667 and 533 Mhz Т.е. получается, что максимальная шина для процессора 800, а для памяти 667 (333) ? Где-то выше в это теме вычитал, что если процессор работает на 800, то и память надо ставить с такой же частотой. |
28 октября 2009 20:06
#304
Добрый день, возникла проблемка две планки памяти Самсунг 1 гб и 2 гб, работают нормально. Попытка сменить 1 гигабайтный модуль на 2 гб, или обе планки разом на 2х гигабайтные приводит к синим экранам в течении минут 15 работы. В других ноутах эти планки работают без проблем. Что может быть не так и как это исправить? Использовались Хюникс и Трансценд (вроде бы), Самсунга в продаже в городе нет. Вот моя Самсунг [ DIMM9: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 Серийный номер 61549D47h (1201493089) Дата выпуска Неделя 40 / 2008 Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor Последняя использовавшаяся Хюникс отличается только в первых трех строчках, то есть Имя\Номер\Дата, разгоном не увлекаемся. |
29 октября 2009 01:38
#305
AleksandrDesign, проверяем память утилиткой Memtest86+ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2009 14:18
#306
Итак отчетный доклад: 1+3 гб Самсунг - проблем нет, все работает ок. 4 гб Хюникс или 2 Хюникс + 2 гб Самсунг - Мемтест (использовалась версия на диске Реаниматоре) зависает или просто вылетает без объяснения причин. Проверка средствами Висты - показывает что то вроде: есть аппаратные проблемы, обратитесь к производителю, где именно проблемы не показывает, просто виснет, после перезагрузки журнал не выводит. Заметил особенности пара Хюниксов работает куда нестабильнее Самсунга с Хюниксом, в эвересет скажем общая системная память показывается всего 2560 мб при использовании одной или двух Хюниксов, хотя системная информация висты честно отображает 4 или 3 гб стоит сейчас. Что еще можно попробовать, желательно виндосное. |
29 октября 2009 16:34
#308
Ну самсунг из таблицы один в один как стоит в ноуте., Хюниксы который сейчас под рукой вроде тоже не отличается: (не говоря про то что уж по таймингам он близнец самсунга) [ DIMM9: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Hynix HYMP125S64CP8-Y5 Серийный номер 0000201Ch (471859200) Дата выпуска Неделя 21 / 2008 Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Hynix Semiconductor Inc. Информация о продукте |
29 октября 2009 17:57
#309
AleksandrDesign, Ну что, перепрошивайте биос (прежде просто сбросьте настройки на дефолт и попробуйте). Не поможет - переустанавливайте систему на какую нибудь другую, хоть на эту 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Будет и там глюк - что то у вас в железе не в порядке. Если гарантия - скорее всего материнку заменят. Я бы согласился, если бы у вас там двухканальный режим не работал, или вы б пытались планку 4Г вставить, но на ШТАТНЫХ 2х2Г обязана стабильно работать! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 октября 2009 22:30
#310
Прошил, переустановил, 2 Хюникс + 2 Самсунг, в Вин 7 вроде полет нормальный пока, но вот заметил странность в системной информации: Установленная память 4 гб (Доступно 2,50 гб), режим работы двухканальный не синхронный. Это и есть проблемы с железом? |
29 октября 2009 23:32
#311
Цитата: AleksandrDesign Установленная память 4 гб (Доступно 2,50 гб), Простите, в сотый раз нет сил объяснять... Читайте мат. часть iXBT: Четыре гигабайта памяти - недостижимая цель?Цитата: AleksandrDesign режим работы двухканальный не синхронный Нормально. Тоже несколько раз объяснялось, даже по моему в этой теме. Поишите поиском в форуме ganged mode и unganged mode. Если вкратце ganged mode -> 1 x 128 бит, двухканальный режим; unganged mode -> 2 x 64 бит, двухканальный режим. У вас второй. На практической работе не отражается.Главное - пока бсодов нет. Дело скорее в биосе было.... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 октября 2009 00:09
#312
Цитата: minos66 Простите, в сотый раз нет сил объяснять Я некоторую часть ваших постов читал :) как и вопросы породившие их. Нет нужды извиняться. Я знаю и про ограничения 32 битных систем и про режимы работы в "дуал канал", так же я знаю зачем именно мне 2 планки по 2 гб :) просто в предыдущих моих ноутбуках при установленных 4 гб, было доступно к использованию 3 с чем то... И в том что сейчас с тестовыми хюниксами работает. Цитата: minos66 Дело скорее в биосе было.... Ну буду надеяться. Хотя вроде та же сама версия что уже была прошита. |
30 октября 2009 20:34
#313
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый вечер!Я хочу обновить оперативу.Сейчас у меня стоит 2 планки по 1гигу DDR2 667 (PC2 5300) SODIMM, 1 Гб, CL 5.Работают в режиме двухканальности.Чип поддерживает до 4 гигов.У меня такой вопрос: что лучше: заменить эти 2 планки на 2 по 1 гигу,но DDR2 800 (PC2 6400) SODIMM 200-контактный, 1 Гб, 1.8 В, CL 5 или поставить одну DDR2 800 (PC2 6400) 1 гиговую, а вторую DDR2 800 (PC2 6400) 2ух гиговую!(Ставить две по 2 гига, не вижу смысла т.к. работаю в XP SP3 32x или такой вариант тоже подойдёт?) Что от этого улучшится?Будет ли 1+2 работать в режиме двухканальности! Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 128+384 mb; 2 Gb ddr2 667MHz; HDD 160 Gb) А ВЫ ТЕМУ ТО ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? НУ ТАК ПОПРОБУЙТЕ! Сообщение отредактировал minos66 - 30 октября 2009 20:37 |
31 октября 2009 04:13
#314
Модель Acer TravelMate 5510 Vista Business 32 1гб оперативки Внимание вопрос: Какую лучше поставить оперативку (если ответ такую же, то как узнать какая установлена?) Смогу ли я поставить windows7ultimate& Спасибо... |
31 октября 2009 09:09
#315
Цитата: navoz если ответ такую же, то как узнать какая установлена? Утилиты вроде Everest вам в помощь Цитата: navoz Смогу ли я поставить windows7ultimate& да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 октября 2009 09:24
#316
Цитата: navoz если ответ такую же, Любую. Абсолютно любую планку до 2Г SO-DIMM без ECC. Или 2Х2Г - дело ваше. Если важен двуканальный режим - обращаем внимание на соответствие плотности памяти и эл. организации новой планки уже установленной.Цитата: navoz как узнать какая установлена? Everest или CPUIDЦитата: navoz Смогу ли я поставить windows7ultimate& При наличии дистрибутива сможете...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 октября 2009 14:47
#317
Цитата: minos66 При наличии дистрибутива сможете... я слышал просто есть какая то совместимость версий, точно все будет хорошо? |
31 октября 2009 15:17
#318
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
Совместимость версий чего с чем? Аж самому интересно стало. |
31 октября 2009 17:35
#319
кароче чтобы не заново устанавливать а просто обновить, можно например: vista home premium - windows 7 ... vista busyness - windows 7 ... вместо многоточий какие то версии семерки вот вопрос мне кажется что я где то видел что например на мою бизнес версию можно только соответсвующую бизнес версию се мерки поставить... |
31 октября 2009 18:19
#320
navoz, ПОСТАВИТЬ \ УСТАНОВИТЬ вы можете любую версию все будет работать, КУПИТЬ со скидкой как обновление можно только соответствующей категории: Бизнес при при Висте Бизнес, Премиум при Висте Премиум. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
