Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 15 страница
9 октября 2009 18:38
#281
pe103400,я ещё раз спрашиваю -для чего? цель какая,если разницу в скорости работы не будет видно? |
10 октября 2009 11:33
#282
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Цитата: pe103400 И вообще какая самая высокая оценка будет на DDR-2? У меня 2 планки ddr 2 по 800 mgHz. Память patriot называется. Индекс 5,9) --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
12 октября 2009 15:09
#283
Floppik, Так-так-так!!! Вот с этого места по подробнее, не могли бы вы выложить фото этих чудесных планочек, если не затруднит, или хотя-бы подробное цифробуквенное обозначение! Спасибо! |
12 октября 2009 15:37
#284
pe103400,скорость работы памяти определяется частотой и таймингами.Фото-то зачем?! такой же результат покажет ЛЮБАЯ другая память ссоотв.характеристиками. И опять возникет игнорируемый вами вопрос -какую цель вы преследуете. У вас уже сейчас стоит ddr2 800,но вы,похоже,даже не в курсе,какие остальнве у неё характеристики. Так с чего вы ожидаете,что другая память покажет другой результат? а если она такая же по характеристикам? |
12 октября 2009 19:38
#285
psd22g8002s называется. Мне кажется, индекс высокий, потому, как у amd встроенный контроллер памяти, а индекс 5,9 я видел только на интеловских системах с ddr3. (могу ошибаться) --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
12 октября 2009 21:23
#286
slovelissimo, Когда я прихожу в магазин и спрашиваю: - Здравствуйте, у вас есть память для ноутбука, только мне быструю надо! - Конечно! У нас самая быстрая память в городе! Вот - 2х2 ddr2 800 pc6400, берите не пожалеете! - А тайминги у нее какие? - Отличные, всем подходят, никто не возвращал! - И чё в висте 5.9 будет? - ДА-ДА! Спасибо за покупку! Не забудьте чек....мужчинааа....а ушел уже. Так вот для успокоения души бывает так не хватает 5.9 среди других похожих, а тут 4,8 блин... Что сделаешь - спортивный интерес, глупость конечно, мелочь, а приятно! По этому и прошу фото или копию таблички, чтобы если купил то наверняка. P.S А где этот CL точно посмотреть? |
13 октября 2009 11:15
#287
Цитата: pe103400 P.S А где этот CL точно посмотреть? Например,в everest или любой другой программе -информаторе об оборудовании. Вообще оценка 4.8 на Висте не соотвествует ddr2 800 даже c cl6. Отключите все программы и спецэффекты,выключите антивирус и вообще всё лишнее,что в трее висит,прогоните тест снова.профиль питания постаьте на "высокая производительность". |
13 октября 2009 16:35
#288
slovelissimo, В магазине никто проверять эти параметры не будет. По cpuz показывает CL5. Отключал всё. что возможно - на оценку не влияет, все равно 4.8 иногда 4.7!? Драйверы чипсета и т.д. новые с сайта интел. Программа проверки памяти проходит на ура без ошибок. До этого у меня стояли 2х1Gb PC6400 (оценку не помню не обращал внимания). А после "апгрейда" заметил некоторое замедление в работе ноута и загрузке ОС, все списал на обновления, мол из-за них. Вот так бывает.......это судьба! |
13 октября 2009 18:34
#289
Цитата: pe103400 В магазине никто проверять эти параметры не будет. это написано на самой памяти,в её маркировке, или на коробке,или в спецификации,или ещё где-то.или вы память покупаете по принципу "дайте эту зелёненькую"?Цитата: pe103400 ..это судьба! Это не судьба,это незнание. и ещё-даже если вы решите поставить patriot ,вы получите тот же самый результат. |
13 октября 2009 22:47
#290
slovelissimo, Почему тот же результат? У меня на модуле памяти написано 2GB 2Rx8 PC2-6400S-666-12-E3, хотя в CPUZ - Cl5. Что скажете? И как еще я должен был в магазине спросить, по-моему понятно объяснил продавцу (если он сам хоть что-то понимает), тогда у меня цель была увеличить объем памяти, об этих таймингах я и понятия не имел, я прекрасно понимаю, что незнание не освобождает от ответственности, но могли-бы объяснить, мол видишь вот здесь должна быть циферка 5. |
14 октября 2009 01:30
#291
Цитата: pe103400 Что скажете? Ну что сказать - как в поговорке: смотрю в книгу - вижу фигу. Цитата: pe103400 666-12 Это и есть тайминги. 6/6/6/-12 это СL/RC/RP - tRAS...Цитата: pe103400 CPUZ - Cl5 Тайминги прописанные в SPD памяти различны - зависят от частоты. На 533 СL может быть 4, а на 800 - 6. На планке указаны тайминги при номинальной частоте (у PC2-6400 это 800) Причем не факт, что ноутбучный биос корректно работает с SPD - он и на 533 вполне может планке выставить тайминги как на 800. Вы в CPU-Z смотрите вкладку Memory, а не SPD и скрин приложите....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 октября 2009 02:16
#292
Во вкладке memory CL 5.0 Сообщение отредактировал pe103400 - 14 октября 2009 03:01 |
14 октября 2009 11:21
#293
Цитата: pe103400 2GB 2Rx8 PC2-6400S-666-12-E3 У вас память с CL6 .дайте лучше скрин с эвереста или cpu-z,вы где-то ошибаетесь,но где-не понятно. Тогда да,при смене памяти а cl5 вы увидите прирост в оценке аж в одну десятую балла (ну может две десятых максимум,при совпадении некоторых условий). Короче,не стоит оно того. Фактически сейчас ваша память -это то же самое,что ddr2 667 с cl5. Т.е. вроде бы разница по цифрам и есть,и при 800ке с cl5 субьективно несколько быстрее работают вещи,зависящие от памяти,о на самом деле-разница очень небольшая. |
15 октября 2009 02:29
#294
slovelissimo, Может она подтормаживает потому что 800, ну вроде как бы не соответствует. В эвересте определяется как дуал ченнел ддр-2 667 5-5-5-15 |
15 октября 2009 11:50
#295
Цитата: pe103400 В эвересте определяется как дуал ченнел ддр-2 667 5-5-5-15 Значит у вас 667ая....Цитата: pe103400 Может она подтормаживает Она НЕ "подтормаживает". |
15 октября 2009 19:59
#296
Ну раз меня сюда прогнали, тогда тут напишу, Поддерживает ли мой ноут, в подписи который, 4 Гб Оперативы одной планкой, как я понял чипсет поддерживает, а вот с ее определением системой могут появится трудности, так вот что за трудности и как они решаются если решаются? |
15 октября 2009 20:09
#297
Цитата: Rotkiv а вот с ее определением системой могут появится трудности С х64 битными ОС тоже никаких сложностей. Сложность может возникнуть с определением памяти биосом - но я об этом не слышал. После исправления в некоторых старых биосах некоторых моделей ошибки, когда биос не мог определить больше 3Г, ну не слышал я о проблемах с определением памяти.Вопрос в другом. Вы хорошо подумали - зачем вам 8Г памяти? Ну про цену говорить не буду - от 5,500 р. за планку.... Что вы вообще хотите получить установив 8Г? Как таковая производительность прибавится ТОЛЬКО в том приложении, которое способно эту память использовать. Хочу спросить - а каким конкретным приложением вы хотите занять этот объем? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 октября 2009 20:17
#298
Работаю с графикой, винт быстрый нужен, для фотошопа, оперативка нужна, для него и для 3DMaxа, для Иллюстратора, для Индизайна, все эти приложения весьма требовательны, а я еще в дабавок и почти все их одновременно запущенными держу, кроме 3D, вот вам и потребности, а где такие цены видели? Стоит семерка 64 бита |
15 октября 2009 20:39
#299
Цитата: Rotkiv Работаю с графикой Ну тогда смысл есть...Цитата: Rotkiv а где такие цены видели? Я преимущественно одним ресурсом пользуюсь и вам советую: Модули памяти – Выбор по параметрам – Яндекс.МаркетТолько - http://acerfans.ru/forum/topic_927/148#reply#post-2957 в части "или пробуйте планки на месте (благо ноут это позволяет), или имейте ввиду возможность обмена/ возврата". --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 октября 2009 18:51
#300
Здравствуйте, у меня такая проблема: сгорела одна линейка памяти на ноутбуке Acer Aspire 5530G 702G25Bi вот хочу докупить 1Gb памяти, но не уверен в совместимости. Сейчас стоит hunix 1Gb ps2-5300s-555-12, какая к ней лучше подойдет? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 10 гостей |
