Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 249 страница
21 февраля 2014 15:34
#4961
crowbar,
Нужны планки по 4Гб, желательно 16тичиповые.
Exeforse
24 февраля 2014 21:57
#4962
Здравствуйте форумчане! У меня ноутбук aser - Aspire 5742G - 374G50Mnkk процессор core i3-370M, видеокарта Nvidia GeForce GT 540M, 4 GB оперативной памяти. В онлаин игре сильно проседает fps, на игровом форуме посоветовали добавить 4 GB оперативной памяти. Пытался разобраться сам, но толку не очень много, подыскал какие-то оперативки по соответствию, но понятия не имею какие проблемы могут появиться. В общем хочу иметь на своем ноутбуке 8 GB оперативки. Реально ли это сделать? Возможно как-нибудь по-другому устранить проблему?
P.S. Купить новый компьютер для меня затратный вариант, так, что хочется справится с ситуацией бюджетно.
celen2002
9 марта 2014 04:25
#4963
Еще вопросец возник. Решил поглядеть на частоту памяти, и был неприятно удивлён тем, что она не выходит выше 667мгц (смотрел через cpu-z) Я так понял это из-за того, что один из модулей (стоит два один на 2гб, второй на 4гб) имеет кап в данную пропускную способность (у плашки в 2гб). У плашки в 4гб, способность 800, но это всё равно вдвое меньше чем заявленные 1333 и 1600.
Как их разогнать до заданной частоты? Или стоит брать сразу две новые плашки на 1600 типа этой или такой набор
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
9 марта 2014 04:36
#4964
celen2002,
Память - DDR, CPU-Z показывает реальную частоту, а производители памяти - эффективную, она в 2 раза выше.
celen2002
9 марта 2014 04:44
#4965
reylby, тобишь достаточно заменить плашку с меньшей частотой.
Тогда вопрос по поводу таймингов. Выставлять какие-то определенные значения имеет смысл или проще не заморачиваться (вроде с помощью CPU-Tweaker это можно сделать)? Судя по тестам, прироста от оперативки выходит минимум, но всё же?
9 марта 2014 04:57
#4966
Проще не заморачиваться.
tema2006
12 марта 2014 15:52
#4967
здравствуйте купил сегодня 4г планку памяти в замен старой, все вроде бы схоже , кроме маркировки- у старой памяти- .....-9-10-F2, а у новой - 9-11- B2/
объясните в чем разница, т.к эта новая не работает, ни в каких комбинациях
Модель ноутбука: Aspire 5742G Intel i5-480M Windows 7 ,базовая
tema2006
12 марта 2014 22:26
#4968
да я сам не волшебник , я только учусь, родная самсунг . ставил кингстон и еще какую то, забыл))) смысл что винда не запускается, может быть из за того что они восьми чиповые, а родные шестнадцати,????
в магазинах говорят шестнадцати уже не найти, типо прошлый век уже
в магазине одном вообще сказали что это бред полный про 8 и 16 чипов, разницы некакой, к стати у них и брал пробовать память, пришлось деньги забрать)
Сообщение отредактировал tema2006 - 12 марта 2014 22:28
12 марта 2014 23:31
#4969
Может.
tema2006
13 марта 2014 10:38
#4970
спасибо что откликнулись, так и поступлю
sherman57
24 марта 2014 22:54
#4971
Салют.
Давно не отписывался. В общем, потрепала жизнь мой ноут) Сейчас он без дискретной карты от NVidia, при попытке припаять такую же он просто её отторгает и не видит в чипе видюху (по словам сервисмэнов), но HD4000 встроенная в процессор, кстати, не самая плохая видюшка оказалась)
Сейчас проблема следующая - что-то жрёт оперативку. Что-то невидимое. Ламерские советы посмотреть автозагрузку не предлагать.
Вот скрин.
Что значит "Изменено 3000 мегабайт"? Вот эти грубо говоря три гига находятся где-то в трансе. Они вроде и не заняты, но и не свободны..
Сообщение отредактировал sherman57 - 24 марта 2014 22:55
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
24 марта 2014 23:29
#4972
sherman57,
"Изменено" - это, пмсм, утечка памяти, про борьбу с этой напастью - раз, два, три.
Сообщение отредактировал reylby - 24 марта 2014 23:36
tarro
7 апреля 2014 15:55
#4973
Вобщем имею на 7720 ZG вот , в мануале написано .
Вопрос можно ли поставить лучше и есть смысл?
Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720ZG
7 апреля 2014 20:12
#4974
tarro,
Точно - неизвестно, скорее всего нет. Смысла нет.
tarro
8 апреля 2014 00:09
#4975
Спасибо я так и предполагал
super.ddd2014
11 апреля 2014 01:03
#4976
Acer Aspire AS5553G AMD Turion II X2 P540 2.4ГГц
Память 3ГБ DDR3, используется в основном lдополнительая видео карта ATI Radeon™ HD 4250 ,памяти всегда не хватает какую память можно
установить и сколько, win7 64 бит . Очень буду благодарен
Сообщение отредактировал super.ddd2014 - 11 апреля 2014 21:45
Evgen81
11 апреля 2014 13:45
#4977
Здравствуйте!! В ноуте было установлено 3 гига оператвки (2+1), купил планку 4 гига и заменил гиговую планку, стало 6, и вот решил проверить память средством Виндовс, выдало ошибку, при том что ни синих экранов, ни зависаний, ни каких то проблем с ноутом не наблюдаю, оценка виндовс по памяти с 5.9 возросла до 7.3. Методом вытаскиваня планок и запуска проверки вычислил что неполадки находит в 2-х гиговой планке. Собственно вопрос в следующем, стоит ли на 100% доверять тесту памяти средствами виндовс? и чем чревато если я оставлю эту 2-х гиговую плану при том что проблем видимых нет?
Сообщение отредактировал Evgen81 - 11 апреля 2014 13:55
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
11 апреля 2014 14:36
#4978
Evgen81,
Стоит доверять. Но можете проверить другим тестом. Пока потребности в памяти ограничиваются 4Гбми - ничем не чревато. А если какая-то программа будет пользоваться битой памятью - возможны BSOD, непредвиденное завершение работы, потеря данных...
Evgen81
11 апреля 2014 14:49
#4979
reylby, Спасибо за оперативный ответ!! Еще пара вопросиков если можно) хотел заменить временно 2-х гиговую планку на гиговую, все равно лежит без дела, так вот ноут не видит 5 гиов, видит либо 6 (4+2) либо 3 (2+1), почему так? ...и сильно ощутимо упадет производительность если оставить только 4-х гиговую планку?
Сообщение отредактировал Evgen81 - 11 апреля 2014 14:51
11 апреля 2014 16:25
#4980
Не видит - где? В биосе, в Windows?
Не сильно, мало-мало).
