Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 250 страница
11 апреля 2014 16:27
#4981
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
reylby, в биосе не смотрел, а в виндовс при установленных 4+1 видит только 4 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
11 апреля 2014 16:32
#4982
Evgen81, Может планку недовоткнули? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2014 16:33
#4983
reylby, сейчас попробую еще разок воткнуть)) reylby, Вы были правы))..недовоткнул))...показывает 5, и даже оценка винды не упала по памяти как и с 6-ю гигами 7.3 выдает. Спасибо!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
11 апреля 2014 23:54
#4984
винник, А какая разница? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2014 14:25
#4985
винник, Если у Вас сейчас двухканальный режим памяти поддерживается, то всё остальное волновать не должно. Кроме того, по характеристикам планка GoodRAM лучше планки Samsung. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2014 07:56
#4986
inspiron n5010 - стоят родные планки nanya(2Gb) & Samsung(1Gb) обе ddr3 1333 на 8 чипах. Хотел увеличить до 6 Гб (поменять 1 на 4). Купил Kingston KVR13S9S8/4 - те же 1333. Система (Win7 x64 Ult) соглашается загружаться только на максимуме 3 гб (видит 6, биос видит 6, в биосе настроек как кот нак..). Переустановка не получается не Win не Ubuntu x64. Проц i5 m480 в спецификации поддерживает ddr3 1066 максимум. Чипсет поддерживает максимум 8 Гб. Как получается что эти 2 планки на 1333 работают с этим процессором, и как заставить работать и 6 ГБ? что на что менять? Сообщение отредактировал john7878 - 18 апреля 2014 08:01 |
18 апреля 2014 16:53
#4987
Цитата: john7878 Как получается что эти 2 планки на 1333 работают с этим процессором, Они и не работают на 1333,они на 1066 работают.Обновите биос на последний с сайта dell, для начала. Не поможет- придтся просто искать ругую комбинацию планок памяти,какие точно-не скажу. Ну и настройки биоса обязательо на дефолт не забывайте сбрасывать поле смены планок или прошивки. |
19 апреля 2014 22:19
#4988
Доброго времени суток )))) У меня ноутбук Acer Aspire 5742 ZG . Сгорел родной процессор Pеntium 6200 и мне бесплатно заменили на i3 , а в остальном спецификации родные : 500 гб HDD , 4 гб RAM , Nvidia GT520м . В чем, собственно, проблема : захотел установить еще одну планку ОЗУ , второй слот под нее на материнке есть . Сходил, купил ,проверил , чтобы все совпадало - частота 1333Мгц , объем 4 гб . Когда поставил в ноутбук , компьютер дошел до надписи "Запуск Windows" и бесконечная перезагрузка . Если ставлю только новую планку, без старой , то идет полная загрузка логотипа системы, затем синий экран . НА плате два разъема . Когда в первый ( где стояла родная память) ставлю родную, а во второй - новую, как раз происходит бесконечный ребут, а когда ставлю новую в первый слот , а старую во второй ( оба гарантированно рабочие, запускал систему с родной планкой в каждом из слотов по очереди ) , вылетает синий экран . БИОС видит вторую планку. Со старой планкой в обоих слотах все работает замечательно ... Кто -нибудь, кто апгрейдил такой же или схожий ноут , или просто знает, в чем косяк - будьте добры, отпишитесь ! |
19 апреля 2014 22:27
#4989
Kertis Van Kertis, Шешнадцатичиповую планку на 4Гб попробуйте установить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2014 17:25
#4990
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
в acer aspire 7741g стоят 2 планки по 2 гб. хочу увеличить до 8 гб. какую можете посоветовать? вот выдержка из лога. или без разницы какую брать? и да, просвятите что важнее - высокая частота или низкие тайминги? Сообщение отредактировал st3ve-o - 23 апреля 2014 17:28 |
23 апреля 2014 17:46
#4991
26 апреля 2014 18:31
#4993
FullLamer, Часто(практически всегда) работает 4+2Гб. 4+4Гб не работает почти никогда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2014 23:11
#4994
винник, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2014 16:16
#4995
Приветствую! Подскажите пожалуйста, можно ли на Acer Aspire 3650 поставить память 8Гб, если нет то какой максимальный объем памяти возможен, не могу найти нигде |
1 мая 2014 16:26
#4996
Цитата: wladiworld можно ли на Acer Aspire 3650 поставить память 8Гб Нет. Максимум, судя по сервис-гиду - 2(1+1)Гб DDR2 SODIMM.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2014 18:56
#4997
Цитата: винник мне установить 4Гб на Х32 можно ставить планки, но сама ОС x32 не увидит весь размер, только отобразит 3ГБ, ставьте 64 бит ОС и будет использовать всю память Сообщение отредактировал tixo - 1 мая 2014 21:05 |
1 мая 2014 23:21
#4998
Цитата: BF_109G14 Windows x86 с ОЗУ 4Гб видит только 1,28 - 1,29 Гб , Windows x64 видит 3,89 и работает быстрее чем ОС х32 . Это от биоса зависит и от количества видеокарт в ноутбуке. Так что Windows x86 с ОЗУ 4Гб может видеть и 3 с лишним Гб, а Windows x64 может видеть все 4Гб.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2014 23:41
#4999
FlashInTheNight86, BF_109G14, Брэк! Цитата: BF_109G14 У меня с одной видеокартой и биосом UEFI и до UEFI показывает без изменений . У Вас встроенная видеокарта, постоянно отъедает из ОП что-то себе. Это что-то может существенно разниться. И подозреваю, что биосописатели не отлаживают сейчас тщательно работу биоса с Win x86, оттого и результат такой.А вот если взять старые модели, с Core2Duo и только дискретной графикой, то будет та ситуация, о которой я писал выше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2014 12:10
#5000
винник, При чём тут трогать/не трогать? Вам показали Win 7 с 512Мб памяти, работающую). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
