Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 255 страница
14 августа 2014 12:55
#5081
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Lion777, В смысле одинаковую? Одинакового производителя и одинаковых характеристик? Так у меня стоят 2x2Гб Kingston DDR3 10600/1333Мгц. Поставил я вчера вдобавок такой же модуль, но на 4 Гб. Единственное различие между новым и теми, что стоят - количество чипов. А тайминги одинаковые показывает. Всё нормально встало. Правда мемтестом ещё не проходил. |
14 августа 2014 13:11
#5082
Цитата: Alvar В смысле одинаковую? Одинакового производителя и одинаковых характеристик? так точно, ноЦитата: Lion777 в большинстве случаев ничто никому не мешает. |
17 августа 2014 20:19
#5083
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Подскажите пожалуйста ноут acer 6920G-6 лет ему уже.летом совсем не хочет работать))).сделал оценку компьютера показала 3,2(проц и оперативка), хотя раньше с вистой когда он был новый было 4,9(аэро). так вот я что думаю оперативки добавить и на х64 перейти-может поможет. только вопрос у меня 4Гб оперативки, может кто разбирал-там одна планка или две по 2.счас такие планки продаются 667частота ddr2-все таки устарели уже??? извините что так коряво описал все. спасибо |
17 августа 2014 20:22
#5084
evgen00709, 2 по 2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2014 20:30
#5085
а можно вместо 667 частоты поставить 800, а то 667 не продаются уже)) |
17 августа 2014 20:38
#5086
evgen00709, Можно, но смысла нет, совсем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2014 20:41
#5087
просто на 800 найти легче чем 667.вопрос в том что тормозить потом не будет сиситема??? |
17 августа 2014 20:58
#5088
evgen00709, Так у Вас же и так 4Гб установлено. Какой смысл менять, шило на мыло полчится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2014 22:21
#5089
хочу 2 по 4 поставить или 2 по 3 |
17 августа 2014 22:52
#5090
evgen00709, Официально ноутбук поддерживает до 4Гб памяти, примеров успешной работы с большим объёмом ОП в сети не нашёл. Планок в 3Гб - не бывает. Но если просто хотите - кто я такой, чтоб Вам препятствовать в исполнении желаний? Если хотите повысить визуальную скорость работы системы - замените HDD на SSD, почистите ноутбук от пыли и смените термопасту. Ещё можно заменить процессор и видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2014 00:18
#5091
все, спасибо вам большое. теперь я знаю ответы на свои вопросы. |
18 августа 2014 19:53
#5092
еще вопрос : счас у новых буков пишут что оперативы 6Гб, а раз планок по 3Гб не бывает-значит там или три слота по 2 , или 2 слота 4 + 2-но как я слышал если планки разные это не есть хорошо. ???? |
18 августа 2014 20:14
#5093
evgen00709, 6=4+2. Двухканальный режим бывает и несимметричный, когда 2+2Гб работают в двухканальном режиме, а остальные 2Гб - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 00:00
#5094
Возникло несколько вопросов, при тестировании Aida показывает слот ОЗУ DDR3 с частотой 800mhz, но с такой частотой лишь планки DDR2, есть ли возможность как-либо снять ограничение, (максимально допустимая частота 1.6 Ghz)? Второй вопрос, при тесте той же Aida, показывает максимально возможный размер ОЗУ 32 гб и 4 слота под планки, так ли это? Модель ноутбука: acer travelmate p253-e-20204g32mnks Сообщение отредактировал Bleghram - 20 августа 2014 00:04 |
20 августа 2014 00:16
#5095
Цитата: Bleghram при тестировании Aida показывает слот ОЗУ DDR3 с частотой 800mhz, но с такой частотой лишь планки... DDR3 SDRAM - синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение.Просто умножьте 800 на 2. Можете вдобавок выполнить тест и сравнить с образцами. Цитата: Bleghram при тесте той же Aida, показывает максимально возможный размер ОЗУ 32 гб и 4 слота под планки, так ли это? Модель ноутбука: acer travelmate p253-e-20204g32mnks Не так.В ноутбуке Вашем всего 2 слота памяти, максимум - 2х8Гб. А 4 слота и 32Гб - теоретически возможное для этого чипсета. Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2014 00:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 00:18
#5096
Тогда можете посоветовать совместимое дополнение к текущей? |
20 августа 2014 00:28
#5097
Bleghram, Подойдёт планка с такими же характеристиками, что у установленной, любой марки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2014 19:09
#5098
подскажите пож-та:система x32 видит только 3Гб, следовательно чтобы видела 4Гб нужно ставить x64, но где то читал что сама система x64 берет на себя больше памяти, следовательно вопрос стоит ли при 4ГБ оперативной памяти ставить винду X64? будет прирост производительности???? спасибо |
25 августа 2014 19:12
#5099
Цитата: evgen00709 будет прирост производительности? Нет. Но память будет использоваться вся.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2014 22:10
#5100
Народ есть ноут Acer 5920G в нём стоит 2 планки памяти DDR2 1Gb 667 можно ли одну планку заменить на DDR2 2Gb 800?Будут планки совместно работать 667 и 800? |
