Драйвера для видеокарт - 141 страница
lyedyenov
20 февраля 2010 22:59
#2801
взял ваш драйвер Videocard_nVidia_195.81_VISTA32_W732
ВОТ!
Модель ноутбука: acer aspire 6920G Microsoft Windows 8 enterprise(64) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz оперативная память 4096 MB Жесткий диск 298,09 GB и 465,76 GB NVIDIA GeForce 9500M GS Версия BIOS V1.07
20 февраля 2010 23:36
#2802
Цитата: sserega-vrn
на вашем сайте даже модели ноута такой не нашёл!
Ваш бук давно снят с производства, естественно и нет драйверов под Win 7.
Цитата: sserega-vrn
честно говоря не устраивает работа даже в кс 1,6.
Либо оставаться на ХР, либо покупать современный бук.
21 февраля 2010 00:00
#2803
lyedyenov, у вас точно 32-битная система?
lyedyenov
21 февраля 2010 00:37
#2804
конечно, winked
Brejnev
21 февраля 2010 01:53
#2805
Вопрос нужно было задавать так: "не могу поставить драйвера на видео. Видеокарта такая то, ОС такая то", предметней получится.
http://acerfans.ru/forum/topic_1708/133
skorpy2000
21 февраля 2010 12:17
#2806
Проблема следующая. Нужно было переустановить видеодрайвер на win7. Удалили старый драйвер а заодно "случайно" снесли стандартный. После перезагрузки экран вообще перестал показывать. Подскажите как это исправить. Зайти не могу даже в биос, потому что монитор не показывает ВООБЩЕ ничего. Видюха ATI Xpress 1100
Ноут Acer 5056
21 февраля 2010 13:02
#2807
Коль скоро у вас и в биосе "темно", то стандартный видеодрайвер Windows не при чем. У вас с VGA видебиосом проблемы. Ноут как я понимаю грузиться, просто экран мертв? Так?
Сначала просто отключите ноут от БП, снимите аккумулятор и дайте ему полежать минут десять. Не поможет - передерните аккумулятор "на горячую", при включенном ноуте.
Если ничего не измениться, то обнулите cmos. У вас на материнке в районе южника перемычка есть. Замкните ее на несколько секунд.
Если не поможет, то перепрошивайте биос. Так как обычным способом при неработающем экране это сделать сложно (хотя попробовать можно: если вы сделаете DOS флешку с каким нибудь файловым менеджером, кините туда прошивку с батником и снимите HDD, то загрузка пойдет с флешки. Посмотрев на любом компе какие стрелочки нажать, что бы бвтник запустить вы это же можете проделать и вслепую на ноуте), то читайте FAQ "Вопросы биоса" в части использования Crysis disk - FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Там же и про прошивку биоса с флешки прочесть можете. Если ваш ноут не поддерживает загрузку с флешки - лень смотреть, но он все таки довольно старенький, то все это можно проделать с CD привода.
Ну а коль с прошивкой не справитесь - несите мастерам. За 1000-3000р (зависит от жадности сервисменов) вам прошью биос на программаторе. Впрочем, если руки прямые, можете это и сами сделать - http://acerfans.ru/forum/topic_1250/75#post-1483#post-1483 и ниже.
skorpy2000
21 февраля 2010 14:02
#2808
Спасибо большое. Помогло. Лови в репу)
21 февраля 2010 14:54
#2809
Brejnev, мда...а 10.1 не судьба поставить?
sserega-vrn
21 февраля 2010 15:12
#2810
на хр где драйвер скачать можно
Acer Aspire 5106 AWLMi
Модель ноутбука: Aspire 5106 AWLMi
Владимирким
21 февраля 2010 19:02
#2811
MerzaVets,
очень благодарен за ссылку на 139-й странице единственные драйвера которые установились нормально.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8935 ОС основная Win 7 x 64 второстепенная Vista x 32.
riviar
21 февраля 2010 19:13
#2812
Termos,
помогите мне с такой же проблемой, поставил ХР всё встало кроме видео, пробовал и оригинальные и всякие, результат один всё мимо. Aspire 5541 ATI Radeon 4200
21 февраля 2010 22:14
#2813
ХР оригинальная или сборка? Если сборка, то никакие не встанут.
skorpy2000
21 февраля 2010 23:08
#2814
Ну вот... Не одно, так другое... Опять проблема. Переустанавливал драйвер на видеокарту, из за появившейся ошибки видеодрайвера. Вылазила каждые 5 минут. Теперь при установленном драйвере не открываются никакие папки, хотя программы запускаются. Откатываю драйвер на стандартный, ребут- и вуаля! Всё работает. Система вин7 32 ноут асер 5056 видюха ATI X1100. Из за чего это может быть?
З.Ы.: Вообще проблемы с ноутом начались после того, как его первый раз почистили в сервисе. Но такая проблема всплыла впервые. Раньше он просто бывало повисал на некоторое время.
riviar
22 февраля 2010 04:32
#2815
doctornig,
скорее всего сборка, но я не пойму причем это, на 3-х предыдуших буках в течении месяца всё вставало без проблем? если это единичный случай то буду искать оригинал .... или может подождать когда на офсайте вылажат для неё дрова под ХР? спасибо!
megablast
22 февраля 2010 17:39
#2816
Моя история инсталяции дров 10.1, скачанных с этого форума:
Скачал, поставил, жму ребут. Комп как обычно уходит в завершение сеанса и зависает с этой же надписью( завершение сеанса).
Прождал около двух часов, всё так и весело, пришлось кнопку выключения жать. Привключении бука естественно сбой и предложения по востановлению
в разных режимах загрузки или обычная загрузка винды. После входа в систему новая версия дров отображается, но перестаёт работать usb хост контроллер.
Обновление не помогло, пишет чики пуки у вас не требуется обновлений этого устройства.
Ставил эти дрова два раза и результат один в один зависает при перезагрузке. Вот!
Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G
shevayura
22 февраля 2010 18:38
#2817
OS: Windows 7 x32
пытался ставить 10.1, но программа установки вылетает с ошибкой после выбора пункта "Устанавливать"..
Вылетает InstallManagerApp с двумя ошибками (в mfc80u.dll и ntdll.dll). Язык установщика менял.. Пробовал всё по отдельности - требует через тот установщик..
Сегодня скачал 10.2 с офф-сайта (не модифицированы) - тоже с теми же ошибками и на том же месте!
Есть решение?
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
22 февраля 2010 19:37
#2818
Цитата: shevayura
Есть решение?
Пока не выпустят новую версию модификатора, лучше оставаться на драйвере 9.12
riviar
22 февраля 2010 20:09
#2819
riviar,
поставил я ориг ХР , всё по старому, дрова не ставятся, что делать?
doctornig,
поставил я оригин ХР но дрова так и не ставяться, что делать?
Brejnev
22 февраля 2010 20:47
#2820
уже пробовал
не серьезно, за дурака держат )))
