Драйвера для видеокарт - 181 страница
fr0z
19 июля 2010 19:17
#3601
Всем привет! дня 2-3 назад появилась проблема следующего характера - курсор в игре при движение мерцает и сильно просаживает FPS.
Я переустановил ОС.
Windows 7 x32
GeForce 9500M GS
Мне советуют переустановить драйвера видео карты, т.к. с новой версией 257.21 у многих такого рода проблема. (вычитал в и-нете, что проблему можно решить, если поставить драйвера версии 197.45, но к сажелению в связи с плохим и-нетом найти ссылку на данный драйвер чтоб подходил для моей системы, я не смог).
Какие драйвера вы могли бы мне посоветовать для моей комп. системы: GeForce 9500M GS, Windows 7 x32.
pe103400
19 июля 2010 22:30
#3602
Новый WHQL драйвер для ноутбуков от Nvidia 258.96 доступен для скачивания на сайте Nvidia. Пробуем устанавливать, тестируем, избавляемся от старых проблем или приобретаем новые! wink
19 июля 2010 23:23
#3603
fr0z, в первом сообщении темы есть ссылки на 179.48. На них ничего не мерцает
Yevgen
19 июля 2010 23:25
#3604
pe103400,у меня серерка 64 бита...
Цитата: pe103400
Какая у вас установлена ОС?
Win7 64bit
Aspire 5740G,ATI mobility radeon HD 5470 512,Win7 64-bit
Модель ноутбука: Aspire 5740G
Alexandep
20 июля 2010 14:35
#3605
179.48 ,чтобы работали дрова 256XX надо перешить биос видеокарты нужным биосом, или отключить повермизер.
Модель ноутбука: :)
DruganKLG
20 июля 2010 20:20
#3606
стоят дрова 179.48 хочу попробовать поставить 257.15 . извините просто наверно проглядел но что хотел спросить старый 179 драйвер удалять или можно сверху новый 257 прям так ставить ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
20 июля 2010 22:39
#3607
Да и затем перезагрузиться.
pe103400
21 июля 2010 01:32
#3608
Yevgen, по идее все должно установиться. У вас в диспетчере устройств во вкладке видеоадаптеры в свойствах карты что про драйвер написано?
CostMass
21 июля 2010 03:36
#3609
Установил новую семерку на ноут Асеr Aspire 5745G установил дрова на Интеловскую HD (VGA) видиокарту и GeForce GT330М. Зашел в диспетчер устройств и выключил HD (VGA) видиокарту,подумав что заработает GeForce GT330М . Врезультате монетор потух, а ноут продолжал работать, после перезагрузки - ноут работает, но экран не показывает. Подскажите что делать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
Lan.S
21 июля 2010 03:55
#3610
CostMass
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме (при загрузке нажимать F8) и восстановить прежнее состояние.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
ppww1
21 июля 2010 04:15
#3611
CostMass,
Пробуйте, как Lan.S говорит. При перезагрузке в биос можете войти, в смысле до загрузки ОС изображение есть? В биосе на второй вкладке в пункте "Graphics Mode" меняли режим? На GT330M какой драйвер стоит на данный момент?
Сообщение отредактировал ppww1 - 21 июля 2010 05:05
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
frodohobbit
21 июля 2010 19:18
#3612
Поставили XP на оное, поставились все драйвера на всё кроме видюхи ATI 5700.
Отсюда скачал и от Acer 10.2, и свежак 10.6 - и ничего. Всё околовидюшное ставится с успехом, контрол центры там и пр. лабуда.
А сам драйвер - фиг вам.
Такие пироги.
Кстати, Мордер.1.2 тоже не помог. Не ставются и всё!!!
Хелп.SOS.Аууу.Памагитеееееeee!!!!!!??...
Сообщение отредактировал frodohobbit - 21 июля 2010 19:31
DruganKLG
21 июля 2010 19:24
#3613
Поставил .... епрст ноут висит впрямом смысле слова ничего путью не работает откат не помогает короче трындец ! После установки драйвера и перезагрузки произошло следующее : ноут сбросил все настройки в минимальные , затем просто повис при попытке сменить разрешение , затем кое как собладав и попав в ДЗ увидел что один из svhost процессов конкретно жрет память и напрягает проц ! убью подумал я ... прошло еще пару минут прежде чем появилось предупреждение о том что убивая процесс т.д и ноут умер !!!! терь лезет одна и таже ошибка NT autoru system
Esperanto
21 июля 2010 23:18
#3614
Цитата: frodohobbit
Поставили XP на оное, поставились все драйвера на всё кроме видюхи ATI 5700.Отсюда скачал и от Acer 10.2, и свежак 10.6 - и ничего. Всё околовидюшное ставится с успехом, контрол центры там и пр. лабуда. А сам драйвер - фиг вам.Такие пироги.Кстати, Мордер.1.2 тоже не помог. Не ставются и всё!!!Хелп.SOS.Аууу.Памагитеееееeee!!!!!!??...
такая же беда, только видик HD 4250, ноут 5551
Сообщение отредактировал doctornig - 22 июля 2010 01:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-P322G32Mn
21 июля 2010 23:30
#3615
frodohobbit, 10.5 пробовали?
Esperanto
21 июля 2010 23:52
#3616
судя по описанию проблема у нас одинаковая, в моём случае установка 10.5 не дала положительного эфекта.
gubin007
22 июля 2010 15:21
#3617
привет всем !!!!!!!!! у меня такая проблема - ноут acer 4810tg и там радион видео карта hd4300 и я немогу найти подходяшие драйвера !! я любые драва ставлю но в диспетчере устройств эта видеокарта с восклицательным знаком !! в ноуте две видяхи вторая интеловская !
22 июля 2010 15:42
#3618
gubin007, какие конкретно драйвера пробовали?
gubin007
22 июля 2010 15:45
#3619
все которые придлагались у вас на сайте !! 10.6 10.3 старее версии не прокатывали !
10.2 6 .12 нечего не подходила !
у меня стаит xp сервис пак 3
Zerich87
22 июля 2010 16:02
#3620
Добрый день!
Модель ноута 7540G
Проблема с видеокартой hd 5650
XP SP3
Скачиваю драйверы и устанавливаю катаклист.Устанавливается все кроме драйверов на видеокарту.Пишет НЕТ ПОДПИСИ для них.
Можно это как-то обойти?
Второй момент.Захожу в оборудование и хочу установить дрова в ручную.Указываю путь и когда драйвер начинает устанавливается- то мне выдает НЕ НАЙДЕН "такой-то файл",через секунду снова и так до конца.
Вообщем мне позарез нужно установить...
