Драйвера для видеокарт - 197 страница
-MOTOR-
2 сентября 2010 12:15
#3921
Здравствуйте! У меня ноут Acer Aspire 5536g,видюха Ati Radeon HD 4570,первоначально была виста,через пол года умерла она и поставил я зверя 9.9.9 скачал дрова все было норм,только игры были не по размеру(4:3 вместо 16:9) нашел в ССС то место где надо фулскрин поставить и проблема исчезла! Потом решил поставить вин7 как вторую ось,все безпроблемно встало,даже без дров все работало прекрасно,но опять же в старых играх которые 4:3 не полный экран,перерыл все ССС что только не ставил,не могу получить фулскрин! Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536g
2 сентября 2010 14:42
#3922
-MOTOR-, включите масштабирование картинки в настройках видеокарты
2 сентября 2010 15:53
#3923
-MOTOR-, правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран и возвращаем на нужное вам разрешение.
-MOTOR-
2 сентября 2010 18:01
#3924
Нефига не помогает или я что-то не то делаю,все на энглише!
dkrahmalev
2 сентября 2010 19:24
#3925
Доброго времени суток! Вы решили свою проблему с установкой драйверов на ноутбук? Если да, то огромная просьба помочь и мне разобраться в этой проблеме! За ранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer 3810TG-733G25I
sserega-vrn
2 сентября 2010 23:12
#3926
doctornig,
Этот тоже не подошёл, всё установилось кроме самого драйвера. Работает только от хр., но при выключении вылетает синий экран. Можно ли установить ссс без драйвера видеокарты? т.к. драйвер работает от хр, но вылетает сообщение что нехватает мом файла или библиотек. можно ли установить ссс от висты или 7 ? от хр ссс не запускается.
Сообщение отредактировал sserega-vrn - 3 сентября 2010 20:54
Acer Aspire 5106 AWLMi
Модель ноутбука: Aspire 5106 AWLMi
LMozzart
3 сентября 2010 00:27
#3927
Здравствуйте! приобрёл ноутбук Acer aspire 5553g, поставил зверя, сейчас вот модифицировал дрова для видео но результата нет, в чём проблема?
pe103400
3 сентября 2010 00:56
#3928
Цитата: LMozzart
но результата нет
Какого, простите, результата?
Цитата: LMozzart
поставил зверя
До зверя что стояло?
Цитата: LMozzart
Acer aspire 5553g
Модель ноутбука полностью дайте или хотя бы укажите основные комплектующие в ноутбуке. А еще лучше, если вы их внесете себе в подпись, подпись редактируется в вашем профиле.
LMozzart
3 сентября 2010 17:44
#3929
до зверя стояла 7-ка, поменял в биосе режим на IDE, поставил xp... результата нет - это значит, такое ощущение, что дрова на видео не поставились, когда ползунком справа что-либо передвигаешь вниз - это происходит рывками, еще если посмотреть состояние видеоадаптеров в дисп. устр. - там желтые знаки вопросов... ноут acer aspire 5553g, видео - ATI Radeon HD5650, проц AMD Turion II X2 processor P520 (2.3Ghz), очень прошу помочь мне сделать что-нибудь, я бы и сидел на 7-ке, но так вышло, что recovery не работает, может есть какие-либо диски с заводскими настройками?
pe103400
3 сентября 2010 18:12
#3930
Ставьте обратно W7x64.
А вы их ставили? Или вы думаете они сами поставятся? У вас там небось помимо видеокарты еще треугольнички имеются?
Цитата: LMozzart
ATI Radeon HD5650
Драйвера для ХР находятся здесь или на сайте ATi должны быть, но с ними есть проблемы...
Вы что скрытые разделы удалили? Если нет, верните все на место в биосе (load setup def... в последней вкладке) и при следующем включении ноутбука жмете Alt+F10 когда появится логотип Acer, должно запуститься восстановление. Инструкция-то есть?
В смысле? Можно подробнее.
Или нужен диск с W7 (какая там у вас версия) и устанавливайте ОС с него, ключ активации вводите с днища ноутбука.
LMozzart, драйвера под "родную ОС" есть на сайте acer.ru.
Сообщение отредактировал pe103400 - 3 сентября 2010 18:15
mix1991
3 сентября 2010 23:43
#3931
Вновокупленном Aspire 5551G поставил Win XP x86 драйвера подошли, все кроме видеокарты (ATI Mobility Radeon HD 5650) скачал три разных пакета безрезультатно. По виду всё ставиться но видюха не инициализируется. Посоветуйте что нибудь люди умные.
Простите поторопился.
Скачал с этого сайта пакет ...Ati 10.7 XP и заработало, что характерно пакет 10.8 не пошел простите за беспокойство
Сообщение отредактировал mix1991 - 4 сентября 2010 00:40
Модель ноутбука: ACER Aspire 5551G
a_leshka
4 сентября 2010 16:00
#3932
Добрый день!
После установки драйверов на видео под XP на Acer 5553 просто погас экран.
В чем может быть проблема? Дрова качал с этого сайта v10.7
Заранее спасибо!
4 сентября 2010 16:36
#3933
Цитата: LMozzart
в чём проблема?
Моддер 10-тые версии не поддерживает. Пробуйте отсюда 10.6 и 10.7 скачать
LMozzart
4 сентября 2010 16:39
#3934
уважаемый pe103400
дело в том, что при совершении erecovery где-то неделю назад, мне пришлось выключить компьютер, после того, как я его включил, при загрузке винды появилось сообщение, что вставьте оригинальный диск win7 и т.д. Когда я покупал ноут, никаких дисков не было... в общем это жесть :( я не знаю что делать, помогите мне вернуть 7 винду с норм дровами для видео :(((
а их модифицировать надо?
4 сентября 2010 17:20
#3935
Нет
LMozzart
4 сентября 2010 17:24
#3936
спасибо за оперативный ответ... а можно ткнуть ссылкой на 10.7, щас вот качаю 10.6, посмотрим, что будет...
Сообщение отредактировал LMozzart - 4 сентября 2010 17:25
4 сентября 2010 17:37
#3937
ATI Catalyst 10.7
LMozzart
4 сентября 2010 18:43
#3938
в общем хз, установил 10.6, поставил, экран все равно рывками выдает изображения, в мастере оборудования пишет, что видеоконтроллер VGA не установлен :((( помогите пожалуйста...
поставил 10.7 - гаснет экран... я в отчаянии, хэлп!!!
Сообщение отредактировал LMozzart - 4 сентября 2010 18:54
4 сентября 2010 20:17
#3939
Сносите свою говносборку и ставьте чистую оригинальную ХР. Уже полтора года одно и тоже: не работают видеокарты ATI с говносборками, не работают.
LMozzart
4 сентября 2010 20:24
#3940
ща попробую )
поставил чистую xp, как только устанавливаю дрова 10.7, у меня спрашивают, продолжить ли установку HD 4200, я говорю да и экран гаснет...
удалил говносборку, поставил чистую xp, ставлю 10.7, экран гаснет...
поставил чистую винду, поставил дрова 10.6, в диспетчере устройств на видеоконтроллер дров нет... :((( желтые знаки восклицания...
в общем ничего не помогает... поставил чистую xp, 10.7 гасят экран, 10.6 вроде бы устанавливаются, но в конце концов не встают, в диспетчере устройств восклицательный знак и написано, что драйвера не установлены... :((( что делать?
