Драйвера для видеокарт - 196 страница
map69
30 августа 2010 17:27
#3901
Dumka22,
ага хорошо буду пробывать сегодня дома.завтра о результатах отпишу.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG-5454G50Miks
Dumka22
30 августа 2010 18:06
#3902
Давай ) Удачи.
1991_Bos Слушай, а ты случаем ранее бук сильно не нагружал?
Модель ноутбука: Acer 5542G
ppww1
30 августа 2010 18:43
#3903
Цитата: map69
а вот с видео (ATI Mobility Radeon HD 5650/Intel GMA HD) беда никак не хочет.что делать?? все дрова перепробывал.установилась тока интегрированная видяха Intel,a c ATI проблема
у вас гибридная графика, обычные драйверы не подойдут, читайте эту тему форума (страниц 20-30 назад), там эта проблема неоднократно обсуждалась.
Самый малотрудоемкий, причем еще и обеспечивающий наиболее стабильную работу видеоподсистемы, вариант решения вашей проблемы - восстанавливайте заводскую конфигурацию и не мучайтесь, а к Win 7 привыкнете.
Сообщение отредактировал ppww1 - 30 августа 2010 18:44
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
1991_BoS
30 августа 2010 21:47
#3904
Dumka22,
да вроде нет....только в мост вантед играл...игруха то старенькая....почистить надо....только чтобы его почистить надо ВЕСЬ разобрать...просто через лючок вентилятор не снять и к радиатору соответсвенно не подобраться.....
я на дрова почему начал думать, потому что после их переустановки началось...прям сразу после того как переустановил и перезагрузил....
еще попытаюсь описать мигания....монитор не отключается, а просто на ДОЛИ СЕКУНДЫ становиться то-ли чёрным то ли просто тёмным не успеваю, так как происходит очень быстро...такое происходит многократно с перерывами от ~0,5 сек до 10 сек....то есть в принципе играть можно спокойно....но НАПРЯГАЕТ!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530; Win7 64-bit.
alexFan
30 августа 2010 23:35
#3905
Можно конкретней какой именно ноут и какие игры
aspire 6935g ; из игр, например, RunesOfMagic, Gohic3 Forsaken Gods
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g
Dumka22
31 августа 2010 07:51
#3906
1991_Bos Это матрица, раз мигает экран. У тебя гарантия еще не кончилась? Просто ремонт около 7 т.р
1991_BoS
31 августа 2010 11:10
#3907
Dumka22,
вчера разобрал БУК( тут описал что и как http://acerfans.ru/forum/topic_2054/38 )
дак вот мигать то он почему то перестал =)
Сообщение отредактировал 1991_BoS - 31 августа 2010 12:08
Dumka22
31 августа 2010 15:56
#3908
Значит все таки перегрев из-за пыли) Ну чтож, поздравляю с решением проблемы
ilyast91
31 августа 2010 17:05
#3909
Попался, значит мне ноутбук Acer TM 3210,
и что я увидел:
при работе от батареи от зависает, т е
при загрузки винды (от батареи), после слова приветствие появляется черный экран, потом курсор, а дальше намертво виснет
при загрузке винды (от сети), все благоолучно, но если только выдернуть провод блока питания, также намертво виснет
опытным путем было обнаружено, что это из-за драйвера от видео-карты
как не пытался ставить разные версии, всеравно виснет(
подскажите пожалуйста, что мне делать?
Модель ноутбука: TM 3210
31 августа 2010 17:25
#3910
ilyast91, мда...и что советовать? Какая видеокарта, какие драйвера ставили, видимо, придется угадывать...
ilyast91
31 августа 2010 17:35
#3911
видео карта радеон мобилити х700
драйвера ставил с диска (6.14.10.6517)
потом обновлял какимто, таже хрень
Сообщение отредактировал ilyast91 - 31 августа 2010 18:05
earthworm
31 августа 2010 18:08
#3912
Скажите пожалуйста, если я не собираюсь настраивать свою видеокарту, есть резон ставить Ati Control Panel на ноутбук или можно поставить просто драйвер? На эргономику она не влияет?
Сообщение отредактировал earthworm - 31 августа 2010 18:22
Модель ноутбука: acer aspire 5740G
Dumka22
31 августа 2010 19:17
#3913
Да нет не должна влиять по сути, но на всякий случай лучше поставить все вместе.
1 сентября 2010 02:33
#3914
Секунду. У вас карточка ATI, но вы ставите судя по всему драйвера Intel...
earthworm, лучше все же поставить и ССС
prandra
1 сентября 2010 08:58
#3915
Цитата: prandra
Здравствуйте!
Купил eMachines e440, убрал W7, поставил XP, скачал все драйверы с вашего сайта, большое спасибо, все работает, кроме видео.
Пробовал несколько версий, включая последние, ситуация всегда одна - установленные драйверы не работают, видео работает в стандартном режиме. На сайтах производителя есть драйвера только для W7.
Карта ATI Mobility Radeon HD 4250
В общем победилось все очень просто - после установки драйверов требуется перезагрузка, а после перезагрузки появлялось сообщение, что они не встали правильно и запускался мастер установки оборудования. Я его отменил, и снова запустил setup из пакета драйверов - все заработало.
До этого, я тоже отменял мастера, но после этого не запускал снова установку, а сначала удалял неправильно вставшее оборудование, установленное ПО, и только потом снова устанавливал другие версии и т.д.
Модель ноутбука: eMachines e440
Zybenkov
1 сентября 2010 12:06
#3916
Друзья, скажите пожалуста. Есть карточка 5650, при установке драйвера в диспетчере устройств она как должна определятся:? как 5700/5600 сериес или же 5650, т.е. полное ее название:?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
prandra
1 сентября 2010 13:53
#3917
У меня карта ati mobility radeon hd 4250 определилась как ati mobility radeon hd 4200 series
Сообщение отредактировал prandra - 1 сентября 2010 13:54
1 сентября 2010 14:17
#3918
5650 относится к сериям 5700/5600. Это нормально
sserega-vrn
1 сентября 2010 20:37
#3919
Помогите с драйвером под Вин7. И с вашего сайта пробывал, и офф. ни хршный ги фистовские не идут. радеон х1300/ Acer 5106 awlmi
Сообщение отредактировал sserega-vrn - 1 сентября 2010 21:48
Acer Aspire 5106 AWLMi
Модель ноутбука: Aspire 5106 AWLMi
1 сентября 2010 21:52
#3920
