Драйвера для видеокарт - 222 страница
3 ноября 2010 21:19
#4421
Цитата: KATOS
и проверить это никак нельзя,а то куплю и тоже самое будет...
Только воткнуть аналогичную карту от Acer/
Цитата: KATOS
и где можно купить видео карту для ноута..
Первое сообщение в теме.
zok
3 ноября 2010 23:32
#4422
Всем доброго времени суток!Приобрел Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk.Это мой первый ноут,поэтому я в них не очень разбираюсь.Поставил чистую вин7.Поставил драйвера для вайфая и стевухи,остальные поставилилсь с виндой.В ДУ показывает стандартный VGA графический адаптер.Радеон 5650 не отображается.Захожу в совсем неновую игру кс 1.6,опенгл не ставится,только D3D,и даже в нем тормозит.В оценке производительности грфика и графика для игр стоят по 1.0.Почему не включается дискретная радеон 5650?Что сделать чтоб работала 5650?Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал zok - 3 ноября 2010 23:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk OC win7
3 ноября 2010 23:41
#4423
Установить видеодрайвер не пробовали? А зря)
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2010 23:41
zok
3 ноября 2010 23:42
#4424
Устанавливаю ati catalyst 10.10,реакции никакой.
3 ноября 2010 23:54
#4425
Во-первых, в скачанном Вами паке с Catalist вообще видеодрайвер присутствует? Сообщение #4386, или ATi Catalyst Mobility 10.10 Win 7 | Vista отсюда
Во-вторых, если присутствует и не устанавливается - пробовали модифицировать inf под свой ноутбук? Хотя в драйвере под Vista/Win 7 это не надо.
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2010 00:00
zok
4 ноября 2010 00:24
#4426
скачал с http://support.amd.com .ничего не происходит,захожу в установленный catalyst control center,не запускается
Сообщение отредактировал zok - 4 ноября 2010 00:25
4 ноября 2010 00:32
#4427
Цитата: zok
В ДУ показывает стандартный VGA графический адаптер.Радеон 5650 не отображается.Захожу в совсем неновую игру кс 1.6,опенгл не ставится,только D3D,и даже в нем тормозит.Почему не включается дискретная радеон 5650?Что сделать чтоб работала 5650?Помогите пожалуйста.
Пробовали видеодрайвера Catalyst 10.10 с этого сайта?
4 ноября 2010 00:39
#4428
И кому я писал сообщение #4426?) Можете ещё с этого сайта скачать видеодрайвер.
zok
4 ноября 2010 00:41
#4429
Здесь видел только 10.7 вроде,ссылку плз на 10.10
4 ноября 2010 00:45
#4430
Совсем чистая или наполовину? А стояла что, нечистая? И диска с драйверами, естественно, не делали? А зря. Вам reylby ссылку дал. Вы с нее скачивали?
4 ноября 2010 00:57
#4431
zok, посмотрите в материале по драйверам для 5551
pitch
4 ноября 2010 01:13
#4432
Здравствуйте, нид хэлп!
Как установить панель ССС?! Устанавливал почти все версии драйверов, начиная с 8.12 до 10.10. Корректно ставится только Диспетчер установки ATI. Обновить видеодрайвер получается только из ДУ, указав путь к распаков папке С:\ATI. Перед этим в save mode удалял из ДУ видеокарту, также все ati* из windows\system32 и реестра, чистил Driver Sweeper'ом, после перезагрузки ставился станд винд vga-адаптер, обновляю, а результат тот же, ставится Диспетчер установки, ССС нет! Т.е. видеодрайвер обновить могу только через ДУ, а ССС не установить, даже отдельно скачав именно ССС! Как же его установить, в чем может быть проблема? Помогите.
Сообщение отредактировал pitch - 4 ноября 2010 01:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G, ATI Mobility Radeon HD 2600, Win7x64
4 ноября 2010 01:27
#4433
pitch,
Сообщение #4426
KoX
4 ноября 2010 01:33
#4434
FuzzyL, reylby, slovelissimo, спасибо за разиаснение)) поиду значит сдават его, пока срок 90 днеи не истек=) тепер буду внимателнее смотреть при покупке ноутбука!
4 ноября 2010 01:34
#4435
pitch, у вас стоит Win7x64? Скорее всего ваш бук ее не поддерживает. А 32-бит ставить не пробовали?
pitch
4 ноября 2010 01:51
#4436
результаты такие же, панели ССС нема, дрова не обновились.
doctornig,
да, у меня Win7х64. До этого была Vista32, панель работала, на 7ке тоже была, после просто пропала. Все попытки установить и обновить нормальным образом не удавались, обновляю через ДУ.
Другими словами панель ССС в принципе не поставить на 7х64?
Очень не хочется заливать ОС заново, все устраивает, а есть ли смысл?
Сообщение отредактировал pitch - 4 ноября 2010 01:53
4 ноября 2010 02:07
#4437
Не знаю, но на оф. сайте на 64-бит ОС под вашу модель драйверов нет вообще, а вот под 32-бит есть, в том числе и на видео. Буки у нас с вами не очень современные.
4 ноября 2010 02:08
#4438
У меня всё работает. Скажите, какое точное имя у файла ССС с драйвером, который Вы скачали?
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2010 02:08
pitch
4 ноября 2010 02:19
#4439
doctornig,
Про бук соглашусь, уже как 2 года, НО все работает безотказно, кроме ССС...
если 10.10, то 10-10_mobility_vista_win7_64_dd_ccc.exe и 10-10_mobility_vista_win7_32-64_ccc.exe
причем результат один в версиях 10.9, 10.8 и т.п..
Сообщение отредактировал pitch - 4 ноября 2010 02:22
4 ноября 2010 02:22
#4440
pitch,
Запускаете 10-10_mobility_vista_win7_64_dd_ccc.exe?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей
