Драйвера для видеокарт - 356 страница
10 декабря 2011 22:45
#7101
Ramer, Назначение драйвера - не в этом. Вам в тему Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 15:42
#7102
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Добрый день! Ноут 5920G,после прошивки мод биосом поставлена видяха Quadro FX 770M. При установке стандартного драйвера с сайта Nvidia вер 285.62 программа установки пишет о несовместимости системы. Если ставить с модифицирванным nvwi то установка продолжается до полного завершения. Дальше требует перезагрузку. Перезагружаемся и на входе в систему на экране приветствия гаснет экран-ноут при этом не вырубается. В чем может быть проблема? Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
12 декабря 2011 15:47
#7103
dimchik82, Другие драйверы, более старшие пробовали? Пробовали усыпить-пробудить по Fn+F4? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 15:52
#7104
ставил с лаптопвидео 290.36- та же ситуация . при нажатии Fn+F4 ничего не происходит В безопасном режиме и на Vga драйвере все прекрасно работает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
12 декабря 2011 16:12
#7105
dimchik82, Старшие - имеется ввиду по времени выпуска), 260 - 270й серий, 280.XX. Гляньте это сообщение и пару сообщений ниже. Также можете попробовать подключить TV/монитор или просто вставить кабель) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 16:25
#7106
буду пробовать старые дрова перебирать. Такое впечатление ,что когда гаснет экран на входе в винду то останавливается и дальнейшая загрузка. нет звука приветствия и не наблюдаю активность индикатора винчестера пробовал старые драйвера заточенные именно под эту карту - вылетает сообщение на английском типа программе установки драйверов не удалось найти подходящего оборудования Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
12 декабря 2011 17:02
#7107
Цитата: dimchik82 вылетает сообщение на английском типа программе установки драйверов не удалось найти подходящего оборудования А Вы inf-файл драйвера подредактируйте под свой SUBSYS, пример.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 17:24
#7108
Здрасте еще раз! Помогите пожалуйста найти вот этот драйвер PCI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_036E1025&REV_00\4&1E50BDA7&0&2808 в диспетчере устройств в видеоконтроллере отсутствует этот драйвер. Я нигде не могу его найти...может кто поможет...еще мой ноутбук не уходит в спящий режим при закрытии крышки...и не запускаются мини игры, пишет ошибку program terminated... Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал doctornig - 12 декабря 2011 18:28 |
12 декабря 2011 18:55
#7109
Вот и завелся 5920g с видюхой Quadro FX 770M!!!!!!!!!!! Пришлось отредактировать Inf-файл вручную. Огромное спасибо reylby за совет!! |
12 декабря 2011 19:11
#7110
dimchik82, C какой версией видеодрайвера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 19:38
#7111
290.36 |
12 декабря 2011 19:58
#7112
dimchik82, Странно, а как тогда Цитата: dimchik82 ставил с лаптопвидео 290.36- та же ситуация устанавливалось, в чём разница, не смотрели?Впрочем, уже можно и не смотреть). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 20:28
#7113
в модифицированном Inf-файле с лаптопвидео не было такого SUBSYS как на моей видюхе |
12 декабря 2011 20:51
#7114
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Здравствуйте. Проблема следующая: в играх спустя рандомное время после запуска изображение внезапно зависает, реагирует только на нажатие Ctrl+Alt+Del(на SHift+Ctrl+Esc тоже не реагирует) затем уже запускается диспетчер задач и игра восстанавливается из панели задач, но с ужасно просевшим фпс. Создается ощущение как будто драйвер видео внезапно падает. Стоял драйвер 285.62, сменил его на последнюю бету(290.36) из-за известной проблемы черного экрана. Вот тут я и столкнулся с вышеописанной проблемой. Сейчас стоят 280.26, проблема осталась. Что бы вы могли еще посоветовать сделать? Сообщение отредактировал axis - 12 декабря 2011 20:52 |
13 декабря 2011 00:45
#7115
13 декабря 2011 03:44
#7116
doctornig, Чистил буквально пару недель назад. |
13 декабря 2011 04:03
#7117
axis, Температуры чипов CPU и GPU проверьте в играх. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2011 05:26
#7118
MSI Afterburner показал следующее ![]() Что странно, частота работы GPU должна быть 500 по умолчанию. Здесь 203. Частота работы шейдеров и памяти тоже в 2 раза меньше, чем должна быть. |
13 декабря 2011 07:37
#7119
axis, 268.83 установите и попробуйте отключить nVidia PowerMizer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2011 00:56
#7120
Репутация: -2 Сообщений: 5 |
Зравствуйте. Вопрос который совсем немного, но всё-же меня смущает. Поставил на видео дрова под ХР с вашего сайта. Ноут всё тот-же D640G, видео соответственно HD5470. Определилась как HD5000. У кого-то (не вспомню уже где вычитал) определилась HD5400 Вопрос: она будет работать как предыдущие модели этой серии или всё таки как полагается - на все 5470 )) ? Ещё заметил, что видеопамять выросла - с 512 заявленных до 1 гига ))) Чудеса, да и только! С уважением! Надеюсь в этот раз сильно пинать не будете. За ранее спасибо! Сообщение отредактировал Grin Splinter - 14 декабря 2011 01:02 |
