Драйвера для видеокарт - 357 страница
14 декабря 2011 01:17
#7121
Цитата: Grin Splinter определилась HD5400 Вопрос: она будет работать как предыдущие модели этой серии или всё таки как полагается - на все 5470 )) ? даЦитата: Grin Splinter Ещё заметил, что видеопамять выросла - с 512 заявленных до 1 гига ))) Чудеса, да и только! сильно не обольщайтесь, прироста производительности не увидите.--------------------------------------------------------- ![]()
14 декабря 2011 01:25
#7122
Репутация: 19 Сообщений: 90 |
Компания AMD выпустила очередное обновление фирменных драйверов для видекарт ATI Catalyst Display Drivers 11.12 WHQL Версии для мобильных видеокарт : 11-12_mobility_vista_win7_32_dd_ccc_ocl 11-12_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl |
14 декабря 2011 19:03
#7123
Репутация: -2 Сообщений: 5 |
AMD FUN, Что, да ?! Да - как модели предыдущих карт или да - на полную катушку? Сообщение отредактировал Grin Splinter - 14 декабря 2011 19:04 |
14 декабря 2011 19:25
#7124
Grin Splinter, От того, что написаны другие буковки "железо" не изменится. Поэтому видеокарта будет продолжать работать так, как и было задумано производителем, HD5470. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2011 21:06
#7125
reylby, Значит на XP придётся ставить всё что более менее подходит, всё что выкидываю в нете? Т.е. обновится в ногу с теми дровами что под 7-ку уже не получится? |
14 декабря 2011 22:06
#7126
Grin Splinter, Да). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2011 01:54
#7127
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Проблема следующая: в играх спустя рандомное время после запуска изображение внезапно зависает, реагирует только на нажатие Ctrl+Alt+Del(на SHift+Ctrl+Esc тоже не реагирует) затем уже запускается диспетчер задач и игра восстанавливается из панели задач, но с ужасно просевшим фпс. Создается ощущение как будто драйвер видео внезапно падает. В общем, источник проблемы я нашел. Вышеописанное начинается при разгоне видеокарты. Утилита MSI Afterburner. При работе с дефолтными параметрами все нормально. Может быть кому то будет полезно. |
15 декабря 2011 02:24
#7128
xmax, вот спасибо axis, видать сильно разогнал, попробуй немного снизить разгон)) Я так и не могу свою видяху разкочегарить... --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
16 декабря 2011 17:02
#7129
Подскажите пожалуйста где найти драйвер для монитора, ставил уже штук 5 - не помогает, разрешение не подходит под размер экрана и всё растянуто и огромные ярлыки на рабочем столе. acer aspire 4220 ОС windows 7 prof Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 |
16 декабря 2011 17:29
#7130
Цитата: Krestoff разрешение не подходит под размер экрана и всё растянуто и огромные ярлыки на рабочем столе Никакого "драйвера для монитора" в случае ноутбучной матрицы не существует в природе. У вас просто не установлен драйвер на видеокарту. Первое сообщение темы прочтите.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2011 18:16
#7131
Драйвер на видео карту как раз и устанавливал раз 5 и ни один из них никак не влияет на экран. Скачивал и с оф сайта и отсюда и с некоторых других сайтов. Пробовал драйвер под вистуВ диспетчере устройств отображается,что драйвер установлен и работает нормально. До этого стоял XP, там при установке драйвера было отдельное окошко по настройке экрана(разрешение,яркость и т.п.). Драйвер устанавливался минут 30, потом перезагружал ноут и всё оставалось то же самое. |
16 декабря 2011 21:24
#7132
Krestoff, видеокарта у вас какая? Какие драйвера на видео ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 22:52
#7133
Видеокарта Nvidia GeForce 7000M TurboCache. Ставил 285.62, 268.83, 258.69 и ещё с офф сайта какие-то. Пишет "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" либо "изменения не вступили в силу". Сейчас качаю 179.48. Посоветуйте что попробовать скачать и поставить! и ещё вопрос не в тему: в диспетчере задач есть неизвестное устройство - (Внутренняя шина High Definition Audio, как решить эту проблему? |
16 декабря 2011 23:18
#7134
Цитата: Krestoff Видеокарта Nvidia GeForce 7000M.... Ставил 285.62, 268.83, 258.69 Ответьте, если сможете - на хрена вам для древней видеокарты (несколько как снятой с производства) последние версии драйверов? Что вы от них ждете? Вы всерьез полагаете, что в последних драйверах nVidia с маниакальным упорством продолжает поддерживать вашу видеокарту и они что то улучшат? Не надейтесь... Цитата: Krestoff Сейчас качаю 179.48. Это и есть последние драйвера с поддержкой вашей видеокарты.Цитата: Krestoff в диспетчере задач есть неизвестное устройство - (Внутренняя шина High Definition Audio, как решить эту проблему? Вы бы хоть ноут и ОС указали.... HDMI наверное, если он у вас есть.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2011 23:27
#7135
Цитата: minos66 Ответьте, если сможете - на хрена вам для древней видеокарты (несколько как снятой с производства) последние версии драйверов? Что вы от них ждете? Вы всерьез полагаете, что в последних драйверах nVidia с маниакальным упорством продолжает поддерживать вашу видеокарту и они что то улучшат? Не надейтесь... я жду только нормального разрешения экрана,больше собственно ничего мне от них не надо Цитата: minos66 Это и есть последние драйвера с поддержкой вашей видеокарты. Скачаются попробую поставить. А не в курсе,они встанут на windows 7? Цитата: minos66 Вы бы хоть ноут и ОС указали.... HDMI наверное, если он у вас есть. ноут и ОС указаны чуть выше. Цитата: Krestoff acer aspire 4220 ОС windows 7 prof |
16 декабря 2011 23:29
#7136
Подскажите пожалуйста!!! У меня видеокарта nvidia gt240m windows 7 64,пытаюсь обновить не получается,пишет что этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования))Как мне быть,подскажите? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2011 23:42 |
16 декабря 2011 23:39
#7137
Rapboy08, Цитата: Rapboy08 Как мне быть,подскажите? читать первое сообщение темы,абзац кирпичного цвета в помощь. --------------------------------------------------------- ![]()
17 декабря 2011 01:34
#7138
Цитата: minos66 Цитата: Krestoff Сейчас качаю 179.48. Это и есть последние драйвера с поддержкой вашей видеокарты. Скачал драйвер 179.48 - он тоже не ставится, пишет,что "система от личная от windows 2000 or vista/7 32 для которой предназначен данный драйвер"! HELP! |
17 декабря 2011 02:20
#7139
Цитата: Krestoff он тоже не ставится, пишет,что "система от личная от windows 2000 or vista/7 32 для которой предназначен данный драйвер"! У вас оригинальная ОС или чья то говносборка? |
17 декабря 2011 02:31
#7140
Цитата: Krestoff Скачал драйвер 179.48 - он тоже не ставится, пишет,что "система от личная от windows 2000 or vista/7 32 Ну так скачайте для x64!!!!! И еще раз - Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
