Драйвера для видеокарт - 44 страница
DoMoney
6 июня 2009 21:53
#861
FuzzyL, да - поставил все проги - изменение громкости, включение и выключение блютуза работает. а изменение яркости - никак
6 июня 2009 22:26
#862
DoMoney, пробовал драйвера на видео с сайта Intel?
DoMoney
6 июня 2009 22:40
#863
FuzzyL, да пробывал последние дрова с сайта интела и дрова, которые выложены на этом сайте - но все равно не пашет. Вообще это проблема в дровах?
Есть ли какае-то специальная прога стороннего производителя через которую можно менять яркость дисплея?
И все же где можно скачать старые версии драйверов на видео
6 июня 2009 22:59
#864
Попробуйте эти: ссылка
DoMoney
6 июня 2009 23:15
#865
FuzzyL, спасибо за ссылку - попробывал - но результат тот же. Есть еще какие-то идеи?
unforgiven
6 июня 2009 23:17
#866
minos66, а если это не проблема видюхи...в чём ещё может быть загвоздка?
Acer Aspire 5935G, Intel Core 2 Duo processor T6400(2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache), NVIDIA GeForce GT 130 M Up to 2303 MB TurboCahe, 4 GB DDR3. Vista 32
6 июня 2009 23:22
#867
DoMoney, попробуйте Windows 7 поставить. По скорости как ХР
в играх, например winked
unforgiven
6 июня 2009 23:28
#868
FuzzyL, во всех ? ) Даже сакред страшно лагает...про остальное я вообще молчу
6 июня 2009 23:30
#869
unforgiven, драйвера с сайта Асера ставил?
unforgiven
6 июня 2009 23:35
#870
FuzzyL, они не пошли...там только на Висту вроде... у меня XP
Потому я ставил из вашей статьи..не помогло..
Попробовал эту - не ставится
Сейчас nVidia ForceWare 185.81 поставил..не помогло
6 июня 2009 23:44
#871
unforgiven, а может все же Windows 7 поставите?
unforgiven
6 июня 2009 23:46
#872
FuzzyL, это может что-то изменить ?
7 июня 2009 00:02
#873
unforgiven, конечно может.
unforgiven
7 июня 2009 00:05
#874
FuzzyL, а как быть с таким софтом как Оракл, Студия или SQL сервер?
Они нормально будут на этой платформе работать?
7 июня 2009 00:24
#875
unforgiven, в Windows 7 есть так называемый XP Mode (подробней)
unforgiven
7 июня 2009 00:33
#876
FuzzyL, лишняя морока с виртуализацией...
И нет гарантий, что всё будет работать =\
7 июня 2009 00:39
#877
Зато можно будет драйвера от Висты брать winked
unforgiven
7 июня 2009 00:42
#878
FuzzyL, но ведь драйвера у меня поставились =\ Вот только как-то непонятно -_-
они либо ставятся, либо нет...а тут какой-то половинчатый процесс. хотелось бы разобраться с этим...
Да и, если постоянно забивать на то, что не получается и переходить на другое...не катит
7 июня 2009 00:51
#879
тогда прийдется довольно долго провозится. Видеокарта то новая, драйвера еще не отлажены. Попробуйте еще эти драйвера
unforgiven
7 июня 2009 00:51
#880
хм...при установки дров на ДжиФорс, ведь в трее должен мастер настроек висеть?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
