Драйвера для видеокарт - 441 страница
despised01
22 апреля 2013 20:17
#8801
код ошибки 2738, драйвер 314.22 с сайта нвидиа, дает эту ошибку при установке PhysX, отдельно скачанный PhysX 9.11.1111 c сайта acer и 9.12.1031 с сайта nvidia аналогично
Модель ноутбука: Acer Aspire M3-581TG-52464G52Mnkk
22 апреля 2013 22:56
#8802
despised01,
Решение.
Михайло
25 апреля 2013 12:47
#8803
У меня нет сомнений, в предложенных вами драйверов.
Вы можете подсказать, как включить максимальную производительность видеокарты в плане электропотребления и выключить nVidia PowerMizer. Конечно, если это всю уже сделано по умолчанию, то ладно.
Моя ОС - Windows7.
Сообщение отредактировал Михайло - 25 апреля 2013 12:48
Модель ноутбука: Aspire 9410, Aspire 5750G
25 апреля 2013 12:53
#8804
Михайло
25 апреля 2013 13:58
#8805
Я надеялся найти настройки в панели управления nVidia.
Ладно будем использовать утилиту PowerMizer Switch!
Frenz
25 апреля 2013 15:40
#8806
Здравствуйте
Вчера купил ноут Acer V3-571G-33126G50Makk
и уже столкнулся с проблемой: не работает дискретная видеокарта
она в диспетчере устройств определяется, как "Видеоускоритель Microsoft"
дрова ставить пробовал, не получается
установщик говорит, что ГП от Nvidia не подключена
вручную дрова тоже не ставятся
игры запускаются только на встроенной intel hd4000
скажите, куда можно копать?
заранее благодарен
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Frenz - 25 апреля 2013 15:40
25 апреля 2013 15:44
#8807
Frenz,
Сюда копайте.
Frenz
25 апреля 2013 16:19
#8808
Сюда копайте.
очень жаль, но не помогло :(
" этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" неужели СЦ?
Сообщение отредактировал Frenz - 25 апреля 2013 16:22
25 апреля 2013 16:24
#8809
Frenz,
Странно. А какое ИД оборудования у
Frenz
25 апреля 2013 16:32
#8810
кстати, только скрин сделал- вспомнил
пробовал удалять устройство и запускать установщик- имя поменялось
Сообщение отредактировал Frenz - 25 апреля 2013 16:33
25 апреля 2013 16:57
#8811
Frenz,
Замените nvac.inf в VGA_Nvidia_9.18.13.0717_Win8x64\Win8Win7x64_HDA(307.17)\Display.Driver этим nvac.zip (105 | 17.21 Kb) и запустите установку снова.
Frenz
25 апреля 2013 17:07
#8812
только хуже стало :(
ситуация сдвинулась с мертвой точки
25 апреля 2013 17:28
#8813
Frenz,
Это не хуже, это по другому. Полагаю, что сбой происходит во время проверки цифровой подписи драйвера, такой же случай.
Есть два пути решения:
1) Отключить проверку.
2) Найти(гляньте это сообщениеи в окрестностях оного) на скрытом разделе восстановления видеодрайвер, который должен быть подходящим для Вашей видеокарты. Правда, если эта ситуация у Вас с предустановленной системой, с которой Вы не производили никаких экспериментов), то есть шанс, что в Acer просто накосячили и этот драйвер не подходит.
Frenz
25 апреля 2013 17:44
#8814
Такими темпами я и в Деда мороза поверю :)
спасибо
ПС: а есть ли способ заставить работать их вместе для большей мощности?
Сообщение отредактировал Frenz - 25 апреля 2013 18:25
26 апреля 2013 03:25
#8815
Нет.
clop1000
26 апреля 2013 03:40
#8816
Два вопроса
Как нормально обновлять драйвера для мобильных радеонов? Не видит видяшки... например HD 7470M
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
leonrog
26 апреля 2013 10:06
#8817
Два вопроса
Такая же проблема. Но только с видеокартой ATI Mobility radeon HD 5470.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742
26 апреля 2013 13:35
#8818
clop1000,
В каком ноутбуке?
leonrog,
Переключение видеокарт ноутбука, первое сообщение темы, часть 2 и ссылка на моды от Leshcat в помощь
Rati7777
28 апреля 2013 23:18
#8819
люди помогите пожалуйста. у меня ноутбук асер aspire 5742. VEN_8086&DEV_0046. у меня проблема с драйвером видеокарты
я устанавливаю драйвер интел, он ставится. но в адаптере: dedicaded video memory 128 мб. total available graphic memory 1755. тоесть драйвер видеокарты не правильно установлен и я не могу играть в игры. как мне установить драйвер правильно чтобы он отображал всю память. помогите пожалуйста. я перечитал вес инет но ни как не могу справится. пробовал и драйвер от nvidia. и ATI но ничего не помогает
28 апреля 2013 23:29
#8820
Rati7777,
Всё правильно отображается, так и должно быть. Про это - Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory.
