Драйвера для видеокарт - 448 страница
9 июня 2013 21:45
#8941
bj2020,
Сооббщения отсюда и ниже прочтите.
И эти - 320_18_Win7_8_x64.zip (168 | 39.77 Kb) - файлы у себя замените перед запуском инсталлятора.
tsitlishvili
10 июня 2013 20:35
#8942
перестала грузиться винда 7 с дровами nvidiagf 310.70 на gf9600gt aspire5720zg ставил с подменой каких то файлов,пробовал ставить 320.18, но драйвер не видит карты нужно опять подменять какие то файлики как в прошлый раз id оборудования: PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_056710DE&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&CC_030000
сам не могу справиться помогите !!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
akBARS
10 июня 2013 20:54
#8943
FuzzyL, я разные пробовал: 13.1, 13.4, 13.6 BETA. Одна и та же проблема - либо драйвер вообще видюху не распознаёт, либо ставится, но при загрузке виндовс (Вин 8 про х64) панель задач и обоина рабочего стола без ярлыков и ноль реакции(хотя горячие клавиши по запуску приложений работают, видно как открывается на панели задач, а на раб столе глухо).
Самое интересное, что дрова на 4200 ставятся без проблем и потом всё работает стабильно, но соответственно 5650 не видит. Пока решил проблему отключением интегрированной видюхи в биосе и тогда дрова на 5650 встают как надо!
А вместе эти карточки не хотят работать.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz) Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB 6GB Memory 500GB HDD
tsitlishvili
10 июня 2013 23:40
#8944
bj2020,
И эти - 320_18_Win7_8_x64.zip (3 | 39,77 Kb) - файлы у себя замените перед запуском инсталлятора
у меня не пошло
10 июня 2013 23:52
#8945
tsitlishvili,
Меняю в последний раз).
Дальнейшие версии - сравните оригинальные файлы с этими - 320.18_064910DE_056710DE.zip (161 | 40.26 Kb), например при помощи Compare It!, и по аналогии исправьте.
tsitlishvili
11 июня 2013 17:38
#8946
подменил файлы, все равно не ставятся дрова почемуто :sad:
Сообщение отредактировал tsitlishvili - 11 июня 2013 18:13
11 июня 2013 17:45
#8947
tsitlishvili,
А что пишет?
tsitlishvili
11 июня 2013 22:34
#8948
пишет шта этот графический драйвер не обнаружил совместимого оборудования
11 июня 2013 23:17
#8949
tsitlishvili,
Не знаю, всё правильно прописано. Пробуйте тогда указать вручную.
11 июня 2013 23:58
#8950
lllllll,
Пробовать можно всё).
Ещё можно посмотреть логи установки, в C:\Intel и C:\Windows\inf\setupapi.app.log и setupapi.dev.log
Проверить реестр.
Пробовать советы отсюда.
Цитата: lllllll
Вторая ссылка не открывается.
http://www.levik.info/proizoshla-oshibka-pri-ustanovke-ustrojstva-otkazano-v-dos
tupe.htm
Логи посмотрите.
Цитата: lllllll
http://rghost.ru/46688833
[attachment=18299]
Заархивируйте в zip и выложите в сообщении, [attachment=18300]
в названии не должно быть кириллицы.
И может попробуете скачать драйвер заново?)
lllllll,
Попробуйте пока установить 8.15.10.2752, скачанный .cab распакуйте архиватором и запустите igxpun.exe
Если не пойдёт - укажите вручную из ДУ kit45201.inf, а там HD 4000
lllllll,
Логи ещё раз выложите, пожалуйста. И не только из C:\Intel, но и C:\Windows\inf\setupapi.app.log и setupapi.dev.log
Но вообще говоря это ненормальная ситуация, и не из-за того, что драйвер неподходящий.
lllllll,
Файлы те, путь в реестре, пмсм, другой, одна из папок в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\
Хотя в той папке, что у Вас тоже что-то о файле драйвера есть, но вообще в ней информация о "железе" устройства, HKLMSYSTEMCurrentControlSetEnum Registry Tree.
Лучше всё же Driver Fusion используйте.
Логи я посмотрел, но понятного(и полезного) там мало). Про ошибки, вследствие которых возникает ошибка с превышением времени ожидания(IntelGFX.txt)
DriverPackageInstall error 0x5B4
ничего простого и однозначного Гугл не знает).
Можете попробовать запустить Fix it, если не поможет - можно сбросить все разрешения в реестре и запустить инсталлятор снова.
Если не поможет - лучше переустановите систему(или восстановите заводские настройки).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2013 20:01
tsitlishvili
13 июня 2013 02:14
#8951
поставить дрова новые удалось ,проблема с черным экраном осталась
lllllll
14 июня 2013 00:17
#8952
reylby, ЗАРАБОТАЛО!!! :smile:
Через безопасный режим удалил драйвер с помощью Fusion, затем почистил компьютер и реестр с помощью CCleaner и через него удалил программную часть драйвера, после чего удалил стандартный VGA. Перезагрузил компьютер и в обычном режиме началась установка стандартного VGA, после чего попытался поставить драйвер с oфф.сайта Acer, который успешно поставился. Перезагрузил компьютер, проверил изменение яркости дисплея - работает! Игры - работают!
Спасибо Вам reylby!
Но теперь меня интересует одна штука, хотя не охота что либо трогать, но все же.
Вы мне давали ссылку на этот источник http://forums.laptopvideo2go.com/topic/24340-intel-gma-drivers/?p=142794
И там я заметил что есть версия драйвера куда выше чем версия драйвера с Acer, и меня теперь интересует, если я его поставлю, я опять столкнусь с проблемами яркости дисплея и проблемами в играх?
Модель ноутбука: S3-391
14 июня 2013 20:00
#8953
Цитата: lllllll
Вы мне давали ссылку на этот источник http://forums.laptopvideo2go.com/topic/24340-intel-gma-drivers/?p=142794И там я заметил что есть версия драйвера куда выше чем версия драйвера с Acer, и меня теперь интересует, если я его поставлю, я опять столкнусь с проблемами яркости дисплея и проблемами в играх?
Не слишком то она и выше, 2752 против 2712. Это, скорее всего, следующая доступная версия.
Думаю, что не столкнётесь. В составе драйвера есть inf-файл заточенный именно под Acer, поддержка именно Вашего ноутбука в нём имеется.
Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2013 20:03
Artem
15 июня 2013 22:32
#8954
Здравствуйте!
Приобрел ноут aspire v3-571g. По необходимости пришлось использовать асер-восстановление, после чего система не видит видюху от nvidia, только intel hd. Попытка установить драйвер с сайта acer тоже ни к чему не привела-установщик сообщает, что нет оборудования, с ним совместимого:(. Сообщения о копировании папки от предыдущего драйвера видал, но не понял... Если есть возможность, пошагово объясните как можно вылечить, пожалуйста!
15 июня 2013 22:35
#8955
Artem,
В Диспетчере Устройств видеокарту видно, хоть как неопознанное устройство?
Artem
15 июня 2013 22:54
#8956
Как "стандартный видеоадаптер виндоуз"
15 июня 2013 22:56
#8957
Artem,
Так скачайте драйвер с nvidia.ru и установите.
Artem
15 июня 2013 23:01
#8958
Думаете он чем то отличается от того, что лежит на acer.ru?! Ok, попробую...
Как и следовало ожидать, эффект тот же: " этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" :( Что делать??
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2013 12:25
16 июня 2013 14:04
#8959
Artem,
Нет, этого ожидать не следовало.
Какую версию драйвера пытались установить? Какое ИД оборудования у "Standard VGA Graphics Adapter"?
Artem
16 июня 2013 14:15
#8960
Версия последняя-320.18. Id какое нужно? Их 4 штуки винда показывает... Фрмата PCI\VEN_10DE&DEV_0FE1&SUBSYS_064C1025&REV_A1-это первая...
Сообщение отредактировал Artem - 16 июня 2013 14:19
