Драйвера для видеокарт - 467 страница
fxxt
24 декабря 2013 03:06
#9321
Поставил win 7 64bit, заменил драйвер который вы мне дали с заменой файлов. Где-то дней 10 все работало путем. Сейчас при каждой новой загрузке ноута экран тухнет примерно на секунду, потом выскакивает сообщение что драйвер nVidia kelner 331.65 был поврежден и восстановлен системой Windows и дальше все ок. Но меня это нервирует...
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
24 декабря 2013 03:46
#9322
Цитата: fxxt
...и дальше все ок. Но меня это нервирует...
Настойка пустырника - мягкое успокаивающее средство.
fxxt
24 декабря 2013 22:02
#9323
Смешно. Но это ведь ненормально когда каждый раз при загрузке драйвер слетает. Как проблему решить посоветуйте плз.
24 декабря 2013 22:06
#9324
fxxt,
Ненормально. Попробуйте выполнить "чистую" переустановку. Не поможет - установите другой драйвер, с которым всё нормально работало и Вас не нервировало.
beavisqz
24 декабря 2013 22:48
#9325
Доброго времени суток! Помогите установить драйвер на acer v3-771G nvidia geforce 710M
После переустановки виндоуса на 7-ку Домашняя Разширенная (64-бит) перестало видеть дискретную видеокарту от geforce, видит только 1 - VGA стандарт (ставлю вместо него Intel HD 4000), но основной видеокарты нету вообще. уже неделю не могу найти подходящие драйвера(
Может тут поможете разобраться с этим.
Заранее спасибо!
З.Ы.
Постоянно при установке драйвера на geforce пишет: Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования.
Сообщение отредактировал beavisqz - 24 декабря 2013 22:52
Модель ноутбука: Acer v3-771G Intel Core i3-3120M (2,5GHz, 3MB L3 cache) NVIDIA GeForce 710M, 4GB DDR3
kapitoxa
24 декабря 2013 23:40
#9326
Найди ИД устройства и по нему поищи свой драйвер! Я сделал так, тупо в гугле написал ИД устройства и скачал 1й драйвер который нашло - все заработало!
З.Ы: По поводу того как найти ИД было много статей, но на всяк случай:
Пр.Кн мыши на Компьютер - выбираем "управление" - Диспетчер устройств - правой кн.мыши на "Стандартный VGA адаптер" (или как оно там "обзываться") выбирает закладку "Свединия" - находим "ИД оборудования" - вот это Г.. и есть Ваш ИД.
Сообщение отредактировал kapitoxa - 24 декабря 2013 23:45
Модель ноутбука: Asus emachines E732G
beavisqz
25 декабря 2013 00:44
#9327
Все дело в том, что я уже пару тонн с офф сайтов и различных других сайтов скачал драйвера на свою модель.... ни один не подходит(
ИД показывает только на Intel HD 4000 и автоматом даже если обновлять оно находит ТОЛЬКО на Intel =(
Больше 7 месяцев сидел на 8-м винде, так и не понял сборку и решил переустановить себе 7-ку старую....и на те бац - пропала видюха.
А еще какие причины могут быть с установкой драйвера?
25 декабря 2013 00:50
#9328
beavisqz,
Сбросьте биос. Если после этого в Диспетчере устройств не появится устройство с ИД GeForce 710M - прямая дорога в сервис.
beavisqz
25 декабря 2013 00:53
#9329
А с Биосом никак не разберусь. Сбрасывал на первоначальные настройки, но после сохранения и выхода из биос у меня синий экран пишет что, какой-то BOOTSMG не видит
25 декабря 2013 01:00
#9330
beavisqz,
Сообщение в помощь.
beavisqz
25 декабря 2013 01:22
#9331
Установите Boot Mode - Legacy BIOS
Когда меняю на Legacy BIOS такой же синий экран с ошибкой про BOOT...
Пошел разбираться опять)))
сбросил БИОС поставил на Legacy BIOS.
Вопрос: версия БИОСа v2.23 для Виндоус 7 норм? (я вроди вчера обновил биос с асеровского сайта =()
Сообщение отредактировал beavisqz - 25 декабря 2013 01:52
jekone
27 декабря 2013 08:01
#9332
подскажите пожалуйста. Ноутбук aser v3-772g . Поставил 7 винду, поставил чипсет как в инструкции у вас на сайте, поставил дрова на встроенную видеокарту. ДАльше ставлю установку драйверов на основную видяху gforce gtx760m, пишет что не нашел ее. попробовал другие , то же самое. в диспетчере задач показывает что PCI - не определено, 3d графика тоже. я думаю сам порт pci не работает чтоли
27 декабря 2013 15:58
#9333
jekone
28 декабря 2013 04:44
#9334
так это под радион дрова ? у меня же GForce. драйвера я поставил последние Nvidia , но чето производительность не особо. Раньше было лучше значительно хоть и 8 винда стояла
28 декабря 2013 04:48
#9335
Да, извините, ошибочка вышла).
sergo74
28 декабря 2013 22:15
#9336
здравствуйте.стояла 7 64-всё с видюхами было нормально.поставил 8.1-64 и получил головняк.NVIDIA GeForce 9100M G-дрова встают и всё нормально.NVIDIA GeForce 9600M GS-дрова вроде встают и она работает,но через некоторое время вылазиет-Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43).перепробовал кучу дров и с сайта acer и с nvidia и с acerfans и везде такая проблема.после 8.1 на 7 возвращаться уже неохота.что можно предпринять?заранее спасибо.ноут-7530g.
Сообщение отредактировал sergo74 - 28 декабря 2013 22:15
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
jekone
29 декабря 2013 11:01
#9337
reylby,а че делать подскажите. производительность упала значительно
djdoozer
29 декабря 2013 11:07
#9338
Здравствуйте! Подскажите какую версию дров поставить. Перебрал уже наверное все что можно. Итог табличка Catalyst Control Center - В настоящий момент нет параметров, которые можно настроить с помощью CCC. Иногда в процессе установки вылазит синий экран фаталити.
Acer 5920G
Windows 8.1
ATI Mobility Radeon HD 3650
В диспетчере она упорно видится как ATI Mobility Radeon HD 3650 (Microsoft Corporation - WDDM v1.1).
Заранее спасибо за советы.
29 декабря 2013 16:41
#9339
djdoozer,
Установите AMD Catalyst™ Driver 13.4 Beta for AMD Radeon™ HD 4000, HD 3000 and HD 2000 Series в режиме совместимости с Win 7.
jekone,
Установите те драйверы, производительность с которыми Вас устраивает.
jekone
29 декабря 2013 17:55
#9340
капец вы тут специалисты
