Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 30 страница
18 августа 2010 18:56
#581
Кардрирер встроенный в Acer Extensa 4220-200508Mi (как посмотреть его тип не знаю) - подскажите |
18 августа 2010 22:03
#582
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
dedormid, можно посмотреть в списке установки и удаления программ панели управления, там должно светиться что-то вроде Ene cardreader. Ноутбук гарантийный? |
18 августа 2010 22:33
#583
Цитата: dedormid Win7 Максимальная х32 (вроде, SP3, но точно не гарантирую - давно ставил, как проверить версию SP - не знаю). Да уж... Попробуйте вставить нужную Вам карточку и перезагрузится с ней. |
20 августа 2010 01:06
#584
Цитата: DruganKLG да это я все понимаю но дров по 64 бит win7 нет просто напросто ! и самое итресное что их нет и для висты с оф сайта ! Возможно подойдет: http://narod.ru/disk/23896013000/CardReader_ENE_3.00.04_VistaX64.zip.html Сообщение отредактировал Rupert - 20 августа 2010 01:11 |
20 августа 2010 20:03
#585
Цитата: NeoNeofit dedormid, можно посмотреть в списке установки и удаления программ панели управления, там должно светиться что-то вроде Ene cardreader. В списке установки и удаления программ панели управления нет ничего похожего на Ene cardreader и вообще на cardreader.Ноутбук гарантийный? Да и ноут, к сожалению, уже не гарантийный (да и какая м.б. гарантия, если исходно шел Linux, а теперь он снесен и там стоит Win7). Цитата: kuzia Попробуйте вставить нужную Вам карточку и перезагрузится с ней. - пробовал, ноль эмоций/Для тех, кто не в курсе, суть проблемы - см. dedormid от 12 августа 2010 20:18, HELP! Сообщение отредактировал dedormid - 20 августа 2010 20:43 |
23 августа 2010 17:37
#586
Всем привет! Вчера впервые воткнул в картридер SDHC на 8 ГБ, бук ее не увидел:( Я в шоке, на Соньке 4-летней давности все читается без проблем. Я переходил на 7-рку может какие дрова не те. Не подскажите как у вас дела обстоят с SDHC? |
24 августа 2010 00:07
#587
А не пробовал ли покопать дрова на официальном сайте сайте Acer? Если нет, то это элементарно, Ватсон!: http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.at tN2B2F2EEF=907&sp=page15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryI SOCtxParam=RU&ctx1g.c2att92=409&ctx1.att21k=1&CRC=629923775 - найди свою модель и там, в открывшемся окне с перечнем драйверов найдешь CardReader Jmicron Card Reader Driver 1.00.25.04 - и будет тебе счастье. А остальных прошу, HELP! - суть проблемы - см. dedormid от 12 августа 2010 20:18 Сообщение отредактировал dedormid - 24 августа 2010 00:12 |
24 августа 2010 01:08
#588
Спасибо, конечно, я это сделал первым делом, но у меня операционка не Виста, а Семерка и драйвер указан на Висту - 1.00.25.04. На Семерку - 1.00.32.01 и он у меня стоит. Правда там на сайте еще есть 1.00.33.02. Просто побаиваюсь его ставить поэтому запросил помощи клуба:) Там 4 хоста в диспечере устройств, какой из них обновлять, просто SD host ? Вообще мне кажеться зря переместили вопрос, я хотел конкретно узнать у владельцев таких же как у меня ноутов есть такая проблема после перехода на Семерку. |
24 августа 2010 04:37
#589
maxtrafic, а с этого сайта драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2010 22:53
#590
Спасибо всем! Как всегда все решилось само собой. Прошлый раз несколько попыток воткнуть карту не пренесли успеха. А сегодня все почитал без смены драйвера. к томуже менять его он не дает, говорит что система решила что мой драйвер менять не надо. А удалять не стал и так работает:) Самое смешное что на в технической поддержке Acer сказали, что картридер не поддерживает SDCH, вот такие там специалисты! |
6 сентября 2010 02:58
#591
У пеня проблемы с ПК я переустановил систему с Висты на хр и теперь незнаю как быть нечитает! |
7 сентября 2010 15:07
#592
добрый день...хотелось бы узнать почему не работает картридер..вроде драйвер на месте...такое ощущение какбудто картридера нет...неначто не реагирует када впихиваешь в нотбук карту..мож какойто другой драйвер нужен?заранее благодарю. |
7 сентября 2010 16:41
#593
Samir, в Диспетчере устройств неизвестные устройства есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2010 18:07
#594
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
сории не туда написал Сообщение отредактировал Rafaell - 7 сентября 2010 18:26 |
7 сентября 2010 18:17
#595
Цитата: Rafaell сам не новичок чуть чуть разбираюсь Ну тогда в сервис :) не,серьёзно. Можно попробовать прошить биос "вслепую", с помошью crisis disk , но врядли это что-то даст, скорее всего дело в железе- отвал видеочипа или южника. |
11 сентября 2010 14:53
#596
Здравствуйте, Есть Travel Mate 2483 VXMi. Поставил Windows XP Professional, все драйвера и обновления. Всё работает за исключением кардридера. Драйвера ставил и с оф. сайта 2.0.0.2 http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/CardReader/CardReader_TI_2.0.0.2_ XPx86.zip?acerid=633638855043186957&Step1=Notebook&Step2=TravelMate&Step3=Travel Mate 2480&OS=X02&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23 и с других мест скачивал 2.0.0.8, 2.0.0.9, 2.0.0.15 - ничего не помогает. Ставил как через визард так и руками. После установки драйвера винда определяет "Mass Storage Controller", запускает "Found New Hardware Wizard" и предлагает найти драйвер для нового оборудования. Сама она ничего не находит, руками можно выбрать Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller далее давим "Next" после чего вылазит Cannot install this Hardware There was a problem installing this hardware: Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller The required section was not found in the INF В device manager никаких вопросиков не висит, в PCMCIA появляется Texas Instruments CardBus controller, но SD не работает (( CardBus не пробовал. Как чинить ??? |
11 сентября 2010 18:47
#597
eugene159, пробовали эти драйвера ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 19:32
#598
FuzzyL, только что попробовал - всё то же самое, There is a problem installing this hardware: Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller An error occurred during installation of the device The required section was not found in the INF старые дрова разумеется предварительно сносил через Control Panel - Add/Remove Programs |
11 сентября 2010 20:37
#599
eugene159, систему на всякий случай переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2010 13:37
#600
FuzzyL, мне этот ноут принесли с незагружающейся виндой и хардиком, ругающимся на SMART, что типа вот-вот сдохнет... вотбщем забил я на кардридер, так его и отдал... |
