Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 51 страница
506091
23 сентября 2012 00:44
#1001
привет!
есть проблема в том что вставляю флешку mSD в кардридер ноутбука, она определяется, но в Мой комп. она полупрозрачная и на нее зайти не могу... телефон работает с ней отлично, пробывал 2 переходника.
Win 7. дрова походу есть так как раньше все было ок.
acer 5738zg
Сообщение отредактировал 506091 - 23 сентября 2012 01:09
Ura304
23 сентября 2012 01:30
#1002
надо пробовать на только-что включённом компе (или перезагрузить), если не помогает - возможно на флешке вирус и антивирусные приложения блокируют флешку. попробуйте другую флешку. проверьте флешку на ошибки и на вирусы на другом компе. проверте этот комп на вирусы. они первыми лезут на флешку и блокируют её на некоторое время).
506091
23 сентября 2012 02:55
#1003
на пк стоит лицензия КАспера2012, обычно флешки видит, и выкидывает окно проверить/нет, на данный момент нет возможности проверить на другом пк и вставить другую флешку...
23 сентября 2012 22:47
#1004
Цитата: 506091
привет!есть проблема в том что вставляю флешку mSD в кардридер ноутбука, она определяется, но в Мой комп. она полупрозрачная и на нее зайти не могу... телефон работает с ней отлично, пробывал 2 переходника.Win 7. дрова походу есть так как раньше все было ок.
А другие флешки нормально видит? Какой формат у той флешки?
506091
29 сентября 2012 19:09
#1005
формат Фат32 и как понятно не скоростная, 2 гб же) другие да вроде нормально... скорее всего проблема в этой флешке, не видать мне фоток(
30 сентября 2012 22:28
#1006
Проблема и вправду в флешке.
michaellzizu
5 октября 2012 20:56
#1007
acer aspire 6930G моя моделька
захотел обновить card reader и смотрю не стыковка на сайте realtek и acerfans
realtek предлогает driver 6.2.8400.28124. 10,9 МБ
acerfans предлагают 6.2.8400.28123 на 9... МБ
вопрос 1 в чем разница если не в версиях
вопрос 2 какой из них мой
RTS5101 USB 2.0 Card Reader Controller
RTS5111 USB 2.0 All-in-One Card Reader Controller with Integrated 5V/3.3V Regulator and Power MOSFET
RTS5116 USB 2.0 Card Reader Controller with Integrated 5V/3.3V Regulator and Power MOSFET
Модель ноутбука: acer aspire 6930G
arter
21 октября 2012 16:03
#1008
ноут Aspire E1-571G переустановил винду на 7, все драйвера нашел не могу найти только на картридер, перепробовал кучу драйверов но все равно система видит как неизвесное устройство, помогите плиз код устройства:
PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_06471025&REV_10
PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&CC_088000
arter
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571g, i5-2,5/8gb/500gb
21 октября 2012 16:27
#1009
скачать
michaellzizu, просто разные версии.
arter
22 октября 2012 06:15
#1010
не подошел
установился но ничего не поменялось
arter
24 октября 2012 04:36
#1011
arter, с сайта Acer драйвера тоже ставили?
arter
24 октября 2012 06:48
#1012
от туда я первым делом пробовал, в общем то от туда я все драйвера и ставил, все работает норм, а на картридер не могу найти.
не знаю что еще пробовать... [attachment=16239]
Сообщение отредактировал arter - 24 октября 2012 06:49
arter
24 октября 2012 21:20
#1013
arter,
Вообще-то драйвер со страницы загрузки для Вашей модели на acer.ru Broadcom Card Reader Driver 15.0.7.2 поддерживает PCI\VEN_14E4&DEV_16BE
Можете скачать драйвер CardReader Broadcom 1.0.0.221 и указать вручную.
arter
25 октября 2012 08:03
#1014
и так после многочисленых проб, и качаний различных драйверов удалось подобрать драйвера для:
PCI\VEN_14E4&DEV_16BF&SUBSYS_06471025&REV_10
PCI\VEN_14E4&DEV_16BF&CC_088000
при чем програмой DriverPackSolution
сам картридер не проверял, нечем. но появилось третье устройстрв
Broadcom xD Picture Card Host Controller
b57xdbd\xd-sc
помечено, что запуск устройства не возожен (код 10)
при обновлении драйвера на него сначало писал что драйвер нейден, но не может быть установлен, мол плотформа не та, потом вроде что то изминилось но подписано что запуск устроуства не возможен (код 10)
при повторном обноврении драйвера говорит что устройство не нуждается в обновлении
arter
lelik200969
29 октября 2012 01:56
#1015
Братцы! Ноут не видит картридер с картой памяти на 4Гб, а после перезагрузки появляется и все в норме!Вытаскиваю из ноута и опять вставляю и опять не видит ! Что постоянно перезагружаться?
29 октября 2012 04:07
#1016
lelik200969, а другие карточки памяти пробовали?
bodqhrohro
29 октября 2012 21:36
#1017
Картридер выплёвывает заглушку!
Сидел, совал заглушку туда-сюда, пихнул её чуть глубже, механизм её, как и положено, выплюнул. Но проблема в том, что теперь она не заходит в него полностью - когда снаружи остаётся примерно 5 мм, картридер начинает сопротивляться, при отпускании выплёвывает её до этого уровня. Причём подобное уже происходило однажды самопроизвольно, когда ноутбук был в сумке, достаю, а заглушка торчит из него, но в тот раз после её полного вынимания и вставки она встала как обычно, а сейчас упорно сопротивляется. В гнездо светил, посторонних предметов и деформации контактов нет. Можно ли устранить проблему без разбора ноутбука? Что заклинило?
P. S. Картридером я вообще не пользуюсь, ибо нету SD-карточек, даже не уверен, стоят ли на него дрова, критично лишь то, что гнездо без заглушки начнёт окисляться, да и ещё одна дыра для попадания жидкости...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G
31 октября 2012 23:56
#1018
bodqhrohro, не начнет ничего окисляться. Там самая большая проблема - пыль.
bodqhrohro
5 ноября 2012 20:15
#1019
Да пылищи-то через вентиляцию налетает гораздо больше, что там малюсенькая щёлочка картридера, он тем более не сквозной, вроде... Но что всё-таки с механизмом? При пережиме картридеры ж, по идее, и должны карту выплёвывать, но почему он обратно вставить не даёт?
kukumbe
6 ноября 2012 03:58
#1020
Ребята, AO Happy2 N578-Qoo, win XP, лицензия. Скачал и установил драйвера на картридер отсюда: http://acerfans.ru/drivers/1592-drayvera-dlya-acer-aspire-one-happy-2.html - не работает. Как решить? Заранее, крайне признателен!
Сообщение отредактировал kukumbe - 6 ноября 2012 04:00
